Дефорсирование. Просто теоретический впрос
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Можно сделать движок ещё менее мощным и более экономичным?
Razdva, Снять и подарить мне турбину)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Можно, зарезать электроникой крутящий момент так что ехать больше 80-ти км\час не будет и разгоняться до них будет на тапке в пол 30 секунд.
Или вопрос был про бумажное Дефорсирование ?
Razdva
1 Июл 2013
Про бумажное было бы вообще очень хорошо.
Путь она хорошо ездит, может разгоняется не так резво как сейчас, больше 130 скорость не нужна, но вот расход литра на 2 бы снизить.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Razdva
1 Июл 2013
Ну мы общается в теме 2.0.
1.4 меня очень радует и налогом, и расходом. На 2.0 ездит супруга, она не использует потенциал 170 л.с.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, пардон, не обратил внимания... Ну дефорсирование, в прямом его понимании, не приведет к экономии. Объем КЗ увеличится, соответственно и объем впрыскиваемого топлива увеличится, а мощность снизится... Попробуйте наоборот - чипануть. Тогда, вы будете платить налог меньше , мощность повысится, и если ее не использовать на все деньги - расход должен понизится. ИМХО.:)
Razdva
1 Июл 2013
Имеется ввиду, я буду платить столько же, но мощность у меня будет выше, которая подразумевает более высокий транспортный налог?
Почему после чиповки расход уменьшится?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, это я и имел ввиду, подсознательно должно быть комфортнее...:)
А уменьшение расхода на литр - общепризнанный факт, по крайней мере на дизеле. А раз вы не собираетесь гоняться, значит авто просто быстрее будет выходить на последнюю передачу, на которой и происходит максимальная экономия.
Razdva
1 Июл 2013
Кто нибудь из чиповавших 2.0 бензин может подтвердить тезис про экономию?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Razdva, на прошивке под 98:
при движении 90-100 получается уложится в 7 л (равнина, редкие обгоны, климат вкл., плавное педалирование без круиза)
по городу экономия 1-1,5л (коробка реже и при меньших оборотах переключатся, переходит на 6 уже на 60км/ч)
на 95 прошивке расход как на обычном нечипованном
добавлю:
чип АПР + прошивка коробки 0000072
Razdva
1 Июл 2013
Не, при цене 98 и плюс при его относительной редкости - это не то.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
А как дефорсирование может повлиять на расход бензина? Ведь дефорсирование на турбомоторе - это уменьшение максимального давления наддува. Если Ваша супруга никогда не давит тапку в пол, радуйтесь. Турбина дольше проживет, да и все остальное. Она своей спокойной ездой уже его дефорсировала.
По-моему нет никакой разницы в расходе, если вы спокойно обходитесь предположим мощностью в 100 л.с. независимо от того, сколько там их в максимуме под капотом - 150, 170 или 210
Почему ТС не рассматривается вопрос о продаже Тигуана и покупке супруге Приуса?
За стоимость Тигуана можно и полный электромобильчик купить.
Rufast
5 Май 2012
Я так понимаю интересует скорее теория, чем практика:)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
при дефорсирование наоборот повысится расход)) так как вес машины остался прежним.. а от чиповка может чуток и изменила бы весы в сторону экономии... а так надо было брать дсг как раз бы расход был бы меньше
Razdva
1 Июл 2013
Ну от дсг весь форум отговаривал, поэтому придется смириться с аппетитом 2.0.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
отговаривали те кто не ездил.... а кто уже поездил не могут нарадоваться))) нужно было спрашивать у владельцев дсг гг
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Элементарно: подставку под педаль, ограничивающую ее ход. Сразу станет и менее и мощным и более экономичным. Я серьезно.
Интересно-интересно. Вот для меня общепризнанный факт уменьшение после чиповки показаний БК на литр, чему есть вполне логичное обоснование. А по факту расход в лучшем случае не меняется, но как правило увеличивается. И никто, никто не объяснил за счет чего можно снизить расход на дизеле при чиповке. Может ты сумеешьнаучно обосновать?
Абсолютно верно.
Верно, если речь идет про один и тот же двигатель в разных степенях форсировки.
Например e-up! Супер машина. Или e-golf, если от малышей комплексы.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Очень интересный вопрос на мой взгляд, даже если он теоретический. Дефорсировать можно двигатель сделать такт сжатия короче такта расширения. Двигатель меньше тратит энергии на сжатие и больше получает её от расширения газов. На жигулях классики, на девятках 70-80х этого достигали простым смещением фаз газораспределения. Распредвал ставили что бы отставал на один зуб цепи по метке. Двигатель не развивал паспортную максимальную мощность, но заметно был экономичнее на средних оборотах и частичных нагрузках. Снижался порог детонации. У Мазды сейчас это называется миллер цикл:) У Тойоты применяется в двигателе Камри 2AR-FE.
Теоретически можно этого и добиться на Тигуане сдвинув распредвалы на один зуб цепи в сторону отставания от коленвала. (перескоки же бывают цепи на два зуба и не чего а тут один зуб) Турбина компенсирует снижение степени сжатия надувом. Двигатель будет экономичнее и бенз можно лить 92-95. Но! Есть большое НО. Как отреагирует система управления двигателем?? Заданное значение впускного распредвала будет ли достигнуто которое прописано в программе? На нем стоит датчик положения. Распредвал до заданного значение теперь будет приходить позже на один зуб цепи примерно градусов 12. То есть возможно потребуется корректировка программы. Это теоретически, а практически не кто не пробовал!! Может всё будет и ок и так! Энтузиасты с хорошими руками своим гаражом всегда найдутся. Тут есть над чем подумать и поработать. Я бы и сам не отказался расходовать на литр меньше бензина не так часто отжигаю. Ещё хотелось, что бы труба выхлопная была менее чёрная. (те кто понимают поймут меня)
Весь чип тюнинг развивается по пути форсирования двигателя, почему не предлагают чип дефорсирования и улучшения экономичности?? :confused:
