Непонятный и неприятный ШУМ!!!
matador
2 Окт 2009
МО
:confused: Вообще проблема у меня появилась после переобувки в зимнюю резину(Michelin X-Ice North 2),какой-то шум появился?Сначала думал на шипованную резину,но она реально тише штатной!И вообще звук такой нериятный снизу!Толи коробка,толи трансмиссия???Я уже не знаю что и думать? :(
matador
2 Окт 2009
МО
Есть мысль что шиномантажники перетянули болты колес!А ведь в МАНУАЛЕ написано ,что у полноприводной версии момент затяжки меньше чем у переднеприводного TIGUANa!
Жалко динамометрического ключа нет,чтоб проверит!
А вообще у кого есть мысли по этому поводу,на что может повлиять неправильная затяжка болтов???
Записи нет! :) Но могу сказать что звук не постоянный,возникает на скорости больше 80-90 км/ч!
Похож на прерывистое гудение,я думаю мож благодаря тихой резине я стал ТУРБИНУ слышать ,но это вряд ли :)
И вроде как машина стала хуже разгоняться,как будьто что то сдерживает её,до 2000-2500 оборотов, а потом нормально едет!?
mir999
11 Окт 2008
россея
тоесть правильно понял что стоит гул с переодичностью, даже не знаю как описать, т.е звук волнообразный(правильнее сказать синусойдный, простите за мою физику, не грамотен в ней). у меня тоже после смены резины появился гул, и сдается мне что нужно перебалансировать резину, хотя перед тем как отправить на хранение делал балансировку. хотя тоже затягивал добротно так, но не думаю что из за затяжки может быть гул, главное диск равномерно притянуть.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
:confused: 99% гул резины. Я на АВИКЕ уже хотел подшипники колес менять. Оказалась резина давала такой гул (особенно если рисунок направленный).
Поменяй обратно резину и получишь результат!!!
matador
2 Окт 2009
МО
Mir999,да точно,гул именно такой как вы описали!!!
Но мне кажется что дело не в резине!Потому что я только купил новую и переставил на родное литье,отбалансировал шиномантажник знакомый!
Здается мне звук этот идет окуда-то снизу!? :(
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
:D А новая резина гудеть не может!!! Особенно шипованная. Мatador зимой на шипах раньше ездили???:) Гул идет волнообразный, появляется на скорости 90-110км/ч. Если рисунок направленный, то вообще .... Стараюсь ставить асиметричную резину.
matador
2 Окт 2009
МО
Да ездил я на шипах,и особенно много по асфальту :),но просто mir999 говорил о плохой балансировке,а у меня это исключено потому что тока сделал её!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
mir999
11 Окт 2008
россея
Собственно ответ заключен в вопросе. Гудит резина
в том что гудит резина точно. но вопрос почему? в тот год было конечно но не так. я в добавок переставил резину зимнюю с задних на перед и наоборот. вопрос такой давление в шине может как либо повлиять на шум? у меня в колесах 2.1 давление.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
основной шум издает протектор (ну и шипы если есть) :(
matador
2 Окт 2009
МО
2.2 по кругу
finn
21 Июн 2009
Забейте, дело в зимнем протекторе. Издержки зимней резины. Через месяцок привыкните и замечать перестаните. Ездием же по асфальту, а резина все же больше ориентирована на снег и лед. Имхо, на снегу не должна гудеть.
ЗЫ: Вы наверное не ездили на хаке 5, там гул такой, как будто едешь на военном урале.
matador
2 Окт 2009
МО
Кстати когда сели четверо взрослых и двое детей - шума вообще не стало?!
jmg
28 Июл 2008
СПб Tiguan 1,4 T&F
Все правильно - если загрузить машину по самую крышу тулупами, шапками и варешками - будет идеальное шумогашение:) .
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
jmg,:D
Тоже есть шум, наподобие "чух-чух-чух". Шина направленная...
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Законы физики, никто не отменял.:p
Я летом катал гудьер гидрогрип(гудел порядком):ai: :eek: с тех пор не езжу на направленном рисунке.:av:
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Серж-027, а жаль, так хотелось бы чего-нибудь изменить))))
matador
2 Окт 2009
МО
Да ребят ,похоже дело в резине!!!
Прокатился со знакомым,он меня 100% убедил ,что это шумит резина!!!
Так что теперь стараюсь не париться из-за звука!
Сегодня кстати прошли зимние испытания МИШКИ North Xin 2?В снежной каше и на сыром асфальт резина показала себя с лутдшей стороны! ;)
Добавлено через 17 минут
Кстати есть мысль немного поднять давление ,например до 2,3 !
Какие мысли на этот счет?;)
