Подключение штатной камеры (RGBS) к нештатным устройствам
Друзья, двавайте откроем одну тему про проблему совместимости нештатных ГУ и штатной камеры заднего вида в Тигуане. Т.к. вопросы в разных темах, а дело топчется на месте...
1. Суть проблемы.
Штатная камера Тигуана/Гольф Плюса (с блоком траекторий или без) имеет видеосигнал формата RGBS (RGB + SYNC). В то время как большинство нештатных ГУ рассчитаны на подключение камеры композитным сигналом (обычным "тюльпаном") в формате NTSC или PAL. Для подключения требуется видеоконвертер.
Из особенностей можно отметить, что камера для блока траекторий в Тигуане имеет выход как раз композитный, но в видеосигнале нет линий, просто видео. Далее уже на этот сигнал блок накладывает изображение поворотных и статичных линий, после чего выдает сигнал в формате RGBS на магнитолу. Камера без блока траекторий выдает сразу сигнал RGBS.
При преобразовании RGBS->композит теряется часть информации о цветности, потому, теоретически, камера со статичными линиями без блока траекторий будет после такого преобразования давать лучшую картинку, чем камера+блок траекторий, т.к. там два преобразования сигнала.
2. Варианты
К нештатному ГУ можно подключить:
- неродную камеру с композитным выходом (качество как повезет, лучше заказывать у проверенных продавцов)
- родную переделанную камеру (продают поляки, вместо RGBS имеет композитный выход и статичные линии)
- новые блоки камер/траекторий 2016 (нужно уточнять, но сигнал на штатное ГУ по описанию теперь будет приходить композитный)
- штатную камеру или камеру+блок через видеоконвертер
Тема как раз посвящена последнему. Как быть, если хочется использовать (или уже имеется) штатную камеру с неродным ГУ. Т.к. копаться во внутренностях родной камеры желания не было - фактически любое вмешательство делает ее нештатной.
3. Решение
На данный момент готового решения нет. Это очень странно, т.к. преобразователи из Китая работают с поворотными камерами, а с камерой в ручке не могут. Это утверждение китайской стороны.
Обычно преобразователи используют данный конвертер от AD:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD725.pdf
Никаких причин тому, чтобы подобная схема не работала с камерой Тигуана я не вижу. Более того, я собрал схему из данного даташита и проверил - камера прекрасно работает что дома на ТВ, что в машине на магнитоле. Но мои возможности ограничены, и сделать "продукт" я не могу. В том числе потому, что нет нужного разъема для подключения к штатной проводке, а также осциллографа для отладки и устранения всех помех - настройка идет методом проб по финальному изображению на ТВ.
serg424 приобрел подобный адаптер: http://www.aliexpress.com/snapshot/6754486416.html?orderId=67986498100375
Заставить работать не может. Далее пока неизвестен результат.
AVGuard и местное FlyAudio также имеет подобный переходник, но работают над ним или нет, не знаю.
Кроме китайских конвертеров есть еще не автомобильные варианты, например, для подключения Спектрумов и пр. к телевизорам через композит. Но они также требуют отладки и изобретения способа подключить их к штатной проводке.
Я с удовольствием помогу чем могу с этой проблемой, заодно сведя всю информацию в одну ветку.
Будут ли тут активные участники?
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
VW Tiguan S&S Sochi 2013
Надеюсь, что будут... Интересует данный вопрос, но в этой сфере не силен совсем.
Какой именно разъем нужен? Есть фото?
Апппп
Mustdie, по ссылке на Али куча фото. Это 26-пиновый разъем, который стоит в магнитолах. Обычный двурядный с шагом 2.54мм, а вот корпус с защелками свой собственный. Китайцы серийно такое не делают, только под подобные устройства. Пытался найти среди производителей разъемов - ноль...
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Да и фиг с ними , с защелками. Изолента наше все.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Mustdie, это не наш метод...
Я думал о варианте, когда разъем целиком закрывается корпусом конвертера. Подключил, завинтил крышку - все, никуда не денется. Сделать не так сложно, но не для домашнего изготовления.
PS: хотя тюльпан от магнитолы быстрее отвалится, чем этот разъем, он сидит плотно даже просто на пинах.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
так и я о том же:) можно печатать на 3д принтере.... главное начертить в программе модель. дальше вроде и не дорого...
Mustdie, дорого это, штучно печатать.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
В Питерской ветке помню кто то предлагал изготовить на 3D принтере деталь по чертежам. Обещал брать только за материал.
Надо порыться. Что то про держатель для телефона.
А вот нашел!
Сам Блэки предлагал:)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1139758&postcount=149
Rufast, там держалка получается дорого, а тут материала, вроде больше потребуется.
Разве только разъем напечатать.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Алекс, я б не заморачивался на эстетике. Если есть рабочая плата, думаю, реально будет пользоваться спросом. Сочи много было продано, меня только это останавливает от замены 315й на кита о 4 ядрах. Кому нужно , тому и платы заиотанной изолентой будет предостаточно.
Mustdie, дело не в эстетике, а в удобстве подключения, надежности. Я вот плату еще не проверял морозом. :) Там компоненты на -40 и некоторые на -20, но будет ли работать после холодильника - я не знаю.
Ты же понимаешь, что это радиолюбительство, а даже не опытный образец... В первом у меня вот через какое-то время накрылись ключи включения - пробило их статикой...
Плюс изготовление печатной платы - китайцы это делают лучше, чем я в домашних условиях. :)
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Твоя неуверенность в своих силах настораживает. Китайцам объём большой заказывать надо. Спрошу у наших профи , есть ли у них оборудование для плат
Mustdie, ну а как я дома изготовлю продукт? Печатная плата делается путем переноса рисунка с лазерного принтера - точность не ахти, нельзя сделать хороший экран между проводниками, как делают китайцы.
У меня нет оборудования для проверки качества сигналов, чтобы устранить помехи по максимуму.
У меня негде проводить испытания на климатику.
Я могу такое засунуть себе в машину для тестирования, но продавать как продукт - совесть не позволит.
Можно изготвить небольшую партию, но сумма будет великовата для конкуренции с китайцами. Т.к. и дома можно делать точные платы, например, с использованием фоторезиста. Но себестоимость вырастает в разы, если только не делать их штук 100 сразу. На 4 образца я уже потратил порядка 2500-3000р, даже не считал толком...
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
https://youtu.be/ELC-kwVXqCg
Во что откопал по заказанной голове. Спросил у продаванов как??? Они говорят ничего не надо, никаких блоков дополнительных. Специальная адаптация для vag. Ищу другую инфу.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Хотя камера не ваг вроде у них и линии странные
Mustdie, там обычный вход тюльпан под камеру. А линии, такое ощущение, отдельно рисуются камерой, а потом еще и магнитолой (встроенный IPAS модуль). Таким образом получаем две пары статических линий и одну поворотных.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Может так и есть, задал такой же вопрос на 4пда в теме на данное ГУ. Посмотрим что там комрады ответят. Китайцам насколько мог объяснил что хочу от них.... но надежды мало.
если встроенный ипас, то можно еще и блок линий с родной камерой продать :))))
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Я знаю контору в Зеленограде. Делают и малое кол-во.
Заказываем у них по работе периодически. Изготавливают в течении 10 дней. Делаю хорошо - у нас строгий контроль))
Mustdie, встроенный ИПАС не калибруется обычно, потому линии показывает очень приблизительно. Плюс степеней поворота линий меньше, чем у штатного блока.
Big in Japan, я тоже знаю, у нас же электронщики сидят, да и сами производим различные устройства. Только это все полезно, если есть некое количество покупателей.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Можно создать тему колхозную тут... Проработав стоимость комплектующих и работу. Потом собрать заявки предоплату.... Но судя по данной теме интереса не много
