Подключение штатной камеры (RGBS) к нештатным устройствам
Нашлось отличие в работе камер. Ребята из Fly пробовали на разных машинах. ТАк вот камера не включается без ГУ, если на ГУ есть возможность редактировать параметры камеры. А когда возможности нет, камера сама по себе включается вне зависимости от ГУ.
По крайней мере есть такое отличие в ГУ на СС, где камеру подключили, и на Тигуане, где камера перестает включаться при отсутствии ГУ.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
VW Tiguan S&S Sochi 2013
Что ты имеешь в виду под управлением камерой?
Mustdie, мне пока не показали картинку, есть меню управления картинкой камеры. На Пассате СС такого меню нет.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
У мены было только возможность наложения парков. Вроде так.
Mustdie, я сегодня попробую отличия найти в схемах. ELSA новую загрузил. Вчера вот не запомнил, на пассате идет на камеру CAN или нет... Там блок камера+кнопка+моторчик единым модулем теперь на схеме, это вот заметил...
dimontv
10 Апр 2013
VW Passat CC
У меня Passat CC со штатной камерой, с блоком динамических траекторий и с управлением линиями с магнитолы (вы называете меню управления картинкой камеры).
Установив китайскую магнитолу и поставив переходник от intro (в теме есть ссылки), всё работает и даже линиями управляет. Качество цвета с родной камеры неахти, Алексу7 в прошлом году фотки присылал. За то в темноте показывает неплохо. Магнитола "ГУ на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ"
на 4pda тема есть про неё. Парктроники магнитола выводит вместе с камерой и без неё (ну когда вперед едешь). Ничего не программировал, камера изначально была в машине.
dimontv, тогда я в принципе не понимаю, почему на Тигуане камера перестает выводить картинку... На СС, правда, эти блоки ставят с ноября 2010, может там поменялось что-то в прошивке...
Но честное слово, зачем городить огород из разных прошивок на разные машины, если ГУ и блоки унифицированы...
dimontv
10 Апр 2013
VW Passat CC
по кану камера включается от задней передачи. При чем тут блоки-прошивки. Если на штатной магнитоле работает камера, то и на китайской с преобразователем будет. Надо только не забыть включить преобразователь.
У меня от выхода кан-декодера не всегда включался преобразователь. Я подал на него 12 вольт навсегда при включении зажигания. Проблем нет.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Согласен с мнением. Не должны они городить разные прошивки на одни и те же блоки. Не по немецки как то:)
dimontv, ну вот есть проблема - на Тигуане включением управляет ГУ. Т.е. есть RCD510/RNS, отключаем от нее камеру, подключаем к китайцу - все работает.
Отключаем RCD/RNS - все, камера не включается! Т.е. на разных платформах включение камеры и блока реализуется по-разному... Вариантов два - либо гейт не включает из-за ошибки ГУ, либо включать должна магнитола.
Потому хочу сравнить кодировку блоков на разных машинах.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Это с постоянным питанием преобразователя? Возможно просто достаточно обманки, как ставили раньше , когда кат вырезали?
Mustdie, и с постоянным тоже...
Я вчера изучил внимательно схемы. Пассат СС dimontv, пассат СС новый, куда ставили ребята из Флая, Тигуан рестайл. Если не считать нюансов рисования проводов, то схема ОДИНАКОВАЯ. Абсолютно.
Что остается:
1. Проверить кодировки и сравнить.
2. Посмотреть, нет ли каких пинов в проводке камеры и квадлока, которые не задействованы в нештатной магнитоле...
blackleon
26 Окт 2014
Королев
народ, какие-нибудь продвижения есть в этом направлении? А то захотел заменить свою штатную голову, а вот понял, что с камерой (с блоком траекторий) будет проблема.
Еще на такую штуку наткнулся от 2connects http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=22933&p=CAM-VW1-AD
blackleon, найденный интерфейс для другого.
А продвижение - нужен доброволец с RCD510 или иной магнитолой и родной камерой. Чтобы найти первопричину отличий Тигуана от Пассата. И есть очень слабая надежда, что вопрос решается безумно просто. :) Но для этого нужно иметь время, место, китайскую и родную магнитолу, преобразователь. Китайская магнитола и преобразователь самодельный у меня есть. Так что нужен доброволец с машиной. :)
blackleon
26 Окт 2014
Королев
Алекс7, могу быть добровольцем, у меня RNS-510 и родная камера с траекторией.
blackleon, если тебе до Измайлово будет не влом доехать на праздниках, то можем устроить проверку. Единственно - у меня сейчас нечем поддеть лампу айрбэга и держатель карт.
А если разбирал уже, до поездки было бы подспорьем, если бы сказал, какие контакты присутствуют в разъеме с камеры. Дальше можно личкой продолжить.
blackleon
26 Окт 2014
Королев
Алекс7, Легко, на праздниках могу доехать, благо пробок хоть не будет. Лопатки для разбора есть, и вася диагност есть, если нужно. Можно в личку перейти, вопрос только в том, что мне нужно еще 4 сообщения нафлудить, чтобы личкой пользоваться. Или если ты мне напишешь в личку, я смогу отвечать?
Добавлено через 2 часа 50 минут
Алекс7, пока 10 сообщений нет, я не могу ответить, это жуть. Но наскреб 10 сообщений.
blackleon, мне можно и на почту написать с форума :)
проводок
11 Сен 2014
ухта
мазда cx5
что то прояснилось с подключением штатной камеры?
