Крестовина карданного вала
Railkaa
18 Авг 2015
Нигде не могу найти информацию о размерах крестовины карданного вала, может быть кто знает размеры чашки и длину крестовины? и где можно заказать ее (на большинстве известных сайтов продается лишь в комплекте с карданом).
Авто Tiguan 1.4 150лс 4motion 2012г.​
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А где у Тигуана такая крестовина стоит?
Railkaa
18 Авг 2015
Не знаю почему, но у меня там крестовина стоит, значит кардан переделанный наверно, машину взял 2 месяца назад
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Railkaa, если не трудно сделай фото своего кардана.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Значит заколхозили тебе крестовину, когда подвесной меняли.
Чтож... если хорошо все сделали и вибраций нет, то это тоже вариант...
А если с карданом чего не так..., то теперь только менять в сборе.
Пожалуйста сфотографируй свой кардан! И нам сюда выложи!
Чего ты вообще туда полез? Что-то беспокоит?
Railkaa
18 Авг 2015
Полез туда я из-за того что стал замечать небольшой стук под машиной при трогании. Облазил все, посмотрел и обнаружил люфт в крестовине, поэтому разобрал переднюю часть кардана до подвесного и столкнулся с проблемой того, что нигде нет информации о крестовине на тигуане.
Никаких вибраций при езде не было, рядом с креплением крестовины приварены 2 пластины, думаю кардан отбалансирован
A6MgS0kFokrXb1I24lcWCSCeOl10NHLvJ8azfSAQKDDkOUKcJGi-tpIbSICpo9GxueOrwkVvAHKudV-fYgvP3Q%3D%3D
OIyVbm4NtFUaX1Ts1702xDmoZV6mibduLqUWL5bJmQFvR8pTrM3QHj_BSTcsn5FxTQO1KnVM7qLXp_CUVoFwhw%3D%3D
gU6Ybdr3ZgLvrmEsldEZxrG_3y9UAXOXQrWV31ddp1oHKix-8H33sf-LfleFunJJf9AFmKXlUS4crD5pqWqL2g%3D%3D
b8DxBGtiNQQZ9B4PDpOB37iSGwKms81IXgeyVLYuGqV7S5omIQXc4dPeSDKMx7Frh4ODDQHns0iog3t_sg4MTA%3D%3D
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Railkaa, Срочно, если есть возможность, заменить на оригинал.
Railkaa
18 Авг 2015
Стоимость оригинала около 100к, не хотелось бы столько вкладывать в кардан, может на авторазборах есть где? или где можно дешевле найти?
Аналог есть нашего кардана от производителя Спидан. Номер есть в теме по проблемам карданного вала
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тема называется "Умер подвесной подшипник на кардане"
Добавлено через 15 минут
Railkaa, можешь без кардана пока поездить. Ничего плохого не случится.
Railkaa
18 Авг 2015
А можно ли пока ездить без кардана? только на переднем приводе
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да че вы его засыпали. С подвесным у него все внорме вроде. Его беспокоит креставина. Там у него люфт. Как я понял из написанного . Информации не найдете, подъедте в лювой сервис где хоть как то разбираются в креставинах... делов то измерить старый и подобрать новый и перепресовать.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
вася_я_васечкин, здесь вопрос безопасности, а не какую крестовину поставить.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А чего у него так быстро крестовину размолотило...
Видать чего-то не так.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Railkaa
18 Авг 2015
Подвесной есть, стоит после крестовины на второй половине кардана
Там все тоже самое, только вместо ШРУСа крестовина
Warez
11 Апр 2012
Казань
Railkaa, должно быть ещё шлицевое соединение, для свободного расширения-сжатия вала в сборе. В своё время кардан то же был переделан, тогда ещё аналогов не было и снять шруз не могли. О переделке не жалею, сделано качественно и отбалансированно, шприцую только по весне.
