Замена цепи ГРМ
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго дня. стал задумываться о очередной смене цепи - 80 назад менял полный ремкомплект (36\18 по зубьям)(мотор CAXA) думаю вернуться на старый фазик на 38 зубов и звезды с заменой цепи или остаться на этом из ремкомплекта (он мне кажется погромче работает (() Подскажите на сегодня актуальные номера цепей и для обоих вариантов...и натяжитель и планки какой вариант лучше? Задам пожалуй еще один возможно глупый вопрос - если втулку не менять -не потечет новый сальник тефлоновый или просто поставить старого образца - с пружинкой резиновый ?
снаб
29 Июн 2021
Тигуан 1.4 122 МТ
Добрый, вылез чек ошибка Р001600, электрик сказал угол должен быть 3градуса, к меняч 15градусов. Сказал ГРМ менять надо а то перескачит
Тигуан 2014 1,4 122 104000км пробег. Не гремит ничего, т.к Фазик уже модернизированный стоит и 08.2014года.
Поэтому покупку авто и сомтояние ГРМ надо смотреть обязательно по углу. ГРМ комплект с фазиком 21000р+ масло 3500+замена 8000р
на февраль 2023
    89.7 KB · Просмотры: 23
Благодарности: dry2007
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
снаб, что за галиматья!
Научитесь излагать все последовательно и нормальным, русским языком.
Из сказанного Вами следует только набор слов.
