Замена цепи ГРМ
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
maxsus, понимаю,что следить надо, но эта тема из немного другой оперы с названием "судьба" или " не повезло"
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Масло при длительной стоянке стекает. Из гидрокомпенсаторов, из фазорегулятора, из натяжителя. И двигатель при запуске имеет полное право тарахтеть 2-3сек после запуска. Это не цепь, не ее растяжение. Если страшных, пугающих звуков при запуске нет и спустя 2-3 сек все "шуршит", все ОК.
Внесу свои "5-копеек": неделю назад вернулся из командировки (> 2 недель) и при запуске двигателя услышал звуки как в ролике, решил обратиться к ОД на предмет диагностики растяжения цепи. Записался по телефону - говорили что будет производиться частичная разборка до смотрового отверстия, цена вопроса ~1500 руб.
По приезду оказалось (со слов приёмщика) что смотрового отверстия в моём двигателе нет и если я хочу визуально убедиться в отсутствии растяжения цепи - то будет произведён разбор двигателя с вывешиванием и тут уже другая цена причём если будет выявлено растяжение, тот они рекомендуют сразу замену и т.д..
Но, говорит, есть и другой вариант - определение угла опережения зажигания по компу.
Короче, процедура заняла 0,21 н.ч. стоила 360 рэ. На выходе протокол на 40 страниц, в эл.виде не дали, присутствовать при диагностике отказали (сослались что только при дефектовке возможно нахождение в ремзоне), сфоткать протокол тоже отказали.
Вобщем сомнения остались, но меня упорно тыкали носом в бумажку где было написано что после долгой стоянки (несколько дней, неделя) такие звуки возможны, но только один раз и в течении 1-2 сек. Если такие звуки при запуске двигателя слышны постоянно - сразу на диагностику и желательно со вскрытием. При ежедневном пользовании авто таких звуков быть не должно.
Собственно всё это хрень, меня заинтересовало одно: какой блок они читали для определения УОЗ? явно не 93 группу - т.к. я пробовал её читать - у меня там ничего нет.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
передумал писать...
но интересно было бы почитать чего там пораспечатывали...
Только сейчас заметил пост Караванщика))
Масло из под крышки ГБЦ не стекает. Там специальный подпружиненный обратный клапан в виде шарика стоит. И сеточка в кронштейне распредвалов, чтобы под этот шарик не попало что то и не заклинило шарик в открытом положении.
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
Не могу в инете найти информацию с какого года на двигателе 1.4 122л.с пошла модернизированная цепь и т.д. Может кто в курсе? Пробег 60тыс.км 2012г.в, вроде всё нормально, но хотелось бы знать...
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
В прошлое лето оставлял машину на 2 с небольшим недели без движения, при первом запуске услышал точно такой же звук, больше не повторялось подобное ни разу, пробег был 20 +, мне кажется это норма и масло убежало.
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Собрался менять цепь, САХА 81 тыс км, ставил кто-нибудь этот ремкомплект - 03C198229C, надо ли что-то к нему докупать?
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
А что так рано,какие причины?
много разговоров вокруг, пока изучаю тему, да и лишний звук в работе двигателя появился, раздражает то, что не сняв и посмотрев, не выяснить - цепь ли это...
плюс машина 11 года, не знаю, усиленная цепь стоит уже или ещё нет, кстати может кто подскажет когда стали ставить усиленную цепь?
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Вроде как с 2013г,но видел,что некоторые писали и с 2012г выпуска авто у них стоит новая.Короче пока не вскроешь не узнаешьУ самого машина 2013г,но до конца не уверен,да и пробег пока маловат
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Я так понял что САХА вообще проблемой цепи не страдает.
С чего вы взяли что не имеет? Там почти 40 страниц об этом написано.
Один писал что в р-не 2-5мм растянулась когда менял на ~90тык, другой писал что на 140тык менял и растянулась на 1мм.
В общем-то самое главное что можно почерпнуть из того форума - проблема в натяжителе и если ставить на передачу (а люди старой закалки так и делают), то он утапливается, что повышает щансы на перескок цепи.
Так же не рекомендуется запуск "с-толкача" - при этом тоже нет давления масла и натяжитель утапливается.
Igor12345
5 Окт 2016
СПб ЮЗ
VW G5 GTi
http://vw-golfclub.ru/forum/archive/index.php/t-44745-p-3.html
Страдает и перескок встречал на одной и той же машине с одним водителем первой цепи через 120тыс. км а второй через 60. Очень не предсказуемо это все из-за плохого натяжителя который свободно вдавливается обратно и не имеет стопоров.
Добавлено через 53 секунды
На 1,4л ни в одном блоке не показывает угол на который растянута цепь. Его можно посмотреть только на 1,8-2,0л учитывая что они и смотровое окно хотели найти на 1,4 возникает вопрос в их компетентности.
IvanTiguan
19 Апр 2016
Череповец
Только что поменял цепь. Пробег 87 тыс., появился посторонний звук, решил не рисковать. Поставил ремкомплект 03c198229c, с ним передний сальник коленвала, болты, новая прокладка. Брал на экзисте, цена всего чуть меньше 20. И мастер за всю работу взял 8. Так что получилось вполне бюджетно. Рядом стоял Мерс ешка с такой же операцией с пробегом 120 тыс, там одних запчастей под 100 тыс.
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
Заезжал к ОД. Проверить цепь. Сказали что проверяется специальной приблудой механическим путем. Стоимость 1500р. Но сказали что на моем пробеге под 100т. Смысла нет проверять и так понятно что растянута и нужно менять. Со всеми скидками через знакомых стоимость з.ч. и работа 32т.р. и 2 года гарантии. Пока думаю.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Дорого!!! в столице это 25-27 тыс стоит в среднем, если зап.части, что из 2х пунктов списка на перой странице, да и еще теперь без сеточки с кронштейном в сборе за 6 косарей (раньше отдельно была за 500 р)
а вот в этом они думаю правы на 90% вероятности.
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
У коллеги на работе была yeti с caxa.
на 105т.км он ездил к офицалам на предмет растяжения цепи. Т.к. у нах (caxa) нет окошка диагностического и через ОБД тоже ничего не показывает, все-таки существует способ: есть некое отверстие с резьбой (где-то с боку движка), туда вкручивается специальный винт и по расстоянию, на которое он вкручивается определяется растяжение цепи. Делали в Атланте в присутствии моего коллеги. Так что не враки.
Тут больше зависит от компетентности дилера.
если надо, то могу узнать что и куда вкручивали подробно.
