Ответ
Старый 04.10.2016, 12:22   #51
Автомобиль: Tiguan Offroad 1.4 DSG
cказал Спасибо: 4
Тоже стало стучать после замены передних колодок на ATE при торможении задним ходом, например при парковке.
Вопрос - это может иметь какие-то последствия, например отвалится там что-нибудь или сломается из-за ударов?
Balian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2016, 15:28   #52
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI полный FULL
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении
У меня второй комплект ATE уже стучит. На горизонте замена дисков буду пробывать с ними колодки оригинал, пусть дороже этот стук замотал, особенно при парковке задним ходом.
Alekcic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 08:01   #53
Аватар для ilyatig
Автомобиль: TIGUAN 2.0 APR st1
cказал Спасибо: 1,037
сказали Спасибо 1,377 раз(а) в 346 сообщении
Может как то связано, но у меня стук прекратился после замены передних сайлентблоков передних рычагов.
ilyatig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 21:46   #54
Автомобиль: Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
cказал Спасибо: 25
сказали Спасибо 53 раз(а) в 20 сообщении
Через полгода после замены колодок на керамические АТЕ появились эти стуки. Думал сайлентблокам хана, ведь по лежачим полицейским часто проезжаю резво, да и в яму летом колесом попал, купил сайленты, и только после этого наткнулся на этот пост )))
Solo79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 12:25   #55
d99
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI Track&Field
cказал Спасибо: 53
сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении
У меня все тоже самое, были оригинал-не щелкали, поставил ATE стали щелкать. Никто не зоморачивался снять размеры штангелем с оригинала и ATE, чтобы знать каких размеров надо подобрать колодки? На первый взгляд смешная идея, но все же, со скотчем никто не попробовал? Получается единственный вариант устранения щелчков это ставить оригинал?
__________________
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Track&Field
d99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 16:27   #56
d99
cказал Спасибо: 53
Выяснил откуда щелчки. Когда суппорт полностью собран (затянуты направляющие, одета прижимная скоба) определить откуда щелчок не получается. Снял суппорт, взялся рукой за колодку ate, а она очень сильно ходит в вертикальном направлении в скобе, щель видно невооруженным глазом (место куда вставлен нож), вставил в скобу старую оригинальную колодку, она ходит гораздо меньше, зазор конечно есть, он нужен для перемещения колодки в горизонтальном направлении. Штангенциркуль коротковат, чтобы снять размеры, но даже совместив колодки разницу в размерах и так видно. Короче поставил старые колодки (jurid), поездил целый день, ни разу никаких щелчков не слышал, специально трогался вперед-назад с открытыми окнами, все тихо как раньше. Колодки брал в Exist Ate 13.0460-7242.2
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170318_141113.jpg (95.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170318_141126.jpg (81.7 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170318_141552.jpg (92.4 Кб, 91 просмотров)
__________________
Старый 26.03.2017, 13:52   #57
BSV
Аватар для BSV
Автомобиль: Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
cказал Спасибо: 84
сказали Спасибо 154 раз(а) в 100 сообщении
Подтверждаю, что на колодках ATE имеется стук при торможении задним ходом.
При этом у меня стук стал меньше после определенного пробега, но все равно остался.
Сегодня менял диски и колодки по износу.
Поставил оригинал - стуков нет!
BSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2017, 18:58   #58
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI (2011) Track&Field
cказал Спасибо: 0
У меня передние колодки вроде бы Бош, задние оригинальные, уже давно есть стук при движении назад и нажатии тормоза слышен один щелчек. Мастера говорят так работают тормоза. Видимо у всех так, интересно у новых моделей так же..
Valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 00:52   #59
Автомобиль: Vw
cказал Спасибо: 0
Наверное
Kos2an вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 17:07   #60
Аватар для mozgiz85
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 103
сказали Спасибо 166 раз(а) в 112 сообщении
тоже есть стук, при торможении только спереди, колодки новые TRW. (((
mozgiz85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
