стук в рулевой
адель
7 Апр 2009
казань
появился стук в рулевой при резком повороте руля даже на малый угол. кто нибудь сталкивался?
Arm
20 Ноя 2009
Иваново
стук точно в рулевой?
появляется при движении (ровное полотно/стыки-рельсы) или даже на месте?..
и пробег какой?
у тига, смотрю, макферсон спереди...
обычно первыми разбиваются втулки стабилизатора, потом тяги стбилизатора... гулкий стук при переезде неровностей с поворотом руля...
dinoel
21 Фев 2009
казань
адель,у нас же ттс открылся - вам прямая дорога к ним!
если машина на гарантии конечно.
http://vw.tts.ru
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
У меня такое. Уже давно появилось, как из ремонта забрала. До этого все нормлаьно было.
Пару раз скрежет был.
Скоро поеду на ТО-2, попрошу посмотреть что там.
адель
7 Апр 2009
казань
http://vw.tts.ru
Был в ТТС. кстати понравились ребята. так не наглеют как НУР. может новички пока)). за ТО 45 взяли 4400. стук обнаружили - люфт рулевой тяги. заказали детальку. жду замены по гарантии!
Arm
20 Ноя 2009
Иваново
ну вот... тяга, а не рейка)...
у ниссанов тяги - слабое место... по одному случаю не судим, конечно...
у остальных как с подвеской дела?
Arm
20 Ноя 2009
Иваново
а причем тут рулевая тяга и встреча клапанов с поршнями?
dinoel
21 Фев 2009
казань
адель,а пробег под 50 000 я так понимаю? какой бензин льёте ? с движком вообще никаких проблем и на холодную заводится нормально? не перепрошивали ?
если не сложно, отпишитесь в http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2537
о поведении движка.
Леха
9 Сен 2009
dinoel - инетерсуюсь в связи вот с этим : http://forum.tiguans.ru/showpost.php...6&postcount=16
По поводу этого скажу что клапана с поршнями встречаются в том случае если сбито зажигание в данном случае я думаю порвался ремень или цепь (не знаю про какую машину там написано) ГРМ или проскочил на несколько меток.
dinoel
21 Фев 2009
казань
там написано про 1.4 , у этого движка цепь.
и как он ехал до дилера с порваной цепью ? )
Леха
9 Сен 2009
Ну там не написано что за машина да и то что он ехал до диллера с этой не исправностью я тоже не видел там информации. Написано накрылся двигатель и то что клапана с поршнями встретились. Цепь могла на зуб или больше перескочить такие вещи тоже бывают. Если зажигание нормально выставлено то поршня с клапанами не встречаются!
Леха
9 Сен 2009
У меня почему то по этим ссылкам показывает отдельно одно сообщение
