Помогите по звуку определить неисправность.
Всем привет! Вот уже год периодически слушаю этот звук. Гонял машину к ОД. Слушали подшипник генератора - вроде бы все ОК. Меняли хладагент с маслом -не помогло (надо заметить что меняли на всякий случай, тк ОДшный прибор показал что итак все ОК).
Сейчас пробег 140ткм. На 90т менял ролики и ремень ГРМ. Помпа родная, охлаждайка не уходит. На ходу напряжение в сети 13,6-13,8В. Кондей холодит. По приборке при этом звуке обороты не плавают.
Звук можно послушать на видео (в наушниках точно слышно). В начале видео обратите внимание на левый нижний угол - вибрация там как раз во время шоркающего звука. "Шоркает" при запущенном двигателе и выключенном вентиляторе салона и кондее. При включенном кондее звук практически уходит, его периодичность меняется. Если после этого снова выключить кондей то "шорканье" восстанавливается не сразу. На видео это видно и слышно.
Пока все это эксплуатации машины не мешает, но учитывая возраст и пробег, есть определенные опасения. Не хотелось бы клина помпы или ролика словить в неподходящий момент.
Итак вот он, звук (громкость на побольше):
https://youtu.be/eYsEpuYFuMs
Есть соображения что это шоркает?
слышно. прибавь погромче и следи за дерганьем левого нижнего угла кадра. Шоркает в такт дерганью :)
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, У меня был шоркающий звук от шкива кондиционера. Как потом выяснилось, он уже давно был провёрнут на шлицах, но кондиционер работал, т.к. покрутившись сначала "в холостую", вал нагревался и расклинивался. Звук был 3 месяца, а потом на трассе его зашлифовало окончательно, и появился жуткий скрип, я подумал, что ролик заклинило. Когда снял и разобрал, то понял откуда ноги растут.
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
Я тоже ни чего не услышал. Можно видео перед капотом с закрытым и открытым в момент шорканья.
Перед капотом, как и под капотом, практически вообще не слышно. Лучше всего слышно внутри салона
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
-xxx-, ничо не услышал.
Плюнь.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На работе не услышал, наушников нет. Дома послухаю со всей внимательностью в наушниках.
Плюнь.
Да сыкатно чето плевать... Плюнешь щас, а вдруг клин ролика или помпы и обрыв грм?
Да и с мёртвым геной стремно зимой при -30 на трассе оказаться :)
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, а если полностью выключить климат кнопкой OFF, то звук есть?
Он, звук, при выключенном полностью климате как раз лучше всего слышен. В начале видео климат выключен
-xxx-, Клин помпы сорвёт предохранительные элементы на шкиве и всё. Про клин ролика я вообще слышу впервые. До того как он заклинит, его должно быть слышно уже на всю округу. Шоркание , кстати услышал, но ещё раз повторю, что без стетоскопа можно гадать очень долго. Ну купите вы в каждом городе хоть один на всех))))
Послухал дома в наушниках. Звук слышу ретмичный шаркающий . Из решения проблемы диагностики вижу только снять ремень навесных агрегатов ( ручейковый) завести без него и послушать будет звук или нет. Разом отсекется компрессор, генератор и ролик натяжной.
Вангую подшипник в генераторе.
+ 1 ..побегавший компрессор тоже работает далеко не так бесшумно как новый.
Когда мне перебрали генератор я опупел как тихо у меня заработал мотор. Сказали давно и медленно умирал, поэтому твой слух адаптировался к громыханию . На почти разваленном проехал 1500км был в пути, просто выбрал обороты на которых звук был на имение рачаще, шуршаще, гремящем, а это 3000 обр в мин так и летел всю дорогу 140км/ч
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Посторонний звук при движении. Помогите советом!
Всем привет! Не так давно услышал звук на подобии "уууууу...уу" сзади! Звук появляется периодически на средней скорости, при увеличении скорости не возрастает, а пропадает. При отпускании газа зачастую пропадает. Частенько происходит после торможения и последующего ускорения или просто катишься, но не на 100% это так, трудно засечь. "Вася" ошибок не выдает. В какую сторону копать? Какие тесты проделать? Может это хельдекс, редуктор задний, бензонасос?
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
смешно!, если бы не так грустно было!
Демьяныч, Приходишь в любой левый сервис где есть подъёмник. Если подъёмник свободен, даёшь ребятам 500 руб и просишь времени 20 минут. Поднимаешь, отключаешь ESP кнопкой и просишь кого нибудь нажать на газ до 3000 оборотов. Сам ОЧЕНЬ аккуратно лезешь вниз и случаешь. Начиная от ступичных, Халдекса, выхлоп и далее.
По другому такие Ууууу не диагностируюся никак.
