Непонятный звук в двигателе
teemour, Норм. Пострёкотывает ТНВД, посвистывают форсунки, погрёмывает цепь....
teemour
27 Мар 2014
2.0 TSI T&F 4WD АКПП
но раньше дрыгатель шелестел, а теперь вот такая какофония
а нельзя избавится и чтобы как раньше?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
teemour, Масло в двигуне давно менял?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Кстати да . Если там залит чудо бочковый кастрол от дилера , да еще меняющийся строго по регламенту , то срочно к доктору )
teemour
27 Мар 2014
масло менял на 15 тыс в апреле shell у дилера на то1, сейчас 22тыс и пришлось 0,6 долить
что значит "к доктору )" ? не улавливаю смысл
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
У меня с новья такой звук. Тоже переживал и видео снимал, выкладывал. Потом забил. И тоже казалось, что раньше его не было. Потом понял, что просто внимание не обращал.
https://www.youtube.com/watch?v=IWxNCnDNpqA
teemour, В общем так) Ещё раз послушал. Ничего криминального не услышал. Забей и привыкай, что по мере износа механизмов, звук от двигателя будет только усиливаться. Сейчас я бы ограничился только инспекционным осмотром ролика приводного ремня агрегатов. Хотя на таком пробеге он должен быть практически новым.
teemour
27 Мар 2014
titanik, спасибо
dstarcev, на видео звук тракторный немного, но у меня кроме этого есть чуть более высочастотный лязгающий
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
VW надоело менять допуски масла , и они как и bmw всё-таки ушли от кастрола ? )
Так как тси высокотемпературный малообъемный двигатель , то он критичен к качеству и термостабильности масла, поэтому общие рекомендации :
1. не лить бочковое масло , а только из канистр
2. лично присутствовать в ремзоне для контроля процесса замены
3. уменьшить интервалы замены до 7.5
Но если авто покупается только на срок гарантии , то на рекомендации можно забить как и на звук мотора )
dstarcev
23 Май 2013
teemour, очень тяжело по аудиозаписи так сравнивать, аппаратура режет частоты по всякому. Реальный звук отличается от того что я на телефон заснял.
Лязгать может цепь, больше особо нечему. Нужно периодически проверять угол отклонения, он растет вместе с пробегом.
https://www.drive2.ru/l/2305186/
https://www.drive2.ru/l/2384638/
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
у меня лязгала цепь на таком-же пробеге - около 20-30 где-то , но это было зимой , когда всего при -15 град прихватывало масло , которое на то лил мне авилон из своих чудо бочек . Сейчас пробег около 70-ти , а натяжитель всего на 2 риски вылез
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
У жены на тиге 2.0TSI 2013 года 22тыс, открыл капот масла долить и что-то мне не нравится звук работающего двигателя или норм?
https://soundcloud.com/tg0ff/tiguan-51005ab1-b340-4be4-bb16-ee2e225e8887
Это нормальный звук работающего мотора!
А вот если под капотом тишина, то это уже повод для беспокойства.
Не парьтесь, ездите и получайте удовольствие от Тигуана.
22 тыс - это детский пробег.
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
насторожил шум, точнее как работает двигатель, может скажет кто это нормально
https://yadi.sk/d/RUZKtwVvibGdM
Зыж ошибок нет
аналогичная ситуёвина, был у ОД, сказали ТНВД, проверили все показатели - все в норме, если он и умирает то это покажет наступление холодов, в противном случае сказали приехть в декабре, будут писать бандерлогам.
teemour
27 Мар 2014
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
DimaSO
30 Авг 2015
Tiguan SE
Доброго времени суток :)
у меня такой звук появился после замены форсунок на 28 тыс. примерно
и очень сильно напрягает, раньше тихо работал :(
может собрали чего неправильно?
Пашкин
11 Июн 2013
Странный звук при запуске двс
Всем привет. Ситация в следующем. При пуске двс, когда авто стоит под уклоном вперед, присутствует непонятный звук, похожий на металлическо—пластиковое шуршание 1—2 секунды, как будто крыльчатка обо что то задевает. Именно сразу после запуска и только когда авто стоит под уклоном вперед.
Сам грешу на бендикс или втягивающее, похоже что не сразу отходит.
Было у кого подобное?
Авто 2.0 2013 года, 44 т.км. пробег.
