Что с двигателем?? 2.0 TSI CAWA
alexx_gans
9 Сен 2012
Димитровград
Итак, продолжение. 7.03.16 снова поехал к официалам с той же самой ошибкой P0171, по итогом раздумий мастера был проверен воздушный клапан 06J 133 781 CE(у меня № другой написан, но сейчас бьется такой как замена) с комплектом трубок, было выяснено что сей клапан не герметичен и гонит воздух, отсюда и ошибка бедная смесь, поставили клапан со списанной запчасти, так как на складе сенго чуда нет, пока езжу 3 дня полет нормальный.
По поводу возврата ТНВД официалы не возражали но предупредили что мой ТНВД все равно травит бензин т.к. давление падает в рампе при заглушенном двигателе, я назад менять так и не решился, договорились что я покатаюсь неделю - две, и отзвонюсь им для заказа и установки нового клапана, да за очередное посещение денег не взяли и клапан обещеали заказать по себестоимости :)
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
alexx_gans,
N80 или который double cheсk травил воздух?
alexx_gans
9 Сен 2012
Димитровград
krakoss
5 Май 2016
Asha
Tiguan 2.0 TSI 4motion (5N2) XW8ZZZ5NZ9G006924 CAWA
Прошу уточнить правильно ли я понял что необходимо сделать по ошибкам на моем Тигуане - см рисунок
1. 08213 Р 2015 - решение == http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19107
2. 00770 Р 0302
00772 Р 0304
00771 Р 0303 - решение == http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1271699&postcount=52
3. 00369 Р 0171 - решение == http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1404568&postcount=81
До этого
1. сняли и почистили впускной коллектор
2. заменили цепь ГРМ == http://vag-dealer.ru/articles/18_tfsi_chain_replacement
3. заменили Jp Group 1191601700 Катушка зажигания
есть огромное желание проехать на нем до Анапы и назад == 5 500 км через две недели, подскажите если 1 и 3 ошибки исправлю, со второй как можно в столь дальний путь (2. 00770 Р 0302, 00772 Р 0304, 00771 Р 0303 - решение == http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1271699&postcount=52)
Машина (Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion VIN: XW8ZZZ5NZ9G006924 2009 г Модель двигателя CAWA) едет нормально, обороты набирает хорошо, утром заводится без проблем
С уважением Юрий
krakoss
5 Май 2016
Asha
ошибся - утром двигатель "троит" на холодную с оборотов в 1500 ... 1800
а вот после прогрева - обороты падают до 1000 начинает работать нормально
...vot-on
titanik, щас оформлю заказ, в течение пары дней поменяю, по результатам отпишусь
Сообщи номер данного сальника
С уважением Юрий
