Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    639
BAY
21 Июн 2010
У 55% проблем не было, хотя 45% конечно высокая цифра, но вполне ожидаемая при старте продаж. Было бы не плохо посмотреть статистику по моделям 2009 и 2010 годов, а также по дизелям.
По дизелям можно смотреть статистику у родственников, например пассат клаб. Этот дизель уже ставится года 4 на пассаты. С 2008 поменялась система впрыска, вместо насос-форсунок сделали коммон рэйл.
Проблем в общем по дизелям нет, кроме выхода из строя форсунок из-за грязи в топливе и то при больших пробегах...
ArteM
30 Авг 2010
1.4 BWK, сентябрь 2008, 72000км
У меня похожая проблема.
На холодную, километров 5 едет отлично, потом видно когда разогревается машина начинает появляться провалы при разгоне, как будто турбины нет, или сразу тяги нет или где-то при 3500 об/мин, машину осаживает. Показывал на компе ошибку - датчик детонации, стерли всё нормально (не показывает больше). Свечи смотрел хорошие, катушки зажигания тоже, бензин отличный, в сервисе смотрели датчик перепускной компрессора сказали, что тот стоит,который должен, но нормально он работает не знаю. Друг сказал наверное чё то с электроникой, если сначала нормально едет, а потом начинает опять!
В сервисе не могут ничего найти, сказали ездий пока ошибка какая нибудь не появится! Через 1,5 месяца гарантия заканчивается!
Не подскажите чё это может быть? Может у кого точно так же было!
Saveliy
9 Авг 2008
Проблемы А и В. Намучался я с ними. Наконец то ОД надеюсь разобрался-меняют полностью форсунки (32 т.р.) Заверели что это решит все проблемы с двигателем. Если кто менял поделитесь инфой. Спасибо.
Lev Tiguanыч
2 Окт 2008
ArteaM!
У меня проблема точь-точь как у вас.Был тоже у двух дилеров,тоже самое сказали.Гарантия кончилась(пробег 53000,BWK,2008г.),но даже за деньги ничего не могут определить,хоть в Германию ехай.Если Вы решили проблему,отпишитесь
Pakon
11 Сен 2010
ArteaM!
Подобные проблемы на Фордах народ лечил банальной чисткой дроссельной заслонки.У меня самого Форд Фокус 2,0, таких симптомов не было, но когда для профилактики почистил в гараже свой дроссель, машинку не узнал. Хуже точно не будет.
PRIMAT
22 Сен 2010
У меня BWK 2008 г выпуска, пробег 70000, проблема В с марта 2009г. Ремонт дважды по гарантии. Меняли сначала одну форсунку, потом ост. После чего стал жрать бензин немренно ХХ 11/100км, по городу 13-15. Написали претензию ОД, по закону о защите прав потребителей, если в течение одного гарантийного года авто в ремонте находился болле 30-ти дней можно требовать замену на новый, как раз наш случай. Для этого нужна экспертиза, договорились на след. неделю. Буду бодаться с ОД. Не согласяться по хорошему , в суд пойду.
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
В пятницу проехал 300км, ночь простоял - завожу все как обычно обороты 1500 и заглох, завожу опять 1500, падают и глохнет, хрень, завожу - держу педаль газа на 2000, подержал так минуты 2 - отпускаю работает, прогрел немного, норм все. Простоял еще ночь, утром +7 где то, завожу, все норм 1500, прогревается падает до 800, не глохенет, расход 0.8, че было непонятно... грешу на бензин, вонял утром ацетоном жесть... благо бак почти сжог, осталось немного, разбавить вот думаю литров 30 98го. Пробег 2500 сейчас, тяга номаная...
vlas
15 Окт 2008
Дилер обновил ПО и сменил датчик давления масла !!!??? За неделю эксплуатации провалов в тяге не было. Хотя в течение первых 3-х минут после холодного пуска лёгкое потряхивание двигателя на холостых ощущается.
Кто-нибудь может сказать какой датчик давления масла меняют на какой при перепрошивке мозгов на эксплуатацию в холодных погодных условиях согласно соответствующего TPI?
vlas, там в TPI нет про холодные условия.
Датчик меняется на новый, "более длинный". Если оочень надо, могу номер поискать.
vlas
15 Окт 2008
Мне просто так дилер это ТПИ "обзывал". Если можно выложи номера старого и нового датчика. Буду благодарен.
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Несмотря на правильный уровень масла, в комбинации приборов горит жёлтая контрольная лампа уровня масла.
Техническое обоснование
Неисправна индикация уровня масла по причине слишком короткого датчика уровня масла.
Решение в условиях производства
Удлинённый датчик уровня масла (номер оригинальной детали 06E907660), а также необходимая для этих целей адаптация программного обеспечения в блоке управления двигателя.
Обозначение _________ Номер оригинальной _______ Номер оригинальной
_______________________ детали старый _____________ детали новый
Датчик уровня ___________ 1J0907660 C ______________ 06E907660
масла
vlas
15 Окт 2008
Спасибо огромное.
А это точно цитата из нужного ТПИ. Просто у меня по другому описывалась неисправность.
vlas, это другое TPI. При смене ПО идет смена датчика на новый. И аналогично при смене датчика нужно обновлять ПО. Они парой идут.
vlas
15 Окт 2008
СПАСИБО!
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Друзья, сегодня при пробеге 13500, авто заглохло и показало check engine. После, пару раз заводилось, ехало 1-3 км. и снова глохло. Причем заводится необычно долго (по времени)...турбина вроде работает, авто тянет...кто сталкивался?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
К ОД.
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
marattt, ОД однозначно, проси чтобы дали письменный ответ в прочине неисправности (если найдут). Ежели уверен в ГСМ то проси экспертизу с привлечением сотрудников АЗС (если заправляешься всегда на одной и если сказать что ОД уверен в их "плохом" горючем то АЗС должны возбудиться. Я примерно так и поступил, позвонил в офис компании на которой заправляюсь, сказал что ОД считает ваше топливо "гумно", ответ был такой "мы видем (заправлялся по бонусной карточке), что вы у нас систематически заправляетесь, приложим все усилия доказать что виной не наше топливо" ну или как-то так. Пока не припугнешь по хорошему не зачешутся.
Но все же надеюсь просто глюк какой-то, УДАЧИ!!!
