При разгоне на холодную
XXX
29 Окт 2011
Калуга
Всем,Доброго времени суток. Может кто подскажет в каком направлении искать причину ситуация следующая при разгоне на непрогретом двигателе авто дергается иногда загорается джекичан, При просмотре ошибок показывает ошибку пропуск воспламенения во втором цилиндре поменял свечи и катушку на втором цилиндре не помогло, померели компрессию все ok. Когда двигатель прогревается никаких проблем нет. Авто едет нормально при любых режимах разгона. ( двигатель 2.0 TSI пробег 42 тыс. Км.) еще добавлю при диагностике сказали что смесь бедновата.
XXX, У показателя бедной смеси есть конкретная ошибка.
Мне так каацца, что подсос идёт откуда то. Например из разболтавшегося привода заслонок впускного коллектора. Когда он нагревается, резинка расширяется и всё ок. Или сальник двигатель-коробка такую же фигню выкидывает. Посмотри стык коробки и двигателя на предмет висящей капли масла или запотевания стыка.
На самом деле вариантов много...(
XXX
29 Окт 2011
Калуга
На стыке запотевания и капель нет. А как проверить пример разболтавшегося привода заслонок подскажите пожалуйста.(если это возможно)
audimaxx
14 Июл 2011
Калининград
Tiguan 2.0 TSI
Мне так каацца, что подсос идёт откуда то. Например из разболтавшегося привода заслонок впускного коллектора. Когда он нагревается, резинка расширяется и всё ок. (
Можно по подробнее, где что смотреть.
vlas
15 Окт 2008
Давление топлива, форсунка.....
VLR
5 Мар 2014
Мособл
Очень похоже на мою проблему... Как решили, что делали?
VolcanoFan
24 Сен 2011
T&F 2.0 TSI 2012 г.в.
Аналогичная ситуация.
У меня только это четвертый, а не второй цилиндр.
Были вибрации на холодную, после прогрева уходили. Пробовали катушки и свечи - бестолку. А вот промывка форсунок убрала стартовую вибрацию на холодную без движения(!). И больше нет чек-энджина.
Но мне все равно не нравится как машина себя ведет, есть ощущение периодических тычков, особенно заметных на холодную.
Не понимаю, что происходит с машиной, вот уже год. Сейчас 60 тыс.
toster
10 Июл 2012
МСК
2.0 TSI 2012
Diagnoser, не у всех руки так прямо растут :( где такое можно сделать за не сильно разорительные деньги?
