Подключение штатной камеры (RGBS) к нештатным устройствам
Mustdie, я здесь насчитал 4 человека всего, кто поднимал вопрос.
У меня просто негатив вызывает качество китайских камер в плане кнопки открывания, потому я решил ставить оригинал, чтобы можно было и родную, и неродную головы устанавливать. Как и GPS в плавник сам встроил.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
VW Tiguan S&S Sochi 2013
можно и кит камеру отдельно, не в кнопку поставить... но как то не комильфо она там будет.
Добавлено через 41 минуту
нашел такие девайсы... только не совсем пойму причем там игры... но в описании есть, что ээто конвертер нужных нам форматов...
http://ru.aliexpress.com/item/Weiya...verter-MAME/650410621.html?isOrig=true#extend
Добавлено через 16 минут
Еще вот:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19839
и вот:
http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
Ничего в этом не сообразил, так что Алекс, может тебе будет понятно и полезно.
Mustdie, я это видел - игры упоминаются для подключения консолей типа спектрума к телику. Я в первом сообщение про недописи писал тоже. Мне не нравится там микруха, она в мороз не работает.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Типа того, они вроде однотипные. Fly пишет, что не работает у них с Тигуаном. Попробуем разобраться.
Если резюмировать разные сообщения, то проблема с неработающей камерой кроется в наличии блока траекторий. Т.е. не с Тигуаном не работает, а не работает в принципе в любой машине с блоком траекторий. Т.е. если в Тигуан ставим простую камеру от Гольф-плюс или китайский оригинал, то проблем быть не должно - камера включается от сигнала заднего хода сама. Вот здесь, правда, утверждается, что на пассатах работает и с блоком траекторий:
http://incar-intro.ru/aksessuary/parkovochnye-sistemy/intro-rc-vw1.html
Но схема подключения блока и камеры у Тигуана полностью совпадает с пассатом СС по ELSA, тогда должна работать и на Тигуане. Пока не раскопал схему подключения поворотной камеры в логотипе вместе с блоком траекторий, нашел только без блока, там все просто и будет работать.
В чем суть проблемы, пока предполагаю. Вероятно, что блок траекторий включает магнитола. И потому получается, что заменив родную голову на неродную мы лишаемся команды включения блока траекторий. В этом случае помочь может только эмуляция этой команды - либо из неродной головы, либо каким-то блоком.
Вторая причина - гейт видит ошибку по блоку магнитолы и считает, что раз ее нет, то и камеру включать не надо. И не включает блок траекторий. В этом случае нужна обманка гейту, ее сделать намного сложнее. Т.к. для всех неродных голов висит ошибка в 56 блоке (если память не изменяет).
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Печально
Добавлено через 59 минут
списывался с китайцами, они говорят, что это просто конвертер и он работает, но скорее всего то предположение о сигнале с головы верное... и это логично... видеосигнал есть и его блок просто конвертирует, а как заставить дать сигнал на включение камеры, блока поворотных линий и головы - это вопрос.
А свою плату не включал с блоком траекторий?
Mustdie, у меня пока слишком мало данных... И никогда не было блока траекторий. Потому конвертер с обычной камерой без блока работает на ура.
Нашел схему с мотором и камерой в эмблеме + блок траекторий. Пассат СС 2009г. ПОФИГУ. Схема одинаковая, отличие только в наличии моторчика, который поворачивает эмблему. Управляется сигналом включения ЗХ.
А сама камера питается от блока траекторий. Блок читает инфу по CAN. Все аналогично любой другой машине VAG с блоком.
Т.е. если на СС с блоком траекторий конвертер китайский работает, а на тигуане нет, это может означать, что отличаются гейты или их ПО. Например, ПО стало интеллектуальным, умеет анализировать ошибки.
Мне не очень ясно, почему блок траекторий не требует прописывания камеры в RNS, только в гейте. А без блока наоборот, только в RNS, а в гейте не нужно ставить галку... Я еще понимаю, почему в гейте надо/не надо. А в RNS - не понимаю...
PS: есть шанс, что китайцы просто не кодируют камеру в гейте... И при какой-то кодировке гейт включит камеру при включении заднего хода... Надо пробовать. Либо бить челом людям, кто занимается вскрытием прошивок блоков, чтобы найти "где же у нег кнопка".
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
насколько я вычитал, то при установленом блоке траекторий камера и так выдает композит... который в свою очередь идет в блок , а оттуда идет уже RGBS... Т.е. камеры разные с блоком и без.
Mustdie, разные. Камера без блока:
- подключается напрямую к ГУ
- питается от 12В
- управляется (вкл/выкл) от фонаря заднего хода
- выдает RGBS сигнал со статичными линиями
Камера с блоком:
- подключается только к блоку траекторий
- питается меньшим напряжением (якобы около 6В), питание подается от блока траекторий
- управляется также с блока (в принципе, тупо питание вкл/выкл)
- выдает композитный сигнал без каких-то линий, просто картинка
Блок траекторий:
- имеет композитный вход под камеру
- имеет RGBS вход для ТВ-тюнера + звук
- управляется с CAN-шины
- выдает питание на камеру
- выдает RGBS + аудио на ГУ
Если ничего не забыл.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
ну так , если я окончательно не запутался, то полумера для подключении штатки с линиями к нештатному ГУ это все оставить, как и было, только паралельно взять композит с входа в блок линий и пустить его в голову, а питать и управлять камерой будет блок линий по кан... Алекс, верно мыслю?
Mustdie, не совсем. Если проблема во включении блока траекторий, он и камеру не включит. Будет точно такой же черный экран.
Нужно отключать камеру и запитывать ее отдельно с включением от ГУ или фонарей ЗХ. В потивном случае будет работать конвертер - т.к. блок и камера включаются.
lasko
31 Дек 2011
Алекс7, разреши вопрос:az: Сейчас стоит китай 8 дюймовый+камера (их)+сабвуфер под сиденьем...Я вот думаю поставить что то родное 510 или 315...Камера, как Я понял работать не будет? Саб подключится? Спасиб!
lasko, а саб какой? Если с отдельного выхода китая, не заработает.
Камера у них композитный сигнал дает, тебе нужен будет обратный конвертер CVBS->RGBS.
lasko
31 Дек 2011
саб...u-Dimension (фото не мое:))
Я ставил на время 310...саб молчал:mad:
lasko, да не в плане внешнего вида, а в плане подключения... Просто как доп. колонка к стандартным выходам или используется выход на саб с китая? На некоторых есть отдельный выход.
Благодарности: lasko
lasko
31 Дек 2011
Алекс7, да хз...подключал у кулибиных:) Ладно разберемся:cool:
lasko,у RCD310/RCD510/RNS315/RNS510 аудиовыходы идентичные - 4 канала. Если на 310 не играет, то и не будет. Значит подключен к отдельному выходу.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Так, по музыке там может и высокоуровневый вход, но вряд ли. Но на 510й и 315й линейки из выходов высокого уровня (на колонки) делаются в пару кликов , но , к сожалению , сразу все. Если нет высокого уровня на сабе , то нужен переходник. От 1500 тыс рублями. А переходники обратные, это как раз не проблема рса в ргб. На Али их хватает, но производитель один. Цена от 4 тыс до 6 , зависит от продавана
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Последнее про камеру. Не могу поправить сообщение
