Стук при торможении задним ходом.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Подтверждаю, что на колодках ATE имеется стук при торможении задним ходом.
При этом у меня стук стал меньше после определенного пробега, но все равно остался.
Сегодня менял диски и колодки по износу.
Поставил оригинал - стуков нет!
У меня ATE стуков нет
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
У меня АТЕ. Стук есть!
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
На 80 тыс. поменял заводские на Ate. Спустя какое-то незначительное время стали слышны щелчки-стуки. Я уж на сайленты и опоры начал думать, за два ТО два раза подвеску просил осмотреть. Практические ничего, только с большими придирками к сайленту коробки (DSG6).
В первую очередь слышны именно стуки при первом торможении назад. Но поскольку источник я так и не понял, прислушивался. И заметил, что при движении в пробке малым ходом (до 20-30км/ч), но сразу после интенсивного старта (не в пол, конечно), тоже присутствует этот щелчок при относительно резком нажатии педали. Просто при движении задним ходом, как правило парктроник глушит музыку и слышно лучше.
А ещё любопытно, что это касается машины 2014м.года (1,4tsi), такие же колодки менял и на Sprt&Style 2tsi (2011), и там уже 15-20тыс полёт без этих стуков вроде.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Стук зависит от чистоты скобы - чем лучше вычистить, тем больше стук. Еще бывают колодки , на которых нет противоскрипных накладок. На АТЕ они кстати есть...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
чем лучше там все вычистишь и чем больше все смажешь, тем громче стучит, факт. пока грязь на смазку не налипнет. противскрипные накладки на это никак не влияют.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Тоже сегодня первый раз услышал данный стук при -3 градуса! Колодки с завода, износ 50%.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Подниму тему . Недавно стал проявляться стук , вернее даже не стук , а глухой удар по днищу при торможении задним ходом . Удары проявляются редко и только после того как я перед торможением выворачиваю колеса , например при парковке когда паркуюсь как учили в автошколе , то есть сначала колеса выворачиваю в одну сторону , потом включаю заднюю передачу и выворачиваю колеса в другую сторону и в момент торможения получаю удар , причем чем слабее нажимаю на тормоз , тем сильнее удар . Повторюсь , что такое происходит редко и только при кручении колес . Вначале думал на колодки , но колодки так не стучат - у них стук более звонкий и не такой сильный , а тут глухой удар , как будто ударяют резиновой киянкой по днищу .
Поиском нашел аналогичную тему на маверик клубе :
https://maverickclub.net/forum/t29818.html
там были озвучены версии : c\б , стойки стаба , колодки , рулевые наконечники , шаровые.
с\б и стойки стаба точно отпадают , иначе стучали бы всегда . Колодки тоже , иначе стучали бы всегда при смене направления движения и стучали бы по другому. У меня же только при торможении назад и только после кручения колес. У кого какие мысли будут ?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
также было поменял опору коробки стук прошел.
Версия тоже . Но опору акпп я менял тысяч 40-50 назад на гидроопору от Q3 . Не могла она так быстро умереть , хотя всё бывает. Ну и стук был бы сильнее , если бы я резче тормозил , а у меня достаточно немного вдавить педаль как получить сильный глухой удар. Правая подушка двигателя может давать такой эффект ?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Уточню . Именно также : "Удары проявляются редко и только после того как я перед торможением выворачиваю колеса , например при парковке ,потом включаю заднюю передачу и в момент торможения получаю удар " ?
Симптомы кончины опоры акпп в теме :
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14154
То есть если б дело было в опоре , то она стучала бы и в момент резкого ускорения, а не при торможении при заднем ходе после длительной езды вперед . То есть если на месте менять направление движения с торможениями , то стуков нет , кроме тихих стуков колодок ( это еще прислушиваться надо)
Очень похоже на колодки , но колодки в направляющих стучат не так громко и не так глухо . Суппорта ? Но люфт суппортов не был замечен . Шаровая , рулевой наконечник ? Неи идей даже как правильно смоделировать и диагностировать эти удары..
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Осмотр подвески показал надрыв в задней( нижней опоре) двигателя
Боюсь и в с\б подрамника есть нечто похожее . Сколько они ходят примерно ? На каком пробеге как правильно меняются ? Возможно они и являются причиной моих стуков.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
alex65, я себе купил сайлентблоки подрамника. Сейчас жду новые болты на подрамник и буду менять. В инете много инфы про замену этих сайлентов в бей в яндекс.
у меня подергивания происходят силового агрегата в момент троганья со стоянки. То что уу тебя на фото я уже поменял сам. Пробег уу меня 237тыс. Люди и до 100тыс эти сайленты уже меняют.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Да я уже погуглил.
Опору поменять не проблема . Но скорее всего придется менять и с\б , а для этого надо снимать подрамник и искать где есть ваговская оправка для перепрессовки ((
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
alex65,. Пробег уу меня 237тыс. Люди и до 100тыс эти сайленты уже меняют.
Еще есть вариант поставить вставку в сайлент :
https://www.drive2.ru/l/7106977/
Такие вставки ставят рэйс тюнеры , чтобы уменьшить колебания двигателя на кручение и те , кто хотят продлить жизнь сайленту. Понятно что есть обратная сторона - небольшое повышение вибрации и т.п.
Когда буду менять опору , проведу ревизию сайлента . Если он не сильно надорван , поставлю эту вставку . Больно уж не хочется откручивать подрамник, делать сход развал и т.п.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Поменял нижнюю подушку и поставил эту вставку в сайлент подрамника ( купил на али) . Сайлент не был надорван , была трещина , они практически у всех трескаются . Стук остался , только стал менее громким . То есть стук идет от двигателя\акпп .
Впечатления от вставки - улучшился накат , передачи стали без рывков включаться , понятно что двигатель с акпп стали меньше болтаться. Минусы как у всех - заметная вибрация , особенно когда включаешь заднюю передачу , бензинка превращается в дизельный трактор по вибрациям. Вставка с али жесткий полиуретан , заявляют силикон и жесткость 80А , но не силикон и жесткость по ощущениям далеко от 80А .
Вобщем , проблема осталась , буду наблюдать
Andron86
23 Дек 2018
Tiguan 2
alex65, вы решили проблему? Аналогичная история, машину отдавал на диагностику, как обычно у дилера, все хорошо.
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
К концу лета прошлого года появился такой же стук при парковке:
Зимой проблема ушла.
Сейчас потеплело и опять начало стучать.
Пробег 48к.
Передние тормозные диски и колодки (TRW) заменены 500 км назад. Стучать начало еще до их замены.
Чем теплее на улице, тем чаще и громче щелкает (( Начинает доставать ((
Под подозрением подрамник, но где-то читал, что еще как-то шрус приклеивают... Это для какого тига актально и актуально ли вообще?
Mrankamsk
16 Фев 2018
Казань
Пробег 48к.
Мне кажется это износ суппорта, т.е. отверстия где ходит направляющие суппорта.
Mrankamsk
16 Фев 2018
Казань
Пробег 48к.
Ещё есть мнение, что стук при продольном смещении переднего сайлентблока. У меня визуально имеется место для продольного перемещения. При плавном торможении стука нет.
