Ответ
Старый 09.10.2015, 12:43   #1
Автомобиль: subaru
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении
Красный руль и сообщение неисправность блокировки руля
Помощь, советы приветствуются.
Итак описание больного: Тигуан, дизель, бесключевой 2015, пробег 17000, Москва
Проблема: Припарковался вечером все ок, утром горит красный руль и на панели неисправность блокировки руля и самое главное не реагирует на запуск с кнопки вообще никак. Клемму сбрасывал без изменений. Дилер говорит велком, эвакуатор велком, но припарковался я так что эвакуатор не подберется, а выкатить на руках нельзя. Вася диагност поможет завестись?
AgereseregA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 12:54   #2
Аватар для Diagnoser
Автомобиль: T&S
cказал Спасибо: 31
сказали Спасибо 381 раз(а) в 221 сообщении
врядли ,а вот постучать по рулю и резко его попытаться повращать в момент нажатия на кнопку запуска могут и помочь
з.ы поедешь к дилеру,возьми 2 ключа с собой,потому как при замене защелки они понадобятся
Diagnoser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 13:11   #3
Автомобиль: subaru
cказал Спасибо: 7
Так резко повращать, нужен Шварценеггер)
Старый 09.10.2015, 13:21   #4
Автомобиль: Tiguan T&F был теперь hiline mqb 2.0tdi
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении
Колеса в бардюр уперлись передние?
Добавлено через 44 секунды
Если да то попробуй чуть назад откатить
Последний раз редактировалось paul173; 09.10.2015 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
paul173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 13:25   #5
Автомобиль: subaru
cказал Спасибо: 7
откатить нельзя, мануале написано , как перевести коробку в нейтраль, но для этого нужно чтобы "ключ" был в положении на старт, но на кнопку старт-стоп вообще реакции нет
Старый 09.10.2015, 13:27   #6
Автомобиль: T&S
cказал Спасибо: 31
снять накладку ручки кпп,под ней желтый фиксатор,разблокировать кпп и откатить если не на ручнике конечно
Последний раз редактировалось Diagnoser; 09.10.2015 в 13:29.
Старый 09.10.2015, 13:30   #7
cказал Спасибо: 9
ну не знаю может поддомкратить. скорей всего из того что колеса уткнулись и замок как бы подпружинился.
Добавлено через 47 секунд
А ручник то причем. Нажал на педаль тороза и снял с ручника.
Последний раз редактировалось paul173; 09.10.2015 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2015, 13:31   #8
Автомобиль: T&S
cказал Спасибо: 31
без зажигания ручник не снимется
Старый 09.10.2015, 15:14   #9
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 615 раз(а) в 487 сообщении
AgereseregA, Может закусило блокирующий штифт? Попробуйте, как советует Diagnoser покрутить(покачать) руль ослабив нагрузку на блокиратор. На машинах с бесключевым это бывает.
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 17:00   #10
Автомобиль: subaru
cказал Спасибо: 7
так руль не заблокирован
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
