Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Полезная тема
Отправлено с кофеварки.
titanik, Это штатная по TPI. Думаю конструкторы VAG уже просчитали ее. На последних турбинах стоит сразу. 06J 145 220 A
Только нужно посмотреть, подходит ли размер отверстия под увеличенный диаметр штока,или надо рассверливать.
Мммдаааа:eek: Это называется решение? TPI???! Это укол в костыль, вот как это называется:confused:
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Мммдаааа Это называется решение? TPI???! Это укол в костыль, вот как это называется
Да это понятно. По хорошему должны были выпустить полноценный ремкомплект, хотя и не понятно как его приладить, а не эту шляпу. Да и от другой на болезни. В нашем случае не поможет. Нагрузки то не вдоль оси штырька а поперек.
Это штатная по TPI.
Тоже такую купил еще год назад. Все вожу в багажнике, не охота привод снимать для установки, а без съема не знаю как дотянуться и поставить...
ShamanKing, По уму и современным технологиям там всё должно быть из керамики. По крайней мере оси скольжения. Ось самой калитки тоже разбивается и через неё тоже уходит часть газов. Мелочь, а не приятно))
Добавлено через 43 секунды
Пока не зазвенит и не лезь)
ShamanKing
13 Июн 2013
SMax, Так ты на месте. Открой форточку, газани тысяч до 4 и брось педаль газов, треск будет такой что хоть всех святых выноси.
Да бывает порой какой-то дребезг в районе 2тыс оборотов и чуть ниже при сбросе газа...
Медленно проедь близко к припаркованным авто или высокому поребрику. Газани и отпусти. Если услышишь фррр, то значит и тебе пора...
Кстати...))))) Отец при виде 2- х этих крокодилов в комнате сказал - да пошли вы нафиХ с вашими турбинами)))))) Две сделает, и всё( (возраст уже...понятное дело ничего не хочется даже за деньги)
Так что особо страждущим буду делать сам по мере свободного времени.
ShamanKing
13 Июн 2013
Вовремя я успел))
ShamanKing, ну я и сам то тоже ещё о-го-го)) только занят очень. Кому не к спеху сделаю.
Нет, такого нет пока точно :)..А вот когда едешь спокойно даже я бы сказал внатяг в районе 2х тыс оборотов бывает какой-то посторонний дребезг, но не всегда и не сказал чтобы громко. Скобу думал привентивно поставить
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Симптомы:
- дребезжащий звук от турбины снизу, как сверчок при сбросе газа.
- потеря тяги во всём диапазоне наддува.
Это, так сказать, "физические" симптомы проблемы, которые можно услышать/почувствовать. А при диагностике Васей (или еще чем) ошибки в этом случае вылезают какие-нибудь?
AndreykA, Думаю что нет. У нас насос в баке сдохнет, а машина ни сном, ни духом(( Чтобы мозг зафиксировал недодув, ИМХО калитка вообще должна быть полностью открыта и шлямкать туда - сюда.
AndreykA
25 Окт 2011
titanik, я почему интересуюсь. Просто у меня редко, но все же иногда возникает вот такая ошибка
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 60902 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.12
Время: 20:02:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 3031 /min
Нагрузка: 93.3 %
Скорость: 77.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 56.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Был в сервисе, систему опрессовывали - без утечек. Проверяли клапан N249 - с ним тоже все нормально. Клапан N75 снимать и проверять не стали, объяснив, что он и снятый и на системе может вести себя нормально, а может и "глюкануть". Как попадешь.
И теперь самое главное. Прошлым летом как раз наблюдалась ситуация, что при сбросе газа возникало легкое дребезжание откуда-то из подкапотного пространства. Я как раз подумал, что надо бы вышеупомянутую скобу надеть на привод, которую ФВ по ТПИ надевает. Но через какое-то время дребезг прошел сам собой и нынче ничего подобного из описанного Вами (дребезг, потеря тяги) не наблюдается. Только вот такая ошибка иногда выскакивает при диагностике.
AndreykA, Утечки (опрессовка) дефектуют по холодной части, а вестгейт травит по горячей. Признаком сильной травли клапана является недодув и пропажа половины табуна лошадей) Это можно болемене понять только сняв подробные логи запроса давления, создаваемого давления, состояния вестгейта и байпаса.
Визуально оценить калитку увы получится если только либо отсоединить выхлоп от фланца турбины и отодвинув в сторону залезть туда пальцами, либо снимать турбину. К тяге я не мог добраться пальцами, пока не снял кучу всего сверху.
Но как добрался - всё стало ясно сразу.
Сейчас реально с 1900 до 2800 оборотов стало дуть как сразу после правки чипа в Аудитории, т.е валит)
Я бы снял турбину на твоём месте и проверил все трубочки к и от эл-магнитного N75 к вакуумной помпе привода калитки.
Заодно и оценить всё вживую.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Стоп-кадр:
Пробег: 60902 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.12
Время: 20:02:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 3031 /min
Нагрузка: 93.3 %
Скорость: 77.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 56.0°C
Ошибка возможна, и она на БК покажется чек инженом , как передув/недодув выйдет за допустимые значения.
Такая вылезла с джекичаном, вылезла за предлелы просто.
2 Найдены неисправности:
2940 — Турбонагнетатель/компрессор
P2263 00 [175] — система не работает/сбой в работе
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 96410 km
Дата: 2015.06.05
Время: 10:14:16
4172 — Датчик давления наддува
P0236 00 [032] — недостоверный сигнал
Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 96948 km
Дата: 2015.06.12
Время: 22:10:01
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
ЧИП имеется?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Был недодув. Сменил клапан на холодной части турбины. Машина поехала.
Теперь надо собраться с силами и доработать вестгейт)))
Фото старого клапана скину позже.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Такой вот клапан
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
