Уходит масло после ТО
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
VW Tiguan T&S 2.0 TSI 4MOTION
На 30000 поменял масло и фильтры, километров через 500 моргнула масленка (теперь я знаю где она). Проверил уровень - на минимуме. Долил остатки из канистры, проверил через 2 дня - опять минимум. Докупил литрушечку, долил 200г. Сегодня опять минимум. Подтеков нигде нет. Масленка больше не загоралась. В чем может быть проблема? Как поступить?
Tiguan 2.0, 2013 г.в.
масло Motul X-Clean 5W40
(на 15000 заливал его же, долил 400г за межсервисный интервал, брал в Exist'e оба раза)
фильтр Mahle
P.S. Звонил диллерам (менял у них), предложили слить это и залить новое по весам. Через 1000 км опять слить и взвесить. Естественно все за мой счет. Что-то я не готов пока к таким затратам.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ohrogg, масленка желтая мигнула или красная? Сколько всего долил масла?
Если масло качественное, то где-то протекает: пробка поддона, масляный фильтр, задний сальник КВ.
Если левое, то может угорать с такой скоростью (маловероятно) или превращаться в солидол и откладываться внутри двигателя. На крышке маслозаливной горловины никакого криминала (эмульсия белесая или густая черная хрень) нет?
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
Вроде красная, но могу ошибаться.
    95 KB · Просмотры: 149
    92.9 KB · Просмотры: 137
    90.2 KB · Просмотры: 134
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
Когда меняли масло залили ~4,8л и сказали, что как-то мало его в канистре. Хотя мне так не показалось. Долил 0,2 остатков (когда доливал оно мне показалось каким-то мутным) и 0,3 нового. Пробег после ТО 900км.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Желтая масленка - низкий уровень, красная - низкое давление...
По фото конечно сложно судить, но на лепестках крышки (фото2) непонятная полупрозрачная субстанция как будто. Это так?
    92.4 KB · Просмотры: 108
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Масло раз в 15 тыс. Менял?
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
По внешнему виду крышки маслозаливной горловины ощущение, что либо масло не меняли и крышку не протирали уже очень давно, либо залита какая-то субстанция, которая на таком маленьком пробеге дала такой цвет и состав. Крышка после Смены масла ОД и пробеге 500 км не должна быть такой.
Вопросы:
1. Вы были в рем. зоне при замене масла? Следили за заменой?
2. Остались ли остатки масла в канистре? Если да, сделайте капельный тест.
3. Проверяли ли фильтр масляный на подделку?
4. Есть ли подтеки масла под машиной при долгой стоянке?
Так как я склонен доверять ОД (все таки случаи незамены масла ОД редки), думаю Вы банально нарвались на левый Motul.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
почему залили Motul X-Clean 5W40 ? его не хватит на 15тис (максимум на 7500).... лучше заливать x-cess 5w40 и масло менять максимум раз в 10тис. ... по нынешней ситуации я бы сменил масло и фильтр... +1 возможно левак ... а на леваке уграть двигатель легко
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня литр этого масла вылетел в трубу всего за 1300 км пробега, тогда как до этого было LM 0W40 и средний расход на нем составлял 2600-3000 км на литре.
Стал спрашивать у дилерских спецов, сказали, что это масло вообще лучше не применять надолго. У него очень хорошие моющие средства вкупе с посредственным расходом на угар. Попользовал немного, надо менять на другое.
После смены все вошло в норму.
Хотя это на моем движке, который и до этого кушал прилично, хоть и в пределах допуска.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
масло X-Clean идет 505.01 и из за этого маленькое щелочное число всего 7,9 у x-cess 10,1.... чем больше щелочное тем лучше масло моет и дольше сохраняет свои способности... потому для бенза X-Clean не нужно... только для дизеля...
Пашкин
11 Июн 2013
На крышке хрень какая то, похоже на эмульсию.
Совет: слить эту дрянь, промыть промывочным, залить пол объема нормального масла из проверенного магаза, дать поработать, слить и залить такого же полную заливку.
Дальше наблюдать.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нафига лить эту промывочную гадость в машину))) лучше уже купить что то не дорогое Total 5W-40 Quartz Energy 9000 или даже ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN/CF 5W-40 чуток проехаться и потом заменить уже на мотюль x-cess... при этом не забываем менять масляный фильтр
Пашкин
11 Июн 2013
чтобы промыть. Я бы посоветовал вместо мотюля, Мобил ESP, хорошо моет и по составу отличное, да и подешевле выйдет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вы состав промывочного масла видели?)))) не надо лить эту гадость... лучше купить масло как я писал выше и ним промыть... ESP Formula не надо... у него низкое щелочное число... потому не моет и долго не служит... та и остальные характеристики не очень... лучше уже Total залить
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
При ТО я лично присутствовал. Масло залили моё, при мне, грамм 200 осталось. Жаль я канистру уже выкинул ((( Как посоветуете сейчас поступить? Поехать к тому же Exist'у и у него поменять фильтр и масло из бочки? Или к ОД ехать и за деньги менять?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
1. слить старое
2. залить что то для промывки этой гадости можно ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN/CF 5W-40 и новый фильтр поставить... можно чуток проехаться
3. залить новое масло если хотите мотюль то x-cess... и заменить фильтр.
я бы так сделал... и дальше наблюдал что с маслом... если опять будет жрать сильно значит что то с движком не так
п.с. почему не надо юзать промывочные масла... посмотрите на их анализ там что попало... мыть двигатель они не будут только разбавят старое масло и с ним сольются но опять же не все! а непонятная субстанция что останется смешается с новым маслом и ухудшит его характеристики... уж лучше пусть новое масло смешается с остатками лукойла чем промывки
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ohrogg, для начала слей немного масла через щуп в прозрачную тару, и посмотри на что оно похоже.
Где заправляещься? Была такая тема, что оригинальные масла сворачивались в кашу из-за присадок в левом топливе.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13049
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7973
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
denisvxbk,
liubov,
Обсуждение масел не в этой теме.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тут было обсуждения чем можно промыть... зачем стирать.. мда
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
Я вот тут чуток слил через отверстие щупа https://youtu.be/r76EOlVlrvU вроде ничего криминального не наблюдается. Немного более тёмной мути на стекле, которую по видео не заметно, но это может из-за того, на холодную набирал. П.С. заправляюсь всю дорогу 95 лукойлом.
    80.9 KB · Просмотры: 50
