Ответ
Старый 21.02.2017, 19:01   #41
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,324 раз(а) в 966 сообщении
Очевидно не ту тему подняли. Вот тут есть все и решение на последних страницах, точнее на 13й.http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19074
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" S05C за это сообщение:
nikita334 (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 19:10   #42
Автомобиль: Tiguan 2.0T
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении
Сообщение от nikita334 Посмотреть сообщение
На скорости свыше 80. под тягой больше ощущается.
Если отмести колеса/шины, то остается кардан. Поднимите авто и внимательно осмотрите вал, должны быть груза балансировочные, если один из них отсутствует - значит догадка верна.
Apansik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 00:30   #43
Автомобиль: фольксваген
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 13 раз(а) в 1 сообщении
Причем тут кардан? Вибрации нет. Машина не держит дорогу и болтается по плохой дороге.
nikita334 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 14:45   #44
Автомобиль: WV Tiguan 2.0 TDI 4motion
cказал Спасибо: 10
Есть вопрос. Авто на поворотах раскачивается из стороны в сторону. Но,к слову,при езде по поверхности типа гладильная доска вполне прилично себя ведет. Пробег большой - 190000 км,но езжу строго) по Европе,поэтому не пугайтесь.Еще,при развороте на полном повороте руля пропала стабильность этого действия,как будто подкидывает слегка. Понимаю что это подвесочные дела,и спрашиваю совета на что обратить внимание.Спасибо
__________________
2.0 TDI ,4 motion
Zintl10tel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 17:20   #45
Автомобиль: тигуан литр с небольшим кваттро
cказал Спасибо: 73
сказали Спасибо 69 раз(а) в 56 сообщении
Zintl10tel, аморты давно меняли?
paradok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 19:34   #46
cказал Спасибо: 10
Сообщение от paradok Посмотреть сообщение
Аморты не менял,но был на обязательном техконтроле с пол года назад где уверяли что подвеска в норме. Хотя с пробегом она лучше не становится..
__________________
2.0 TDI ,4 motion
Старый 24.02.2017, 21:42   #47
cказал Спасибо: 73
вроде где-то читал что амортов реално хватает на 60 тыков
Старый 24.02.2017, 22:17   #48
cказал Спасибо: 10
Значит если замена, то в круг... Однако)
__________________
2.0 TDI ,4 motion
Старый 24.02.2017, 22:26   #49
cказал Спасибо: 73
ну да, как -то так. у самого передние амортизационные стойки прошли 55 тыков-подтеки-при съеме у одной шток даже полностью не выходил из корпуса
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
