Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
Starter
14 Апр 2023
Всем привет. Чудеса у меня с этой турбиной.
Подскажите, похоже это на калитку вестгейта или нет?
Короче до ремонта ГБЦ машина ездила прям отлично, после ремонта турбина прям иногда появляется.
Вернулся к дилеру, они все осмотрели, по их части все норма, что то с турбиной типа.
Ошибка р0299 переодически выскакивает.
Вообще поведение машины очень странное, турбина то дует, то не дует. Если перейти в S режим, она чаще дует.
Бывает подхват с 4000 оборотов прям резкий рывок.
Вот вчера катался по городу, турбины нет, и так полчаса, потом раз и появилась, подхват с 2500, и едет как ни в чем ни бывало.
Сегодня утром турбина есть, минут 20 есть, потом затуп и на 4000 оборотов выстрел опять, и опять дует.
Может ли калитка так себя вести, то прижата то нет?
Заменил N75 все тоже самое, 249 не трогал.
мотор какой?
Starter
14 Апр 2023
2,0 бензин CAWA
Starter
14 Апр 2023
Я на этом форуме по рекомендации Sergei64, он у Вас покупал в прошлом году бобышку и мне одну отдал.
Менял сам, плюс ремкомплект с авито, вроде не самый левый.
Правда бобышку не заклепывал, а заварил аргоновой сваркой.
До ремонт гбц турбина дула.
Вот сегодня опять, выехал, нет турбины, набираю обороты повыше всегда, и через 15 минут езды, бац, на 4000 оборотов выстрел и турбина дует.
Заехал в магазин, заглушил, завел, и не дует
Starter
14 Апр 2023
Калитку брал на авито, ссылка тут была как то давно.
Вангую на клин калитки, если отбросить вероятность клина клапана N75
Снимай турбину и качай калитку руками. Проверяй наличие зазоров в холодном состоянии по всем узлам трения. Ну и логи снять надо бы, чтобы понять почему не дует , если команда дуть на все деньги, допустим, есть.
Благодарности: Starter
Starter
14 Апр 2023
Заказал все прокладки заново, и калитку щас новую закажу.
снимать турбину, загоню новую калитку, а там что будет то и будет.
Спасибо!
Спасибо!
Заказывай вот эту. проверено годами и десятками штук.
https://aliexpress.ru/item/40005753...l.0.0.1c424aa6ac8QmA&sku_id=10000003226650538
Втулку из морозилки не заколачивай молотком напрямую. Через алюминий или медь/бронзу. Глубину запрессовки не проворонь - тарелка должна быть строго посередине своего седла. Всю сварку через проставки для обеспечения зазора по вертикали.
Starter
14 Апр 2023
Калитку именно там и заказал, но придет поздно, 1 декабря, а я шас хотел уже сделать иурбину, решил на авито опять заказать )
А вот по сварке - не помню как варили, и что ставили
А вот надо стоять над сварщиком и руководить.
Starter
14 Апр 2023
Итак сняли турбину, хорошо, что не стал экономить, типа отсоединить приемную трубу и проверить калитку так.
Турбина на столе, пробую калитку, она очень плотно сидит, все норм.
В Вашей бобышке люфта нет, тоже все норм!
Вал в норме, все крутится, вертится, без люфта.
И тут вижу, что калитка как то неровно стоит, перекосило ее как то по отношению к отверстию.
А это втулка вылезла наружу, я ее забивал по старому образцу, она торчала на 2мм, а сейчас торчит на 6-7 мм, в итоге калитка стоит криво.
Я штифт высверливал, который стопорит втулку, но вот не помню, ставил ли я новый, может и не ставил, типа и так еле забил ее, даже после морозилки.
В любом случае отправил турбину спецам проверить все остальное.
Максим, бобышка огонь, 12000км, и никакого люфта!
Спасибо)
Благодарности: titanik
Спасибо)
В китайской втулке нет прорези под штифт в отличии от оригинальной. САффсем((( И ты первый от кого я слышу про самопроизвольное вылезание втулки. Надо будет исследовать этот вопрос. Штифт ставить небольшая проблема. Я , как и китайцы, наверное, думал, что не надо. Лишняя перестраховка , типа....
Starter
14 Апр 2023
В китайской втулке нет прорези под штифт. САффсем((( И ты первый от кого я слышу про самопроизвольное вылезание втулки. Надо будет исследовать этот вопрос. Штифт ставить небольшая проблема. Я , как и китайцы, наверное, думал, что не надо. Лишняя перестраховка , типа....
Получается стопорить ее нужно.
При снятой втулке вставить в отверстие сверло, и глянуть на сколько оно зацепит втулку, когда она будет запрессована. Подобрать сверло, думаю 3мм самый раз будет, и засверлить аккуратно, сверло должно вскользь пройти по втулке, с небольшой канавкой.
Ну и подобрать штифт 3мм, и загнать его.
Я бы примерно так сделал повторно.
А то я уже дачтик поменял, хорошо на этом остановился, и решился на снятие.
99%, что таким методом сломаешь 2-х мм сверло. Проще до запрессовки, сравнить старую втулку и новую и болгаркой сделать на новой пропил.
Starter
14 Апр 2023
Всё, машина у меня, турбина на месте, и дует)
Именно так и ремонтировали- делали канавку и стопорили штифтом, новую калитку втулку.
Говорят именно так и делают всегда.
