Редуктор заднего моста!
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Уважаемые собственники ТИГУАНА 2.0 полный привод, подскажите что делать? В нижней части заднего редуктора появились слабые подтеки из технологического отверстия редуктора заднего моста. ОД пожал плечами и предлагает поменять весь узел (304 т.р.). Гаражные спецы грешат на сальник в редукторе. Что делать, можно ли поменять????
Всем привет! Я у себя вот такое масляное пятно заметил.
Артем707, не такое у тебя?
Сразу скажу, в сервис не обращался.
Сдается вот что: месяца 4 назад я был у ОД на ТО-2. Запросил замену масла и Инспекционный сервис. Как вариант - может они так масло проверяют - нет или есть в редукторе? Отвернули крышку - потекло - затянули.. Ну, больше ничего в голову не пришло. Наблюдаю....
    76.4 KB · Просмотры: 283
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Nik_NN, Всё в норме. Пятно уже засыхать начало.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Ну что, поменяли мне сальник заднего, левого привода по гарантии! Сразу хочу сказать, что заменить самому возможно, но ОЧЕНЬ важно ровно установить новый сальник. ОД делают это специальной, фирменной оправкой T10049, которая исключает перекосы и тд при его установке.
Разборка проходила примерно так.
Снимаем заднее левое колесо и откручиваем 6 болтов привода.
Откручиваем центральный болт подшипника ступицы колеса. Без трубы здесь не обойтись даже ОД-кам.
Далее нижний болт крепления рычага подвески поперечного
Потом сняли датчик положения кузова, который крепится к рычагу, он просто мешал снятию привода.
Освобождаем амортизатор и снимаем клемму АБС, ручника
Откручиваем болт тяги от стабилизатора
Полностью освобождаем тягу и с обратной стороны, а также болты поворотного кулака, снимаем пружину
Поднятием кулака вверх, вынимаем привод. Всё вышеописанное откручивалось ради этого момента.
Теперь можно полностью снять привод и убрать его в сторону
Устанавливаем еще один съемник для снятия вала с фланцем
Благодарности: Blanko
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Аккуратно постукивая кувалдой через деревяшку :) и постепенно поворачивая извлекаем вал
Вал с обратной стороны
Манжетное уплотнение (сальник), подлежащее замене
Сам сальник имеет колечко пружинное внутри и возможно из-за него появляется неплотность, дающая запотевание. Каких либо повреждений резинки нет.
Вот эта оправка, которой новый сальник встанет ровно на место
Номер нового сальника
После снятия сальника немного масла из заднего редуктора выльется и потом нужно будет его дополнить новым маслом
Сборка в обратной последовательности!:)
На всю операцию ушло около 4-х часов в условиях ОД сервиса. Желаю успеха.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Чалекс, в какую сумму обошлось сие мероприятие?
Или по гарантии делали?
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Как тут не ругаться, одни эмоции, после полутора часов работы оказывается что вал с правой стороны длинный и снять вал без снятия подрамника нереально.... одни эмоции... ваг гори в аду)))...
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Вот такая картина предстала перед нами.... суши весла -
снимай диф)))
    99.3 KB · Просмотры: 333
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
лайвхак. Левую чашку, типа вал, вот этот:
http://s016.radikal.ru/i334/1510/52/c2f396922823.jpg
леХко извлекаем из корпуса редуктора банально вкручивая 2 болта М8х50 (при желании, можно использовать те же, чем ШРУС к ней крепился) друг напротив друга, в нее, по её же, собственной резьбе . Они, упираясь в корпус редуктора, выпрессовывают вал из посадочного места без лишних усилий.
Да, еще наблюдения:
-амортизатор и датчик уровня ксенона можно не отцеплять-не мешают они.
-масло из редуктора в процессе замены сальника не выливается.
-вполне возможно, что наружный шрус из ступицы можно не вынимать, но это не точно ))
Vlad...
23 Сен 2019
Тигуан 2.0 TDI
Редуктор.
Продам задний редуктор.
vladimir11
11 Июл 2017
Tiguan 2,0 TDi
Доброго времени суток!!!
В нижней части заднего редуктора сочиться масло из технологического отверстия. Кто поможет решить проблему? Или посоветуйте куда обратиться Москва или МО. Спасибо!
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Подскажите стоит ли менять сальник? Или проверить уровень, почистить и контролировать!
Вчера глянул случайно после ТО-6 - выглядит точно так. А мастер при ТО (контроль) ничего не сказал.
Масло в главной передаче не меняли, только в муфте Xaldex.
А когда надо менять масло в главной передаче?
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Пробег 205т.км.
Начались нежданчики.
    99.8 KB · Просмотры: 105
Blanko
28 Фев 2012
После общения с семейным автомастером, который выразил огромное удивление на такое поведение сальника.
Посоветовал долить в редуктор свежего масла и почистить сапун.
Нового масла вошло около 350мл.
До сапуна не дотянулся.
Продолжаю наблюдение за сальником.
    81 KB · Просмотры: 78
    96.1 KB · Просмотры: 83
Blanko
28 Фев 2012
Привод изрядно высох, вроде не течёт.
    65.9 KB · Просмотры: 57
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Доброго дня всем!
Парни а задний редуктор ремонтируется у нас?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Алексей4774
6 Июн 2021
Tiguan 2012 2.0 170 CAWA
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где найти подшипники для редуктора заднего моста? Планируется ремонт редуктора. Возможно кто-то сталкивался с ремонтом, спасибо.
Давай начнём с причин, по которым кто то приговорил задний редуктор.
Да и вопрос не корректен в принципе. Отдельно подшипников как оригинальных ЗЧ нет. Официально там всё меняется в сборе. Номера замен, конечно, можно поискать в сети, но проще разобрать редуктор и искать замену после измерения штангелем.
