вопросы по slave
mmsu
1 Фев 2009
Украина
я так понимаю, если установлена slave система, то под охрану ставится и роднуя и доп. сигналка? посему вопрос:
1. можно ли реализовать автозапуск?
2. будет ли сигнал на брелок, если сработка была от родного датчика уровня?
3. будет ли под охраной как-то работать родная функция открытия стекол с брелока? (при открытии стекол под родной сигналкой отключается салонный датчик объема)
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Автозапуск от slave-системы?
Сработка будет по тревожному уровню CAN-модуля, т.е. не обозначено, что именно датчик уровня сработал, а просто тревога штатной системы.
Все, что было штатным - останется в рабочем состоянии. Если только в slave-системе будет датчик объема свой, то будет шанс, что он сработает при попытке открыть стекла не снимая с охраны автомобиль.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
да. Запуск производится с брелока доп. сигналки. Можно ли заставить родную сигналку дать разрешение на запуск (родные датчики объема и уровня, я так понимаю, можно и не отключать)?
это понятно. а, то, что это тревога штатной системы где обозначается?
сейчас у меня получается 2 датчика объема. 1. родной, активируется при постановке на родную сигналку. 2. дополнительный, активируется при постановке на доп. сигналку.
алкоритм предпологается такой: нажимаем и удерживаем на родном брелоке "открыть", родная сигналка в этом случае отключает родной датчик объема. У нас же slave, т.е. надо будет еще отключить доп. датчик.
Короче, я так понял слишком мудрено это, скорее всего полноценно реализовать не получится.
mmsu, ты бы хоть уточнил, что у тебя имеется штатная сигналка Plus. Если не ошибаюсь. Или ты поставил просто слейв, а не ваговскую?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Если у Вас не slave-система, а просто дополнительная с управлением от своего брелока, а не от штатного, то запуск реализовать можно.
Не совсем понятно у Вас стоит штатная звуковая сигнализация или же только иммобилайзер с управлением центральным замком?
В зависимости от того какая система используется в качестве дополнительной, то и тревога по штатной системе будет отображаться как отдельный тревожный вход или какой есть в наличии.
Назовите свою дополнительную систему, чтобы не играть в "угодай мелодию".
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Сори. Scher-khan 7 + Pit AMS-002 + автозапуск реализованный на родной катушке.
стоит штатная сигнализация Plus.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Понятно, тогда у Вас используется CAN-модуль встроенный в систему? Дополнительного нет?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
дополнительного CAN-модуля нет.
У меня сейчас не slave, я только собираюсь сделать. Если будет необходим модуль я думаю купить не проблема.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
mmsu, Вы собирали концевики из дверей или брали с плафона? А подключение центрального замка с личинки? Или же у Вас просто есть данная система не подключенная к автомобилю?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
концевики с дверей. ц.замок с личинки
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Теперь остается понять из чего slave делать будем. Ведь 7-ая кошка не slave - просто система с обратной связью и запуском.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
понял. И доп. CAN-модуль тут не причем и не поможет?
а если Scher-Khan 9? которая с возможностью подключения к CAN
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Так он тоже не slave - у него просто встроенный CAN-модуль, т.е. не надо докупать дополнительное оборудование, дабы сигнализация могла понимать сигналы с концевиков, поворотников. И управлять центральным замком со своего брелока, без того, чтобы добираться до личинки.
Если же была задача организовать slave-систему с запуском, то брелока бы не было (его заменил бы скорее всего телефон). И надо было бы сначала смотреть на системы которые в состоянии воспринимать штатные сигналы поворотников и центрального замка в качестве постановки и снятия с охраны. Такие как Excellent Continent Slave. Также можно было бы обойтись скорее всего без сигнализации в принципе, чзаменив ее на модуля GSM и запуска. Тогда бы управление осталось бы со штатного брелока, а запуск был бы с телефона или с таймера.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Круто! Сработка тогда тоже будет на телефон приходить? И еще вопрос по датчику удара, можно будет его в систему "прикрутить".
Спасибо! :az: Буду думать!
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
В основном модули GSM имеют аналоговый вход под датчики или просто тревожный аналоговый вход. Так что - можно. Оповещение тоже бы приходило на телефон.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Собственно, задумал какую-то доработку/усовершенствование из-за нескольких мелочей, которые сейчас не работают:
- нет поэтапного открытия дверей
- при постановке не блокируется лючок бензобака
- нет открытия окон с брелока (родная то фишка есть такая)
mmsu, если не блокируется лючок, то ставится ли штатная система на охрану? штатный светодиод моргает? Или это с брелка ШерХана описано?
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Попробуйте для начала изнутри автомобиля закрыть его на штатку, со штатного брелока. Потом не снимая автомобиль с охраны завести его. После того как заведется автомобиль - откроются двери или нет? Послетого как заведете и дадите немнгого поработать, заглушите двигатель и выньте ключ - откроются двери или нет?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
после постановки дверь изнутри открыть нельзя
при включении зажигания ЦЗ сработал на закрытие, изнутри дверь открыть можно
ничего не произошло, изнутри дверь открыть можно
