Странное переключение скоростей TSI 2.0 АКПП 2011 г
noizze
29 Ноя 2010
VW Tiguan Sport&Style 2011 white 2.0TSI 4Motion
Всем привет.
Авто S&S TSI 2.0 АКПП 2011 г
Машина постояла 1.5 дня без движения, сегодня выехал на час по делам.
Режим Drive.
Заметил странное переключение — при плавном разгоне все как обычно, но на D5 крутит чуть ли не до 5 тысяч, и не переключает в D6. Как только отпускаю газ, сразу же переключает в D6 и понижает обороты.
Ок, еду на 6-й. Обороты чуть больше 2 тыс. Даю газ, переключает вниз на D5, сразу же обратно на D6 и начинает ускоряться. Все это в районе 80-100 км/ч.
Раньше такого точно не было, чтобы так странно переключались передачи.
Подскажите, с чем может быть связано?
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Какой пробег у авто? И менялось-ли Маслов АКПП?
noizze
29 Ноя 2010
Пробег ~ 65 тыс. Масло в коробке не менялось.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
по видимому, надо начать с диагностики.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
У меня проблемка в другом,заметил уже второй раз после замены масла в акпп,масло менял по лету,проблема именно на холодную,т. е.при плавном разгоне передачи переключаются одновременно с загаранием индикатора на дисплее,а если более резвее разгоняться, то до 4 передачи все нормально,а потом загорается индикатор 5 передачи,а машина как ехала на 4 передаче так и едет и через сек. 5 включается 5ая это заметно по падению оборотов,т. е. как я понимаю электроника срабатывает раньше,а передача включается с запозданием,после этого езжу целый день и акпп работает как часы,до замены масла такого не замечал.Подскажите стоит ли обращать на это вним оание или это глюк?
