Кодировка АКПП
Ruda
14 Июн 2015
Тигуан 2,0TDI
Здравствуйте, неделю назад приобрёл Тигуан 2,0TDI,полный привод, двигатель: CLJA. АКПП: QNS, 2015 год,так вот, полез посмотреть, что может VAG-COM версия 12.12,оказалось АКПП закодирована 000003,при этом подсказка VAG-COM "высвечивает" что это Ауди А3,а Тигуан что то вроде 000389,бужьде любезны посмотрите, какие цифры (у владельцев такой же машины)стоят в АКПП в 07 группе. Машина новая из автосалона. С уважением.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ruda,
Воспользоваться поиском религия не позволяет ?
На форуме вопрос кодировок АКПП перетирался хрен знает сколько раз !!!
ТЕМУ В ПЕЧЬ !
Ruda
14 Июн 2015
Тигуан 2,0TDI
Чё злой такой не видишь "новичок", направь на путь истинный:):az:.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ruda, привет! Да, родная Тигуановская кодировка 389, но на дизеле многим нравится кодировка Ауди ТТ.
Ruda
14 Июн 2015
Тигуан 2,0TDI
Вот Сасибо,но почему с завода стоит 000003 т.е. Ауди А3:( и что меняется при той,или иной кодировке?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:confused:
У меня кпп - MKD, и кодировка Ауди А3 по подсказке 000008 , она же соответствует кодировке Таурана. По скольку АКПП MKD изначально была предназначена для бензинового Тига и в связке с дизелем работает не идеально, смею предположить, что QNS КПП разработанная (адаптированная) именно для дизеля.
При смене кодировки КПП изменяется алгоритм ее работы. Можете попробовать любую и выбрать понравившуюся...
Ruda
14 Июн 2015
Тигуан 2,0TDI
:confused:
Спасибо, попробую поставить, что рекомендует vag-com, хотя странно с завода шла именно эта кодировка.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ruda
14 Июн 2015
Тигуан 2,0TDI
328
CBAB/CLJA - JBG, MKD, QNS
CAWA/CAWB - JWZ, MYZ, QNU, QNR
Вполне возможно, я по памяти написал 389.
У Вас "репа" или что-то вроде, хотелось бы "сказать" Вам Спасибо.
P.S. Нашёл, всё как и у нас.(привет с АК)(ауди клуба)
lasko
31 Дек 2011
от Ауди ТТ 8520 если с лепестками на руле...
Ruda
14 Июн 2015
Тигуан 2,0TDI
На ТТ ставили 170-ти сильный дизель, а у меня 140,да и лепестков у меня нет.
Matfei
18 Сен 2015
Ребята, киньте ссыль на обсуждение перепрошивки на Q3, а то с поиском данного сайта не дружу,( выкидывает кучу тем, да не те что надо) Подскажите, с каким шнурком смогу добраться до прошивок коробки и усилителя? А то шнурки все эти для меня тёмный лес(все автомобили японцами были).
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Исходя из написанного тебе лучше не лезть в это поверь ...
518
1 Мар 2012
В Новосибирске есть продвинутые формучане, которые все уже изучили и есть все шнурки. Для разовых операций лучше обратиться к ним. Так будет дешевле и быстрее.
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Парни, извиняйте, не могу найти, ткните носом!
Нужна кодировка, если такая есть, чтобы АКПП трогалась с первой а не второй передачи. Двигун дизель.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Leon*75, мне кажется вы имеете ввиду прошивку . Нужно номер блока и версию ПО, кидайте, глянем, подойдет она вам или нет.
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Вот инфа из диагностики:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2.0l TDI H25 9977
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
Мастерская #: WSC 31591 002 1048576
Данные ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003010
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFBDF12ECB532D0AC-8028
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 2187
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0008520
VCID: 78F5CE060B9717F8FF-802D
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Leon*75, не ... не подойдет Вам прошивка , которая с первой в D трогается... Можете обновить до 2962 - но она все равно со 2-й будет стартовать. Зато на 3-й при торможении будет накатом ехать ... И раз уж двигатель обновили на последнюю ( сильно лозгочет?:(нет?) - то с 2962 интереснее поедет. ИМХО.:)
lasko
31 Дек 2011
walerka, а у меня иногда 1 в пробках включается...это косяк?
