Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
evgen66
7 Апр 2011
О том, что приведенное мною видео хоть и относится к 2.0 tsi, но принадлежит как выясняется к гольфу, а в тигуане подобраться к месту куда ставится клипса несколько сложнее, не хватает длины и изгиба рук, А по сему есть умельцы, которые это проделывали при помощи самодельного удлинителя с зажимом для удержания клипсы , либо если не охота самому возится то в сервисе...В частности партнёр клуба VAG _RS обещает мне это сделать за 800руб..на мой вопрос и для тигуана тоже за такую сумму сделаете, получил утвердительный ответ. :)
Предположу, что если они уже проделывали такие работы, то вряд ли они за 800рублей будут скидывать привод, скорее у них есть должная приспособа и навык.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
В том-то и проблема, что до них долеко и поэтому сам хочу проверить. Сам приблезительно знаю где расположена, а вот точно со стоны двигуна или кузова? Может зеркалом посмотреть?
Сегодня очередная турбинка ожила))
Для интереса замерил сколько нужно , чтобы вестгейт начал приоткрываться - 7,2 кг.
Осталось узнать максимально возможное давление газов на выходе из коллектора в разогнанном TSI. ))
evgen66
7 Апр 2011
Титаник, а что если штырь не заклепывать в тягу, а тоже на гровер посадить? Или болтаться будет? А так получится подвижность , но очевидно быстрее перетрется тяга, чем сам штырек :) ?
evgen66, Нельзя, потому что пруток тяги сделан из обычной стали. За очень короткое время отверстие в этом прутке станет овальным или вообще порвётся.
Зачем? Что сложного в клёпке? Снять помпу (всё равно её снимать надо, чтобы высверлить старый штырёк) и буквально на коленке клёпочным молотком расклёпывается новый штырёк.
evgen66
7 Апр 2011
Ясно, просто подумалось что если бы это соединение оказалось по типу шарнира, то оно бы меньше тёрлось-перетиралось и возможно не подклинивало, но если там обычная сталюга да и толщина и сама площадка слишком малы, то нет никакого смысла, плюсом там высокие температуры.
Boris_ka, Это я так эти молотки называю, по науке не знаю как. В общем это молоток с круглой рабочей частью и обязательно чуть сферической формы.
Фотку вот прям что то не найти.
Такой молоток не тупо плющит, а разминает заклёпку со всех сторон (бить по кругу надо) не задевая тело детали.
evgen66
7 Апр 2011
Что то типа этого , но можно и с сферической частью молота как на втором фото
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
Всем привет, как ранее рекомендовалось поставил себе скобу за 1600. в сервисе vag rs сделали, правда за 4000 рублей, а не за 800. но теперь полная тишина. проблема с стрекотом турбины решена=)
Stason2003
12 Сен 2016
Дубна
tiguan
Всем привет. Тига 2010г 2.0. Стрекот от турбины. Сначала решили что цепь, поменяли цепь со всем вместе.. Теперь турбина. Тигу не новую брал,после 1 хозяина, но хочу сделать по уму. Турбину сбросили в автосервисе. Подскажите что лучше. В питер тяжеловато везти ее( сам 120 км до Москвы. Проблема как у титаника, фото сделаю и скину вечером. Там говорят что турбина вроде бы норм, но нашли какую то трещину, хотя у них тоже есть еще одна турбина скинутая недавно от 1,8 пассата, там тоже трещина. Смысл скобы нету верно? Раз скинута. Попробовать выточить болт и расклепать его?
evgen66
7 Апр 2011
Stason2003, Фото "трещины" надо бы)) По уму надо перетачивать.
Позавчера турбину Москвичу починил, он с оказией привёл в Питер и назад.
Пружинка только убирает дребезг, но калитка остаётся приоткрытой. Значит турбина не развивает нужного давления.
Stason2003
12 Сен 2016
Дубна
tiguan
Вот фото.., смог только одно прицепить. Люфт у калитки есть..
    14.4 KB · Просмотры: 120
Stason2003
12 Сен 2016
Дубна
tiguan
Фото самой тяги.. Видимо так же вытачивать. Интересен ресурс самой турбины. 160 она уже прошла
    10.5 KB · Просмотры: 116
Stason2003
12 Сен 2016
Дубна
tiguan
Вот большие фото. Трещину нашёл? Просто с телефона не очень удобно.
Stason2003, Вижу. Плохо дело. Копи деньги на турбину, хотя бы БУ с небольшим пробегом.
А тяга да, вхлам( Но для этой турбины её ремонт не имеет смысла. Катайся до замены турбы.
Stason2003
12 Сен 2016
Дубна
tiguan
Титаник. Т.е тягу смысла нету восстанавливать, при этой трещине? Долго она не проедет? Есть ли бу турбины? Ты вроде писал что у тебя была какая то? Вроде смотрели как то оригинал был от 65 неоригинал чёт под 40. Или все таки моя ещё покатается немного?
Stason2003, У меня IHI. Понятия не имею, что в гараже лежит про запас, но снята была с Тиги точно и установлено это было на заводе тоже точно))
БУ турбины на ЕвроАвто, например начинаются от 35-40. Видимо оригинал. Пробег сколько сказать сложно, но по крайней мере без трещин))
Сколько проживёт эта твоя тоже не ясно. Пополам не развалится опять же точно))
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Думается мне , что все не так фатально - чугун варится, отверстие в тяге и подавно востановимо. Но все это имеет смысл только при живом картриже
