Не поступает бензин из левого "полубака"?
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Заглох на трассе. Сразу и без предупреждения. Датчик уровня топлива показывал порядка 16-ти литров остатка, поэтому отсутствие бензина как причина не рассматривалась и выявилось случайно, при вынимании насоса из бака. "Ямка" под ним была сухая. "До полного" заправилось 47 литров. Надо полагать, остальной, невыработанный, бензин скучает в левом "полубаке". Как происходит его доставка в насос? Где копать?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Проблема в эжекционном насосе который расположен в левой половине бака . Топливо в правую половину поступает по принципу эжекции т.е. поток топлива из правой половины бака поступает в левую и там в этом насосе захватывает с собой топливо оттуда . Возможно что просто трубка подачи выскочила из стакана насоса ну или еще что то с самим эжектором слева .
Небольшой мануал прикрепил для понимания .
  • Эжекционный насос принип работы.pdf
    102.6 KB · Просмотры: 280
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Ага, вот это как раз и искал. Есть ли у кого опыт устранения аналогичной неисправности именно на тигуане? Что посмотреть в первую очередь?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я же написал что посмотреть в первую очередь -трубку от эжекционника к колбе насоса.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если не ошибаюсь...где-то была инфа : при деформации нижней части бака (наезд на препятствие или т.п.) бак выдерживает, а вот трубка эжекционного насоса ломается и топливо перестает поступать в другую половину бака...
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
именно так и произошло. Только сломался не полностью, а отломилась половина круговой "гребенки" снизу. Из 7-и отломанных зубцов в баке найдено 3. На досуге буду искать остальные 4 в трубках. Остался уточняющий вопрос: трубка перекачки бензина в правый полубак самая толстая?
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Растопорщил систему, зубцы не нашел, что возмущает. Зато появился новый вопрос: нагнетательная (бензонасос-фильтр (жиклер)) трубка ротом не продувается, это нормально?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Подпишусь!
Думал уже снять защиту бензобака за не надобностью. ( стоит 3 год Матадор) А тут наткнулся на Ваш пост. Пусть уж стоит тогда ;) есть не просит.
*ND*
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Колба насоса снята? Хотя может и не продуешь, там фильтр очень плотный...
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Фильтр при этой процедуре уже извлечен из бака.
Если я правильно понимаю, бензин от топливного насоса, пройдя по трубке к топливному фильтру, разделяется на 2 потока: 1. собственно в фильтр; 2. в форсунку эжекторного насоса. Если фильтр и плотный, то вдутый в указанную трубку воздух должен свистеть хотя бы через форсунку. Такого не происходит.
И еще, есть внизу корпуса фильтра металлический цилиндр, ну типа клапан какой-то. Логика подсказывает, что он регулирует давление. Внимание, вопрос: а зачем к нему подходит тонкий черный проводок? Неужто какая-то диагностика?
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2008 г.в...Белий как снэг.
Так как он металлический может от статики защищен.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Вот и нашлись недостающие 4 зубца ))
Они через 2,5 года плавания внутри бака закупорили таки мне эжекционный насос и авто внезапно заглохло от недостатка топлива, которое традиционно из правого полубака выработалось а из левого не перекачалось.
