"Короткий" обводной (поликлиновый) ремень
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Клубни, ай нид хэлп!!!
Поиском не нашел, потому создал тему:
кто-нить ставил "короткий" обводной (поликлиновый) ремень на Тигу??? Ну тот, который можно временно безопасно эксплуатировать при снятом компрессоре кондиционера?
Хочу компрессор снять, но надо будет еще денёк-другой поездить.
Ни у кого нет подсказок - где посмотреть его партнамбер? Или характеристики (длину)??
По схеме получается, что невозможно будет натянуть ремень без компрессора((
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...911B&office=ru
У кого-нить есть мысли как это сделать?
svolochuga, А почему нет?
С длиной не подскажу. Просто возьми портновский метр и промерь на месте.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
svolochuga, Ну артист . Мы откель должны знать. Поставить думаю можно, главное найти нудной длинны и с равным количеством дорожек. Попробуй снять правое колесо и правый локер, будет доступен взору компрессор с ремнем можно будет с ориентироваться возможно это или нет. Хотя прикинул сейчас похоже ремень с генератора будет тереться о натяжной ролик , угол большой получается.
S05C, Точно....вот я лошара. Там не то, что он тереться будет , он будет ложиться на ролик стороной клиньев(((
Но мне так кажется, что для ролика и работы это пофиг, он всё равно с ролика не соскочит.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
а вот ремень придётся поменять.
Ну он и берётся для временной работы.
Т.е., хотите сказать, ролик-натяжитель будет натягивать его по клиньям и норм будет?
Дык и спрашиваю - мож опыт есть у кого такой))
Боюсь, что портновским метром будет весьма приблизительная его длина.
svolochuga, Я уже поправил пост))) Думаю работать будет. С длиной засада, а портновским можно довольно чётко замерить, ведь ролик то будет почти полностью выполнять свою работу. Сантим-два промаха запросто компенсирует. Тут главное правильно попасть на количество и форму клиньев.
Совсем на худой случай можно ездить и вообще без ремня, с запасными танковыми аккумуляторами в багажнике)))
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Говорят, на дизеле на одном штатном аккумуляторе можно далеко уехать)_))
Но как-то пробовать не хочу)
svolochuga, Я на бензинке на одном аккуме проехал 9 км. Если бы аккум был танковым, то катался бы целый день)) Ничего страшного в этом нет. Просто ошибка на приборке висит в виде красного аккумулятора и всё. Правда при падении напряжения машина начинает отключать по очереди все вспомогательные системы, последним отключается усилитель руля, но всё равно можно ехать)
svolochuga,
titanik, Фантазеры )))) вы там щас напридумываете я тоже на ниве почти 50км проезжал на АКБ 55м, но там то какая электрика, фары да моторчик печки. а тут куда не ткни то кан шина, то запитано, так то напруга просядет машина чудить начинает, а вы совсем хотите на одном АКБ гонять)))). Хотя рассуждая и повесилился чуток.
с сантиметром можно всё промерить и даже будет ясно будет ли ремень повторно об себя тереться в районе натяжного ролика. Хотя он там просто прижметься к ролику с низу , противохода не будет , просто типа 2 раза его направлять будет.
S05C, Утром заводится стал, выскочила ошибка по аккуму. Шнурком ткнулся - нет зарядки от гены вообще. Завёлся и поехал в мастерскую по ремонту генераторов. Не доехал до мастеров пол-километра)) Снимал-ставил генератор на обочине)
Причём отключаться постепенно всё стало буквально на 8-м километре пути.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
titanik, надо было самому потребители выключать, тогда бы дотянул. Я на Джетте5 проехал около 50км с мертвым геной, из них порядка 15 по нижегородским пробкам. Климат выкл, фары тоже, и вперед!
Rom972, Без света я ехал и так...и без печек-кондеев - это понятно. Отключения пошли по очереди : Автохолд, ЕСП-ABS, усилитель руля....дальше экспериментировать не стал)
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Что-то я не очень понял - как это не будет противохода?
По схеме titanik, в #2 есть только один минус - ремень будет развернут клиньями к ролику. И то - минус сомнительный, т.к. конструкция временная, ремень предполагается самый дешевый.
А как сделать двойное соприкосновение к ролику, да еще без противохода - я че-т не соображу...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Эххх... Всё похерилось(((
Восстанавливать ннннада?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Решение
Ладн, повторюсь, вдруг кому ннннада будет :)
В обход компрессора кондиционера налез ремень 4PK845, применяющийся на Хундай-Акценте, кажется.
Ремень узкий (4 клина вместо 6) и короткий (845 мм вместо 1069 мм штатного), потому налез туго и при одновременном включении нескольких электропотребителей пару секунд слегка посвистывает.
5 и 6 клиньев такой длины не нашёл в наличии, хотя со слов продаванов - бывают, вроде.
Как временное решение на "лишь бы доехать" - за глаза.
Пробег на нём уже 300 км, проблем нет.
Длину надо искать до 850 мм, т.к. 850 мм налезет легко, но натягиваться роликом уже не будет.
    85.3 KB · Просмотры: 51
    88.7 KB · Просмотры: 49
Благодарности: Mr.XJ
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
svolochuga, нужный ремень можно заказать в специализированных РТИ магазинах (не авто-), у нас такие торгуют ремнями, шлангами всех диаметров, подшипниками и прочими расходниками для станков и оборудования. Зачастую даже дешевле получается...
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Troll, примерная цена вопроса?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
А чем оригинал не устраивает?
03L 998 037, 842 мм.
Устраивал бы его более дешевый аналог, если бы был в наличии, ибо
выходит от 1300 руб.
Узкий с хундая ремень есть в наличии почти в каждом магазе з/п и стоит 250-300 руб.
Жалко больше 500 руб. выкидывать на неделю и пару-тройку сотен километров (в моем случае).
