Загорелся чек. CLJA. Давление топлива в рампе / системе. Клапан рециркуляции ОГ
lemos
3 Окт 2011
Tiguan 2011 TDI T&F (CLJA)
1. Загорелся чек (Check Engine).
2. Заправился на проверенной заправке, чек пропал.
3. Через 100 км чек снова появился. Потом пропал. Потом опять появился.
4. Диагностика выдаёт следующее:
Код:
4 ошибок найдено:
5227 - Давление топлива в рампе / системе
          P0087 00 [096] - слишком низкое
          Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
             Момент неисправности:
4891 - Клапан рециркуляции ОГ
          P0403 00 [237] - сбой в работе
          ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
                    Статус ошибки: 00000001
                    Приоритет ошибки: 2
                    Частота ошибки: 20
                    Пробег:: 65023 km
                    Дата: 2015.09.19
                    Время: 10:42:28
4904 - Неисправен блок управления
          P1388 00 [032] - -
7146 - Неисправен блок управления
          P1388 00 [032] - -
Готовность: 1 1 0 0 0
Изменений в работе двигателя не ощущаю.
Пробег 65 000.
Что делать?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ух ты ! То что ЕГР гавкнул это понятно . А вот последние две ошибки это с чего ? Машин чипованый ?
lemos
3 Окт 2011
Насколько это критично?
Авто не чипованный.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
lemos
3 Окт 2011
Меня всё пока устраивает, кроме горящего «чека» на панели приборов.
Из-за какой ошибки он загорелся?
Может быть проблема в плохом топливе?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это хорошо что "устраивает" - как же много еще таких абсолютно спокойных людей...
Чек горит по прибитому клапану ЕГР исходя из фриза. Но ошибки очень серьезные и абсолютно
не взаимосвязанные. Низкое давление в рампе это мягко говоря не шутки ... Или если все устраивает будешь катать до того момента пока эвакуатор не понадобится?
lemos
3 Окт 2011
С чего начать устранение проблем, если бюджет ограничен?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А тут дешевизной не пахнет . Начать с поверки ЕГР и если клапан умер то либо замена либо кастрация .Причем если он заклинило в положение "открыто"
то кастрация физическая или замена однозначно.
lemos
3 Окт 2011
А с давлением топлива в рампе что делать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
lemos, уже съездил бы к melkon2002 ...
если машин едет...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Тоже смотреть что там происходит .Смотреть что с давлением на различных режимах
потом если выяснится что есть посадки проверять подачу из бака первым делом .Ну и далее по системе CR уже лазить если не поможет .
ZZZ
Мсk. СЗАО
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
melkon2002,напиши, пожалуйста телефон в личку, нужно пообщаться по поводу низкого давления топлива в рампе.
lemos
3 Окт 2011
ZZZ, сигнализация штатная. Никаких модификаций не делал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Осмотри, что творться рядом с раэъемом ЭБУ, бывает там полно прошлогодней листвы и блок уже "плавает".
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
TPI 2027630/1
Описание проблемы клиентом:
В комбинации приборов горит индикатор неисправности системы управления двигателя (электронная система управления двигателем).
Заключение сервисного центра:
Жалоба клиента воспроизводится.
В блоке управления двигателя зарегистрированы следующие события:
7146 P138800 - Блок управления неисправен
904 P138800 - Блок управления неисправен
Техническое обоснование
Настройка ПО в блоке управления двигателя.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
TPI 2027630/1
А есть эта ТПИха в наличии ? У меня не открывает в ELSA ее почему то.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
В случае данной претензии следует обновить ПО блока управления двигателя в соответствии с таблицей ниже:
Онлайн с календарной недели*
Код мероприятия
Начиная с DVD
- Tiguan 2,0 л 103 кВт Common Rail EU4
03L906018FC
5816
7402
8232
03L906018FC
9659
40/2011
нет
64
03L906018LJ
0369
0745
0788
1175
1417
1986
2073
03L906018LJ
2726
40/2011
нет
64
Данное ПО оптимизировано относительно событий:
P138800 с кодом ошибки 7146
и
P138800 с кодом ошибки 4904
короче обновить на 2726 которое теперь уже 5287 обновляется
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Код мероприятия
Начиная с DVD
03L906018FC
5816
7402
8232
03L906018FC
9659
40/2011
нет
64
03L906018LJ
0369
0745
0788
1175
1417
1986
2073
03L906018LJ
2726
40/2011
нет
64
и
Осталось понять теперь что там за версия у автора ...
lemos
3 Окт 2011
А где указана версия?
Я правильно понял, что перепрошивка решает проблему с блоком управления?
