Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
1.4-150 л.с. и сверху зеркальце от велосипеда на палочке после снятия тепло-защиты. Пока езжу так(ищу где починят). Но после 3500 машина не едит.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
SHCANIK
17 Мар 2010
Турбины разные стоят. У меня такая(правда номер не знаю),а у другого может стоять другая и без регулировочных гаек. Насколько я читал их на тиг по моему 3 вида ставят.
Roman2518
5 Июн 2014
двиг CAVA ?
SHCANIK, На фото не понятно. У тебя полностью вырвало тягу из привода калитки? Если там не всё порвано в клочья, то адекватный ремонт этого крокодила 3..3500 руб. Там много токарно фрезерных работ по крепкой нерже.
Был бы ты в Питере - ноу проблем.)
SHCANIK
17 Мар 2010
Отверстие в тяге калитки маленько раздолблено, а вот на приводе с регулирующими болтами срезало в чистую. Сам бы что нибудь придумал, да подлазить не удобно. Придётся турбину снимать, а вот бокса для разбора нет .Вот и ищу где возьмутся и починят. МОСКВА.
Кстати может кто подскажет номерок этой крепёжной детальки к приводу калитки. Наверняка её прикупить можно. В ЕЛЬЗЕ небось она обязательно прописана как отдельная запчасть.
Roman2518
5 Июн 2014
На сколько знаю турбина целиком причем с коллектором, могу ошибаться.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
И все таки я снял турбину:eek:
Тиг дорестайл (май 11 года), немец, куплен новым в РБ. Пробег под 130 т.км. Пару минут после заводки дребезг (цепь поменял в этом году), дребезг при сбросе газа с 2500 до 2000 оборотов.
Люфт калитки присутствует:
https://www.youtube.com/watch?v=3Xma8mDojAI&feature=youtu.be
Деталька с выработкой и рядом новая:
Удивило малое кол-во слитого антифриза - литра 3-4, сливал по как описано в Else.
Вызывают сомнения стопорная шайба - какие то они легкогнущиеся - будут держать?
Огромное спасибо titanik за тему!
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Делал из болта, как titanik?
Сам или токарь точил? Сколько денег взяли за изготовление нового штырька?
И еще вопрос, в общем-то всем адресуемый:
сколько реально стоит снять/поставить турбину в нормальном сервисе?
Может бы и сам снял, НО:
1. нужен гараж с ямой или подъемником. и лучше отапливаемый.
2. нужно время, коим сейчас не располагаю.
Поэтому думаю либо найти бу турбину, если требуется доработать ее и поменять местами с моею. А свою уже шаманить и либо оставлять про запас, либо продавать.
Ну или снимать мою турбину, дорабатывать и ставить обратно. Но это минимум 2-3 дня без машины, да и не факт что все гладко пройдет, и нужно чтобы машина где-то все это время стояла...
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
В СПб 8-10тыс. Я менял сам на платной эстакаде. На все ушло около 8 часов. Правда благодаря Титанику к некоторым неожиданностям я был готов. Ничего особенного, обычная слесарка.
Roman2518
5 Июн 2014
та же проблема
Вопрос кто токорил клёпку, как там она поживает, спустя 10к км хотябы , оч интересно)
ShamanKing
13 Июн 2013
У меня закрыта скобой да и проехал я около 5тыр только, правда очень зло...) но насколько ее видно то все в порядке. Люфта на тяге тоже не появилось. Узел по идее не очень нагружен в силовом плане на излом. Он больше от трения снашивается.
as73
3 Май 2011
Токаря знакомого просил, обозначил что температура применения высокая, надеюсь сделали из нужной стали (точно нержавейка, не магнитится). Выточили за спасибо, так как он отец моего сотрудника.
За снятие/установку турбины просили 8 т.р. Снимал в итоге сам, в своем гараже с ямой. Заняло 2 дня, никуда не торопился :)
SHCANIK
17 Мар 2010
Это хорошо когда есть где снять и поставить самому! Да и вытачить ещё надо поискать(найти) кого. А у кого такой возможности нет! Куда податься!? Вообщем машина из-за таких ремонтных работ Г0ВНО.И НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ ЗА ЭТО.Что это за машина у которой двигатель не может выхаживать минимуи 100 тас. без ремонта! Г0ВНО -оно и есть Г0ВНО.Вот и весь вердикт о дас авто.
Кто поможет в Москве преобрести данную детальку!
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
А у кого двигатель не выходил 100 тыс км без ремонта???
Здесь речь идет о турбине, то что там конструктив такой, как бы это помягче... не очень правильный...
Если ездить как среднестатистический водитель, то турбина и 200 тыс км отходит.
Повышенный износ турбины, я так понимаю, идет в основном у тех у кого чиповка и/или "жарит" на авто.
ShamanKing
13 Июн 2013
SHCANIK, На самом деле картридж у наших турбин хороший. Ходит долго, на других марках именно он летит, а переборка картриджа стоит совершенно других денег нежели выточить шпинек. А вот узел между штоком актуатора и рычагом калитки как специально сделан слабо. Даже не имеет регулировки гайкой, что вообщем то норма даже для самых слабых турбин. А вообще похоже на запрограмированный износ.
У меня знакомый на astra gts турбину каждые 40 тыс перебирает.
Не не поможет. Клапан почти всегда весит ввоздухе, и колеблется вот в момент этих колебаний он и точится. У тех кто жарит клапан наоборот прижат и точится меньше. Но все это относительно, точится у всех. Вот если бы вытягивался шток актуатора, то моно было бы говорить про отжиг, но так как при привидении шпинека и отверстия рычага к заводской оси клапан начинает плотно прижиматься, то значит шток не вытягивается.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Всё. Дребезга нет, тяга прежняя есть.
Ремонт турбины обошёлся в 56 руб (болт)))
А не думал из латуни такой штырь сделать?
Долговечнее должно быть, стираться не так будет, как сталь.
AlexM44, там в пике может быть под 800 градусов. Какая нафиг латунь?))) Там обычная сталь уже отпускается и становится мягкой. Эту пару штырь-калитка из вольфрама делать надо, но точить вольфрам это полный трындец)
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Сколько проехал уже на новом штырьке?
Тяга такая же как на новом авто?
titanik, и еще вопрос: новый штырек сделал по новым размерам, увеличенным, т.к. овал в отверстии привода калитки растрочил в круг. Так вот когда все заклепал и собрал, люфта вообще нет? Когда начинал делать, люфт был 2-3 мм, после доработки всё прям плотно село?
