Помогите с инструкциями по разборке
Статус
Eliar
29 Авг 2013
Доброго времени суток, форумчане!
Уже неделю перебираю форум в надежде найти инструкции по разборке салона, а именно:
появилась задача протянуть кабель от перчаточного ящика через пороги на стекло багажника, соответственно нужно снять перчаточный ящик (это найти труда не составило, есть в вики, правда там не расписывается как снять боковую накладку, но уже разобрались), далее снять накладку порога со стороны переднего пассажира (в вики только инструкция по снятию накладки со стороны водителя), снять накладку порога задней двери и придумать где удобнее дальше протащить кабель (желательно чтобы он через гофру вышел на дверь багажника...
Тиг рестайл 2013 г.
Eliar
29 Авг 2013
Спасибо, в свободное время посмотрю, сюда накидаю ссылок, связанных с моей задачей.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Eliar, там и снимать ничего не надо если нужно просто протянуть кабель (догадываюсь, что вероятно для камеры?). Начинать нужно с задней части . Снятие задних и потолочных панелей есть в Вики, а дальше просто Обыкновенной протяжкой для кабелей и или простой струной от струнного карниза (длиной не более метра) и протягиваешь свой кабель по задней правой нише в район задней накладки нижнего крепления заднего правого сиденья, там под пластиковой заглушкой гайка на 17 или 19, не помню точно. А по порогам, можно просунуть и не снимая их, а просто поддевая и пихая подних кабель
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Eliar, все пороги снимаются просто. Нужна широкая отвертка и руки. Они держаться на клипсах металических (как буква V) с одной стороны поддиваешь и тянешь на себя (в сторону крыши). Если кабель тянуть для камеры как правильно было сказанно начни с крышки багажника и т.д.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
снятие порогов: на центральной стойке снимается значок airbag (подцепить снизу, там две защелки) и выкрутить винт. далее расщепить зацепы двух частей накладки (в районе резиновых уплотнителей). далее тянем на себя (там железные фиксаторы, тянуть с усилием). далее, так же с усилием, тянем нижнюю часть. размыкаем под ремнем безопасности кусок панели и вытаскиваем из салона. пассажирский (передний) порог. выкручиваем винт и выщелкиваем фиксаторы. задний порог. под задним сиденьем выкручиваем пластиковый винт и сдергиваем накладку.
писал по памяти, но вроде так.
Добавлено через 52 секунды
кабель тянуть по штатному жгуту проводки
Eliar
29 Авг 2013
А если не снимая засунуть под пороги кабель - он не перетрется со временем?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Eliar, кабель какой от камеры заднего хода? Этож как его надо там тереть!
Eliar
29 Авг 2013
Кабель - обычный microusb, длинный только. Камеру заднюю к регистратору ParkCity DVR HD 460 хочу поставить.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Eliar, суй под пороги не снимая, хрен его там перетрет
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
С правой стороны идет целый жгут, но не под самым конечно порогом, а ниже по полу. Когда разбирать будите багажник с правой стороны все будет понятно. Работы и проблем при разборе и сборе не будет. Самое главное не с салона надо делать, а с багажника к торпеде при разборе и при сборке в обратном направлении (обшивку проще и правильнее собрать).
Да, центральную стойку можно не разбирать (немного геморойно), а с помощью струны протянуть кабель под ней.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Через потолок ближе и быстрее если тянуть до гофры багажника надо
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Там нужно более аккуратней разбираться и собирать, так как аир шторки безопасности стоят в стойках, в полу под порогами ничего такого нет
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
oleg3110_78, боже упаси! Конечно не Вам. Это было для ТС.
Для нормальной прокладки (если не планировать на тигуане полеты космос) - пороги вообще снимать не надо, по большому счету.
Спасибо конечно, но ссылку на Ваш БЖ я не просил, мне это не надо
Eliar
29 Авг 2013
В общем за выходные поставил :)
Пришлось снимать: перчаточный ящик, накладку передней стойки. Это чтобы установить сам блок и камеру. От стойки до зеркала заднего вида кабель просто засунул под потолок.
Далее задняя камера: снял накладки на двери багажника и с другой стороны гофры, отсоединил гофру, протащил кабель в салон. Походил, подумал и решил всё таки тащить через потолок: накладка передней стойки уже снята, дальше открутил переднюю и заднюю потолочные ручки, снял накладку средней стойки, а от задней двери до багажника протащили кабель кондуктором.
Вот что получилось:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
А где ссылки связанные с задачей, которые было обещано накидать? :)
Eliar
29 Авг 2013
Ссылки не прислал, потому что ничего не нашел насчет порогов и при разборке воспользовался только теми инструкциями, которые были на тигуан-вики, поэтому не вижу смысла повторяться.
Статус
