проблемы с задним редуктором или не с ним
korynd78
10 Июн 2010
Добрый день, может кто что подскажет, уже с ног сбился.
Проблема началась в следующем. На ремонте сказали что надо менять подвесной. До этого тоже как-то странно машина себя вела, не ехала толком.
Сняли кардан, восстановили подвесной, отбалансировали - в общем к кардану нет претензий.
Вешаем его обратно на машину, на подъемнике завожу с вывешанными колесами, включаю драйв и начинается ритмичный стук, он передается на кардан. Если просто проехаться на машине с карданом то этот стук так же остается, при повороте иногда даже сзади что-то сильно прям бъет сзади.
Официалы говорят что типа в кардане проблема, я его опять снял, с ним все нормально.
Без кардана если ехать никаких посторонних стуков нет.
Кто что подскажет, где искать и что смотреть?
Заранее спасибо за советы, очень жду
korynd78, Странно, что на подъёмнике не смогли определить место стука.
Перед снятием эластичных муфт метки ставили?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
может муфта выделываться? выймите предохранитель и попробуйте с неробочей муфтой проехаться
ZZZ
Мсk. СЗАО
Был на форуме случай шлицы в раздатке на выходной вал слизало. Там кардан с вывешенными колесами не вращался. Машина Дизель ?
korynd78
10 Июн 2010
Машина дизель, перед снятием муфт метки не ставили.
Есть подозрение на муфту, хотим поставить кардан, вытащить разъем питания из муфты и посмотреть что будет, по итогу отпишусь.
место стука на подъемнике сложно было определить потому что все так бодро звенело, в одном сервисе сказали раздатка, официалы - кардан.
