Чек!!! Проседает напруга!!!
Bibola
30 Июл 2015
Зеленоград
Тигуан 2.0 TSI 2009г.
Уважаемые форумчане!
Прошу, кто смыслет, помочь с неисправностью. :mad:
Брал Тигуана 2.0 с пробегом 35тыщ.км, Tiguan 2.0 TFSI 4motion 2009 до рестайла, все родное, меняли только аккумулятор и ставили внештатную мультимедийку и паррот хендфри
Суть.
Откатав 1000км начал загораться чек. При перезапуске пропадает, и опять появляется спусят 20-40 км. Поставил авто на сервис в АвтоГрюнберге в г.Зеленограде проверить на VAGе, показало падение напруги на всех узлах, замерили тестером - до 12.6V при работающем движке - поставили диагноз неисправность генерика. В итоге диагностика-работа-замена реле-испытание генерика на стенде - 8тыщ. После сервиса чек все равно загорается.
Поехал обратно - диагностировали неисправность педали - педаль поменяли.
Неисправность не устранена - чек загорается. При перезапуске пропадает и опять появляется спустя где-то 20-40км. Замерил тестером на клеймах 14V - вроде не проседает. Есть подозрение, что чек выходит после старта второго охлаждающего винта радиатора. Проверил уже сам по elm327 ошибки, выкладываю ниже. С чего начинать, подскажите, пожалуйста, а? :confused:
P0043 Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 3, низкое напряжение
P2247 Нет информации об этой проблеме
P0047 Низкое напряжение в цепи регулирования наддува турбокомпрессора/нагнетателя
P2243 Нет информации об этой проблеме
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Более всего похоже на проблему с генератором. Надо добыть на пару часов исправный и покататься. Ну а для начала включить всех потребителей - фары, магнитолу и прочее - и мерять напругу.
У меня был схожий случай - щетки генератора сильно потерлись и угольная пыль время от времени заклинивала их в нерабочем положении. Но у вас что-то другое, генератор ведь осматривали. Хотя если пропустили межвитковое замыкание - тогда похожая картина, генератор работает но мощности не хватает.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Как вариант, посмотрите проводку в моторном отсеке, т.к. все неисправности только от двигателя. Где то была тема про перетерание проводов под воздушным фильтром, емнип...
Bibola
30 Июл 2015
Зеленоград
Ув. ROKADA, щетки истерлись на каком пробеге?
Поеду ставить на переборку-проверку генератора т.к. от сервиса гарантия, заодно укажу на провода шоб псмотрели.
Спасибо за совет, о результатах буду сообщать,
Bibola
30 Июл 2015
Зеленоград
В итоге после замены таблетки ошибки ушли, но появилась другое "зло" - стал отказывать датчик педали газа :confused: код ошибки Р2122
Теперь ищу здоровую педаль
