Проблемы Призрака 830
km28
20 Авг 2015
МО
Всем привет.
Имеется Тигуан с установленной ОД сигнализацией ПРИЗРАК 830.
Неисправность такая: среди ночи сигнализация звонит на телефон - сработал датчик наклона. Из окна смотрю на авто - ни мигает и никаких звуков не издает. Отвечаю на звонок, машина становится на охрану. Утром снимаю с охраны - раздаются 4 гудка, оповещающие что сигнализация срабатывала. ОД послал к производителю, т.к. сами сказали что не имеют технической возможности настроить. Записался к производителю, приехал. Сняли блок, сказали прошивка последняя - новее нет, перепрошили GSM модуль, собрали обратно. После всех манипуляций проверили - на удар, и открытие срабатывает штатно (собственно к этому претензий не было). Где-то недели 2 все ровно, звонков нет. Недавно опять звонки. Звонит не каждый день. Номер прошивки не спросил, но на коробке от сигналки надпись " Версия изделия: у 6.4.159" Непонятны следующие моменты:
1. а сигнализация действительно срабатывала ?
2. на что реагирует датчик наклона, если при раскачивании машины за рейлинги никакой реакции от сигналки нет?
3. можно ли настроить (повысить/понизить чувствительность) датчик наклона?
4. что со всем этим делать - давить ОД или производителя на замену по гарантии, и стоит ли это делать?
Есть мысль приподнять авто домкратом и посмотреть как отработает датчик наклона.
Заранее спасибо за ответы.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
- Задрана чувствительность.
- Блок плохо закреплен или закреплен на пластике или проводах.
П.С. В принципе "дилерские" сигнналки с их рукожопой установкой - г..но. А эта и подавно.
П.П.С. на большинстве дилеров системы ставят приехавшие "мальчики по вызову" за ооочень непродолжительное время с типовыми натсройками, от которых толку - ноль.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
на на части систем 830/840 стоял глючный чип датчиков, который часто давал ложное срабатывание. если у вас проблема именно с датчиком, обратитесь к установщику, настаивайте на замене блока. призрак дает гарантию 2 года, это гарантийный случай.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Здравствуйте!
Раньше у Призрака действительно были проблемы с датчиком наклона/перемещения.
Неисправные блоки заменяли на новые и проблема уходила.
Рекомендую обратиться к установщикам (или к производителю) для замены блока по гарантии.
На данный момент проблема с датчиками решена, ложных срабатываний нет.
С уважением, Алексей.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Нужно заменить блок(по гарантии). На новых блоках проблем с датчиками нет.
Добавлено через 46 секунд
Лучше не доверять ОД такие вещи. Приезжайте к нам, переустановим.
