Перепутал ёмкости.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Отец, старый человек, перепутал ёмкости. Плеснул незамерзайки в бачок антифриза. :mad:С его слов налил примерно от "min" до середины бочка. Там по "экватору" наплыв идёт. В процентном отношении вроде мелочь....
Вопрос.
Забить и кататься дальше или всё таки поменять антифриз?
lasko
31 Дек 2011
Ты уже ездил или нет...если нет, можно откачать из бачка и новую залить :)
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Да в том то и дело, что он долил и поехал. Если бы не катался, то проблем бы не было.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
lasko
31 Дек 2011
Я бы тоже поменял...
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
В идеале (слишком кардинально, конечно, но все же). Автос на погрузчик и на СТО, слить гуано, промыть систему и заливать антифриз.
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
Менять. Лучше с промывкой. Там, кроме не той химии, как минимум моющие добавки. Возможно будет пенится, что повлечёт за собой выход пены наружу с потерей количества жижи.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Всем спасибо!
Буду менять, благо машина в гараже стоит. Поеду за жижей. Кстати по норме на G12 ++, но официалы говорят можно и G13?
lasko
31 Дек 2011
Я концентрат брал и разводил дис.водой...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Да успокойтесь с эвакуаторами и срочными набегами на СТО...:D
Ни чего страшного не произойдёт. Там вода, спирт и ПАВ, которые не вступят в немедленную реакцию.
Просто посетите сервис для полной замены антифриза и кстати не обязательно мыть спец жидкостями ;)
В общем объеме нашей системы, то что налили по ошибке капля в море !
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
Поддерживаю, ничего страшного не произойдёт, но лучше поменять.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что за незамерзайка была? Я бы в бутылке смешал небольшое количество с антифризом, встряхнул и посмотрел не появится ли пена или осадок. Если нет, то забил бы и ездил...
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Да была такая мысль, только ещё с нагревом...
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Полностью вас поддерживаю.
Раздули проблему там, где ее нет и не было.
Другое дело если бы вместо масла залили....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нечего страшного)) эвакуировать точно не надо... а так в ближайшее время я бы все таки заменил на новую охлаждающую жидкость + машина не новая скорей всего... считайте планово сменили
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Сегодня развёл WV концентрат G12++ с дистиллятом в пропорции 1:1. Хорошо взболтал, подождал, взболтал. Потом добавил ~5% незамерзайки. Опять хорошо взболтал пару раз... Итог на "глазок": разницы нет. Оставил до завтра. Бум смотреть...
А так - авто 13-го года, лето, партия "Сочи"... Пробег - смешной ~3тыс. км ...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Братцы, ну что может быть в незамерзающей жидкости? Вода, этиловый/изопропиловый спирт, отдушка, ПАВы в микроколичествах. Самое неприятное - это вода, скорее всего, не дистилированная :)
А что входит в состав антифриза G13? Вода, полипропиленгликоль, ингибитора коррозии на основе лобридов и кое-какие минеральные добавки. Там просто нечему конфликтовать, максимум риска - снизится температура начала кристаллизации антифриза - ну, будет не -35, а -33, кому в средней полосе это критично?
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Краситель и ароматизатор, а так же соли.
Но... Процентное содержание такое ничтожно малое что...
Я тоже думаю что страшного ничего нет.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Забей и не парься , вся отдушка и ПАВы испарятся со временем. Концентрация очень маленькая. Если деньги лишние меняй, я бы не не заморачивался.
