TSI2.0 Толчки при ускорее на прогретом двигателе
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Этим летом появились очень заметные толчки при резком ускорении (не в пол, но и не плавно) на прогретом двигателе. На какие-то доли секунды двигатель перестает тянуть, потом тяга на те же доли секунды возвращается. Бывает, что так дергается несколько раз подряд. Зависит от прогретости двигателя. Начинается после стояния в пробках/поездке по загруженному городу часа 1.5 - 2. Чем больше, сильнее проявляется. Проедешься по трассе минут 20, дергается меньше, только при резких обгонах.
Ошибок нет, шнурком проверял. От передачи не зависит. По оборотам всегда в районе 4000. От количества бензина, вроде бы, не зависит, но видео снимал по дороге к заправке, бак был почти пуст. Заправился, пару раз попробовал повторить дерганье - уже не получилось, хотя до этого было стабильно при ускорении. Сегодня было полбака еще и все равно пару раз дернулась. Может быть бензин что-то охладил? Насос?
На видео хорошо видно когда дергается, сразу как обороты становится 4000 начинает дергаться видео, т.к. вместе с машиной трясется рука. Я газ не убирал, поэтому получилась серия дерганий. Машина при этом почти не ускоряется, хотя газ жму хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=EMKzgQNfEjc
p.s. Гарантия прошла. Да и ехать к официалам с чипом по такой проблеме сразу не хочется...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет! Честно говоря по видео ничего не понятно... а так... проверьте давление топлива - может насос слабовато качает или фильтр забит и на высоких оборотах не хватает топлива . Ошибок по этой проблеме может и не быть...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Вот, вот фильтр (насос) смотри в баке. Если бы тнвд моросило были бы ошибки.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Давление же надо поверять только когда проблема есть? Она у меня не всегда бывает... Не думаю, что фильтр, т.к. он же не может перегреться, а на холодной машине (относительно, конечно, холодной. масло уже 90, но проехал мало) проблем нет.
А на видео видно, что стрелка тахометра доходит почти до 4 тыс оборотов и после этого начинает еле-еле расти, дергаясь. При этом на газ я хорошо давил.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Neko, пробег какой?
Neko, Логи снимай по всем каналам турбины, давления топлива и клапану байпаса. Без этих данных будет просто гадание.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Neko, пробег какой?
46000 км. 30 на чипе.
Завтра сниму. Но проблема проявляется не всегда. Буду наблюдать, ноут всегда с собой, если опять появится, сниму логи снова.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Все ж таки это бензонасос видимо... Сегодня после 1.5 езды, из них час по пробкам, проблемы начинались уже на 3000 оборотах. А потом в итоге после очередного ремонта дороги движок перестал тянуть вообще. Я остановился на обочине и он заглох. Постоял минут 10, завелся с чекэнджином, отъехал в сторону. Посмотрел ошибку:
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 11
Индекс забывания: 255
Пробег: 48319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.09
Время: 14:17:04
Стоп-кадр:
Об/мин: 3186 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 80.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
В итоге сначала решил, что пора в сервис, но в итоге поехал дальше. Когда едешь, то температура насоса падает и в итоге машина поехала более менее (выше 3000 не крутил), я снимал логи постоянно. Вот один из результатов:
Красный - запрашиваемое давление, зеленое - реальное.
Потом машинка постояла, отдохнула и поехала уже лучше (температура насоса упала до 50 градусов). Насос стал глючить только после 4000 оборотов.
В общем, решил менять. У кого-нибудь есть опыт, что из деталей заказывать надо?
Neko, Так кроме самого ТНВД ничего и не надо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Думаете все же ТНВД? А ему на входе не может топлива не хватать?
walerka, Может( Поэтому если не хочется платить деньги можно начать с вынимания насоса из бака и осмотра там всего. Потом уже и за новым ТНВД бежать.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я вот и думаю, что сначала нужно проверить давление , которое выдает насос в баке, т.к. это проще и приценденты были. А то что выдает ошибку по ТНВД - это программа может так интерпретировать. Ошибку по насосу в баке, как мне кажется, диагностика никак не отображает, только замер давления топлива манометром.
... К примеру : при отсутствии хладагента в системе кондиционирования при диагностике выдает ошибку датчика давления ...
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Да вот я уже форум начитался и тем, у кого такие же симптомы были, помогала почистка/заменыа сетки в насосе. У меня действительно проблемы только при резком ускорении.
Единственное, что я пока не понимаю, как может температура влиять на засор. Сегодня прокатился, все хорошо на любых оборотах. Проблемы появляются после долгово движения, особенно в пробках.
Так что начну с насоса и его сетки.
Отправлено с моего D6653 через Tapatalk
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Это можно проверить :
"Сhannel 103-1: Current Fuel Pressure – Давление Топлива «низкое»
Показывает давление топлива создаваемое насосом в баке. Стандартно на холостых значение составляет около 4-5 бар. Под нагрузкой к отсечке может немного «проседать» до 3,5бар. Если значение падает ниже 3бар то требуется посмотреть на состояние топливного фильтра или заменить насос."
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Спасибо!
Сегодня почистил сеточку, вроде лучше стало. Но давление это посмотрю, я думал, что только на тнвд можно смотреть...
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Записал свою историю на драйве, т.к. когда готовился, не нашел полной инструкции:
http://www.drive2.ru/l/7806911/
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!У меня вопрос!А если применять присадки Кастрол или Ликви Моли для бензина,этого удастся избежать?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
сомневаюсь. не уверен, что они смогут превратить эту гадость во что-то безопасное и удалить её.
Владислав0609
12 Апр 2015
Чебоксары
Тигуан TSI 2.0 2010 г. Полный привод
