Свечи накаливания.
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
Здравствуйте, на ТО приговорили одну свечу накаливания, до зимы было ничего не заметно, сейчас даже при запуске в паркинге при температуре около 0 чувствуется тяжелый запуск и троение первое 2-3 секунды, то есть все таки одна свеча не исправна. Вопрос: самому реально поменять? Или стоит съездить к официалам? А то страшилок много в интернете. Кто нибудь сам менял? Пробег чуть за 60к.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А номер свечей может кто подсказать? На экзисте их сотни и даже ваг десяток с одним номером и разными буквами... спросил у опытных, говорят надо искать свои, так как на разных моторах могут разные свечки. У них много параметров и другие могут не коректно работать
YuF
19 Мар 2013
VW Tiguan 2009, TDI-CBAB
Обнаружил 1 перегоревшую свечу накала.
На нашем дизеле свечи необходимо менять сразу же все или можно менять по отдельности (по необходимости)?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
YuF, Есть деньги махни все и разом , если кризис то можно менять только пропавшую на работе других это не отразиться.
Как это выяснил?
YuF
19 Мар 2013
Проверил сопротивление - бесконечность.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот а я ту что ранее вызванивал сгоревшей выкрутил, еще раз прозвениваю звонится как целая... сначало решил проверить штатными проводами, не раборает не старая не навая свечка. Испугался, полумал хана блоку... а двигатель то нагрет и они просто не включались... взял провода прикуривания и сгоревшая не подала признаков жизни. Новую тоже проверил, но как только накал пошел отпустил провод... итог, действительно из за отной свечки не заводился ... и свечка бошь стояла
Ситуация следующая машина плохо заводиться в мороз после простоя более 12 часов на морозе от -15 и ниже . Если стоит меньше запускается нормально так как не успевает промерзнуть основательно . Смотрел шнурком
Мерял 12ю группу. При включенном зажигании пишет нет преднакала:
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 018 EM)
22:44:31 Группа 012: Glow Plugs
01010000 Glow Status
0.00 s Pre-Glow Period
12.537 V Supply Voltage (Terminal 30)
68.0°C Coolant Temperature (G62)
Если завести движок пишет подогрев выключен:
22:46:00 Группа 012: Glow Plugs
11111111 Glow Status
14.118 V Supply Voltage (Terminal 30)
65.0°C Coolant Temperature (G62)
При диагностики двигателя ошибок про неисправность свечей накала данных нет .
Что блок управления свечами накала сдох А ? Кто в теме .
Проверка свечей
12,0, Свечи накала
012,1, Статус накала,,Смотри lbl файл
; 00000000 = Ожидание температуры ОЖ
; 00000001 = Ожидание для ECO начала старта
; 00010000 = Преднакал
; 01010000 = Нет преднакала
; 10110000 = Пост-накал
; 11000000 = Нет пост-накала
; 11110000 = Временный накал.
; 00110000 = Готовность прогрева
; 01110000 = Начало накала
; 10110001 = Ожидание для пост-накала
; 11010000 = Нет пост-накала
; 11110001 = Ожидание временного накала
; 11111111 = Подогрев выключен
012,2, Продолж. подогрева
012,3, Напряж. питания,(Клемма 30), Спецификация: 13.0 ... 15.0 В
Lavr_72
1 Окт 2015
Тюмень
Проверка свечей
12,0, Свечи накала
Может у тебя ДТОЖ глючит
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
диагностика дала ошибку про неисправность третьей свечи накала-поменял все четыре, ошибка пропала. Потом проверил старые свечи через аккамулятор - все грели хорошо. Заводился всегда нормально.
Так вот дело в том что диагностика ошибок по свечам вообще не видит. Только по ЕГР так как стоит заглушка и по ТопливнойРампе так как снимал разъем оттуда.
Шнурком температуру антифриза показывает разную , при нагреве и остывании соответственно.
Сегодня постараюсь выкрутить свечки, проверю.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Вася показал такое сообщение, попробовали почистить контакты-ничего не дало, тк пробег машины 200 тысяч, решил заменить свечи, после замены ошибка пропала, про старые свечи писал- греют визуально хорошо. На фото плохо видно-
001651-свечанакаливания цил, 3-Q12
P0673-000-неисправность в электрической цепи
ну и далее статистика....
    5 KB · Просмотры: 228
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Сегодня обнаружил чудное воскрешение мертвой свечи. Сотрудник решил проверить и она работает... а я ее собственноручно проверял проводами прикуривания, признаков жизни не наблюдалось... от тряски чтоль вней что контакт теряет?
Tim
25 Дек 2009
Новгород
T&F 2,0 TDI
Коллеги, прочитав тему, я засомневался, а стоит ли торопиться? Пробег 90 000 км на ТО у официалов после диагностики двигателя рекомендуют заменить свечу на втором цилиндре из-за её слабого??? накала. А что такое или из-за чего слабый (недостаточный) накал. Движок заводится и работает нормально. Зиму что ли подождать, а там видно будет?
Что за слабый накал? Она или работает или нет. Пускай ошибку по ней покажут на экране компа подключенного к машине. Дождись первых морозов и будет ясно.
Это наверное когда раскаляется не все жало а лишь кончик. Интересно, как они смогли это диагностировать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Должен быть код ошибки либо, данные измерения сопротивления. Если их нет то похоже на развод.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Спрошу и тут: а если авто заводится отлично (хотя ещё и Морозов то небыло), но троит на ~1.0-1.5 оборотов, после 40 градусов нагрева всё ок, это могут быть свечи?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Второй день +4 и тоже после запуска пока минуту работает на ХХ примерно через секунду подрагивания есть. В движении не заметно. Уже на прогретом двигателе работает ровно.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Так у меня наоборот: на хх всё гуд, только чуть выше обороты 1.000 об, и начинается "тарахтение" 3 цилиндров;( сегодня буду менять свечи, завтра расскажу об изменениях)
