Опять подсос воздуха.
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Появился мощный подсос воздуха. Под капотом прямо свист стоит. Обороты на холостом ходу дергаются, мотор заводится только с подгазовкой.
Чек на ходу горит, на холостом ходу мигает.
Визуально шланги все целые.
Если лить WD40 между блоком и ТНВД (сверху), обороты на какие-то секунды стабилизируются, такое ощущение, что подсос где-то там. Где он там может быть?
Full Throttle
Партнёр клуба
14 Янв 2015
Так может по прокладке фланца самого насоса и тянет? По идее при нарушении герметичности двигателя перестает корректно работать рециркуляция картерных газов и серьезным образом нарушается состав смеси
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Full Throttle, была такая мысль, сервисмены сняли ТНВД и даже в порядке эксперимента положили герметик по фланцу - безрезультатно
тяга впускного коллектора?
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
titanik, впускной коллектор вроде довольно далеко... WD40 лили конкретно между ТНВД и блоком.
vot-on, Тяга кривошипа заслонок впускного коллектора практически рядом с ТНВД. Почитай тему про заслонки. Когда она отваливается и держится на соплях именно оттуда и сифонит
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
titanik, спасибо, изучу материал. Это замена впускного коллектора в сборе?
Кстати, а если дело в тяге, компьютер должен будет показать ошибку по положению заслонок?
vot-on, ага, только замена(( ремонт возможен, но не надолго. В принципе должна быть и ошибка 008213 или в этом духе. Но запросто может и не быть.
Selmer
17 Ноя 2014
Audi Q3
такая же история.. :confused:
как исправить? ошибка 008213
Selmer, Есть же тема про эту ошибку. Подсос воздуха и обеднение смеси с последующим троением никак не связан с 008213. У тебя походу нужно снимать весь коллектор и чистить всё внутри, заодно проверить уплотнение кривошипа на подсос.
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Я лично поменял коллектор в сборе со всеми датчиками - проблема сохранилась. Версии кончились.
Подскажите, вихревые заслонки адаптировать надо? У меня не адаптировали.
vot-on, При установке в сборе ничего адаптировать не надо. Там всего один датчик, если что...
Подсос остался? Значит не от коллектора проблема.
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Это я уже понял...
Вопрос - от чего. Я, собственно, не уверен, что это именно подсос. Просто троение на холодную. Только на холодную. По моим ощущениям в сырую погоду симптомы сильнее.
Может это быть датчик давления топлива?
Selmer
17 Ноя 2014
Audi Q3
как раз видимо он постепенно во время работы выходит из своего места и начинает подсасывать воздух, определил случайно по свисту, посмотрел - а он почти выпал из посадочного места, рукой поправил - все нормально, потом история повторилась :bc:
Selmer, Ну...(( В помойку.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Аналогичная проблема у меня привод выпал начался подсос. Приклеил этот привод на вал, помотрю на сколько хватит
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
спустя месяц привод опять выпал с вала вихревых заслонок. Снова подсос воздуха в коллектор :eek:
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У меня после запуска на холодную через воздушный фильтр, слышно, под капотом, как всасывается воздух, если сразу немного поднять обороты то звук такой как будто пылесос включили и это сопровождается сильным воем, если повторно поднять обороты где то через минуту то такое не наблюдается. При езде в салоне слышен вой когда давишь на газ. Заменил ролик на натяжителе, обгонную муфту, подшипники на генераторе, проехался без ремня, ноль. Теперь я уверен что это вой из за воздуха. Ошибок нет, двигатель не троит. Делал компрессию дымом нигде не сечет. Машина едет БОДРЕЕ чем зимой, может мне кажется.
проверяй все зажимы и хомуты воздушных пайпов после турбины. Вплоть до дросселя.
