Ответ
Старый 20.08.2015, 14:14   #21
Автомобиль: Tiguan Sport 200hp
cказал Спасибо: 472
сказали Спасибо 794 раз(а) в 531 сообщении
Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
В общем проблема скорее всего реально в колодках.
Как и написал morrison, дело в размерах колодок.
Я ставил Ate - стучат.
странно что и ате стучат , думал что это только у jurid такая беда . я пробовал выгибать прижимающую пружину для усиления прижима . на некоторое время стук пропал , потом опять появился.
Сообщение от Red Devil Посмотреть сообщение
Характерно, что чем быстрее ты движешься назад и чем с большей скорости тормозишь, тем звук сильнее.
естественно . попробуй резко вперед после езды назад с торможением . стук должен тоже проявиться.
Последний раз редактировалось morrison; 20.08.2015 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 15:02   #22
Аватар для Red Devil
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
cказал Спасибо: 48
сказали Спасибо 18 раз(а) в 17 сообщении
Сообщение от morrison Посмотреть сообщение
Т.е. всё-таки колодки?
__________________
Red Devil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 15:08   #23
cказал Спасибо: 472
а что еще когда нажимаешь на тормоз ? vlas выше всё популярно объяснил . Бывает еще стучат привода - по ним есть тпи , сажают на клей , но это в момент трогания с места.
колодки в направляющих скобы суппорта имеют зазоры , чтобы их не клинило , вот об эти направляющие скобы они и стучат при смене направления движения.
бывает еще болтается задний суппорт , но он гремит на кочках.
Последний раз редактировалось morrison; 20.08.2015 в 15:13.
cказали "Спасибо" morrison за это сообщение:
Red Devil (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 17:52   #24
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
[QUOTE=morrison;1263468]а что еще когда нажимаешь на тормоз ?
Все что угодно, поверь. Например у меня был случай во времена вождения жигулей при нажатии на тормоз при движении вперед тоже был удар по кузову, в одном сервисе предлагали перетрясти всю подвеску в другом определили проблему за 1 мин. и устранили за 5 мин путем затяжки кронштейна КПП, даже денег не стали брать. У знакомого был стук при нажатии на тормоз предлагали привода поменять а дело было тупо не закрученном до конца колесе. Так что...
Господа, по моему мы вообще о разных стуках говорим. Мой стук отдается в кузов и всегда разный по силе/звуку. В устройстве супорта и тормозных колодках нет такого зазора чтобы этот стук был таким отчетливым и нет стука при торможении вперед, который должен быть в теории о колодках.
Маx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 20:06   #25
Автомобиль: Tiguan 2.0 S&S CAWA
cказал Спасибо: 17
сказали Спасибо 49 раз(а) в 36 сообщении
Только что снова прорезался...не стук, а скорей одинокий щелчок, при чем отчетливо только с левой стороны. Разворачивался спешно, и при резком торможении назад раздался щелчок. Появляется на хорошо прогретых тормозах, на холодную такого не наблюдается. Связываю это с внешней колодкой, т.к. при замене заметил небольшой зазор при ее установке. Стоят АТЕ керамик.
Свои убитые опорники не беру в расчет - не те звуки/щелчки.
Kuzmi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 09:57   #26
BSV
Аватар для BSV
Автомобиль: Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
cказал Спасибо: 84
сказали Спасибо 154 раз(а) в 100 сообщении
Маx, у тебя какие колодки стоят?
BSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 01:17   #27
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI полный FULL
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении
И у меня такая же ерунда. После резкого газа назад -тормоз - ударчик. Колодки ATE.
Alekcic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 22:13   #28
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
У меня АТЕ
Старый 24.08.2015, 23:46   #29
BSV
Аватар для BSV
cказал Спасибо: 84
Пока у всех у кого Ate - присутствует стук.
Старый 25.08.2015, 14:01   #30
cказал Спасибо: 472
Сообщение от Kuzmi4 Посмотреть сообщение
тоже начинает громче щелкать на горячую.
Внутренняя ж сидит распорками в тормозном цилиндре . Зазоры обязательны , чтоб колодки не клинило . Неприятно конечно , но ни на что не влияет . Уменьшить щелчки можно только увеличением прижима ( замены проволочки-пружины) или посадив колодку на 2-х сторонний скотч - в эльзе есть упоминание про такие колодки . Или заменив колодки на колодки с меньшими зазорами по отношению к скобе суппорта.
jurid`ы стучат еще сильнее
Последний раз редактировалось morrison; 25.08.2015 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
