Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей VOLKSWAGEN!-Официальный партнер
attra2000
20 Фев 2013
Tiguan Sport line 2.0 TDI 4Motion
Agrand, Так цены на запчасти напишите,и если можно цену за каждую работу и сумму. Спасибо!
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Добрый день.
Замена передних аммортизаторов с опорными подшипниками - 3370р.
Сайлентблоки передних рычагов, снятие / установка рычагов - 2907р. Перепрессовка всех с/б - 1224р.
Отбойники задних аммортизаторов - 1989р.
"Удар" по хорошему - посмотреть бы..
Масло можем заменить, меняем только частично, с фильтром и без него второй раз.
Доброго времени!
На утро 23.12.2016 записаться возможно?
Развал сколько стоит?
Присутствовать в рем зоне можно?
Пыльник амортизатора часто требует замены? 6N0 413 175 A
Пробег 90т.
p.s. Зап. части мои. Прошу посмотреть ничего не забыл?)
09D321181B Кольцо уплотнительное сливной пробки поддона 1
09D321368 Магнит поддона КПП 1
09M321370A Прокладка поддона коробки передач 1
09M325429 Фильтр масляный акпп 1
1K0407182 Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний 2
Сайлентблок задний 2
1K0411315R Стойка стабилизатора переднего 2
1K0412249B Опорный подшипник 2
1K0412303M Отбойник переднего амортизатора 2
1K0412331B Опора аморт. стойки, верхняя 2
1T0511359 Отбойник заднего амортизатора 2
5N0413031AK Амортизатор газовый передний 2
G055025A2 Масло трансмиссионное "ATF", 5л
N0150816 Гайка крепления стойки стабилизатора 4
N10106402 Гайка крепления задней подвески 2
N10127707 Болт крепления 6
N10332002 Гайка крепления шаровой опоры к рычагу 6
N10560702 Болт крепления кронштейна 4
N10640301 Болт крепления кронштейна 2
N90635001 Гайка шестигранная самоконтр 2
N90954802 Винт со скрытой цилиндрической головкой 2
N91021601 Гайка крепления амортизатора переднего 2
WHT000310A Пробка поддона картера акпп 1
WHT005437 Болт крепления ступицы переднего колеса 2.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Доброго времени!
Пробег 90т.
Здравствуйте!
Давайте еще раз освежим в памяти список работ:
- Диагностика подвески после удара
- Замена передних аммортизаторов с опорными подшипниками
- Снятие / установка передних рычагов, Перепрессовка всех с/б передних рычагов
- Замена Отбойников задних аммортизаторов
- Частичная замена масла АКПП с фильтром
Все верно? ничего не забыл?
На 23 января запись возможна, 9-00 устроит?
По списку зч чуть позже.
Добавлено через 3 часа 26 минут
os281, по списку склад дает добро)
Сход-развал 1989р.
Пишем на 23-е? Нужен гос номер и контактный телефон, можно в личку.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Здравствуйте!
нет, удар в коробке см. сообщение 211
Тоже интересует замена масла.
Проблема следующая: при активном старте в D (со 2-ой передачи), сначала пауза, потом удар и потом движение...
При старте с первой, всё нормально.
Хочу попробовать заменить масло, пробег 90 тыщ, масло не менялось.
Такое ощущение, что в коробасе, что то не сразу срабатывает, а потом врубается и из за оборотов удар.
По остальным работам верно.
Хочу присутствовать при выполнении работ. Если в ремзону пускаете, то записывайте на 23-е, на 09:00 .
Данные в личку.
также не увидел ответа
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Сообщение от os281 Посмотреть сообщение
Не часто, но бывает. По-скольку, будем менять амморты и опоры - лучше заменить.
В ремзону, разумеется, пускаем.
Думаю, имеет смысл посмотреть ошибки по акпп. Если сможете продемонстрировать - будет замечательно.
Записываю на 23 января 9-00. Ждем!
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
23января)), авто обсуждалась у ОД, ошибок по коробке не было.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
т.е. обслуживалось
тигуан времени :cool:
сегодня не завелся, в -20 заводился, а сегодня сдался, похоже АКБ...
Можем проверить АКБ, когда приедете, если не поменяете раньше)
Smersh
16 Дек 2011
Tiguan, 2 TSI 170 HP.
Добрый вечер. Интересует замена масла в АКПП и замена цепи ГРМ. Это можно сделать за один день? Масло в АКПП меняете в 2 этапа как я понял из Ваших ответов. 2 замена масла в АКПП через сколько км пробега происходит?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Здраствуйте!
В один день сделать возможно.
Масло в акпп - смотря какой пробег и как давно не менялось. При стандартном интервале 50-60 тыс км - достаточно однократной частичной замены.
Если есть желание поменять 2 раза - можно это сделать через 500-1000км.
Smersh
16 Дек 2011
Пробег 76 т.км. Уже купил 8 литров оригинального ATF. Подскажите, зарядку АКБ осуществляете?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Должно хватить. Можем проверить акб и подзарядить, пока будем выполнять работы.
Об этом нужно сказать мастеру при приемке авто)
Smersh
16 Дек 2011
Отлично. Сориентируйте, пожалуйста по стоимости:
1. Замена масла АКПП в 2 этапа (масло мое, фильтр и прокладка Ваши, можно неоригинал)
2. Замена цепи ГРМ расходники Ваши. VIN XW8ZZZ5NZCG117647.
3. Замена задних тормозных колодок, расходники Ваши. Какие варианты можете предложить? Только оригинал?
4. Зарядка АКБ.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
4. Зарядка АКБ.
Замена масла акпп с фильтром - 2448р работа.
Фильтр акпп - 1735р
Прокладка акпп - 1735р
Очиститель - 205р
Кольцо уплотнит. - 254р
Замена масла акпп без фильтра - 765р работа
Замена цепи - 25000 по акции под ключ
Замена задних колодок - 2285р работа
Колодки задние 2285р текстар.
Зарядка акб во время работ бесплатно)
Smersh
16 Дек 2011
Фильтр акпп - 1735р
Очиститель - 205р
Ок. На воскресенье 24 января часиков на 11:00 есть свободное место?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Если будем производить все описанные выше работы - крайне желательно приезжать утром к 9-00, либо оставить автомобиль накануне вечером. Как удобнее?
Посмотрел журнал записи - ближайший день на такой объем могу предложить среду 27 января и далее любой день.
Smersh
16 Дек 2011
Могу тольк на выходных. Может разобьем на 2 захода? 24 января замена масла в АКПП, задних тормозных колодок и зарядка акб. 31 января замена цепи ГРМ. Так получиться?
