Помирает подшипник кондера
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Доброго вечера суток народ!
Вчерась вечером, приехал к дому и услышал странный звук похожий на скрип колясочных колес! Осмотрелся, вокруг никого.Думал фихня, показалось, ан нет.
Днем звук опять появился, заскочил к челу в сервис то одел "уши", послушал и грит: трындец подшипнику кондера, а он зараза стоит 12 тыр. рябликов.
Советует снять шкиф, вытащить подшипник, найти новый и поставить на место.
Такое вообще реально, подскажите у кого было такое?
Свежий, Подшипник шкива кондиционера стоит в районе 500 руб. перепрессовывается на счёт раз.
Подшипник 50х35х20.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Добавил в закладки.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Troll
25 Мар 2010
Romon, http://yandex.ru/search/?lr=2&text=Подшипник 50х35х20.
Добавлено через 9 минут
Свежий, это может быть не только подшипник шкива, а ещё и подшипник самого кондиционера. А ещё это могут быть провёрнутые шлицы, у меня был именно этот случай(похоже на скрип детской коляски). Посмотрите, вращается ли центральный болт вала кондиционера.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Не понял, плохо когда он крутится или нет??
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
да вроде крутится, пока:)
Свежий, это может быть не только подшипник шкива, а ещё и подшипник самого кондиционера. А ещё это могут быть провёрнутые шлицы, у меня был именно этот случай(похоже на скрип детской коляски). Посмотрите, вращается ли центральный болт вала кондиционера.[/QUOTE]
А другие варианты как распознать(шлицы и подшипник кондера)?
Этот свист то появляется, то пропадает
Свежий, Распознаётся легко при снятом ремне. Качая рукой за шкив всё , ну почти всё, становится понятно. Ослабить и скинуть ремень со шкива компрессора плёвое дело, так же как и поставить его обратно.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Умирает подшипник кондера
Завтра поеду за подшипником, сниму шкив и будет точно известно что там. Главное, чтобы не было самое хреновое!!!!:rolleyes::mad:
Но все равно, спасибо за участие и советы!!!!:ay:
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
А подскажет кто-нить как откр. шкив кондёра?
Был сеня в сервисе у знакомого и он не смог открутить торцовый болт( вал походу) крутится вместе со шкивом
Troll
25 Мар 2010
Свежий, Уточните: вал крутится со шкивом(тогда в чём проблема зафиксировать шкив) или вал крутится в шкиве?
P.S. Шкив зафиксирован на компрессоре стопорным кольцом.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Шкив крутится с валом и если на него немного надавить(шкив), то появляется скрип который проявляется не всегда.
Т.е. получается, что надо зафиксировать шкив?
Troll
25 Мар 2010
Свежий, Если стоит задача снять шкив, то нужно сделать:
1. Зафиксировать шкив(можно просто накинуть ремень)
2. Открутить центральный болт.
3. Открутить винта, крепящие срывную пластину.
4. Снять с вала срывную пластину.
5. Снять стопорное кольцо, держащее шкив.
6. Снять шкив.
Если вал проворачивается в шкиве, то проблема..., но решаемая.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
6. Снять шкив.
Как раз вал-то и прокручивается в шкиве!:mad:
Добавлено через 22 минуты
КАк решить эту проблему?
Troll
25 Мар 2010
Тогда не мучайся, и купи новый компрессор. Я так и сделал после долгих мытарств.
У меня было то же самое: сначала я высверлил центральный болт и нарезал резьбу заново; увидел что срезало шлицы на посадочном месте срывной пластины; заказал новую, ждал 2 недели; поставил, и её срезало через 2 дня, т.к. шлицы на валу были уже подстёртые. Я не стал пытаться сажать на клей и т.п., а поехал и купил новый компрессор(delphi) за 12т.р.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Сейчас он стоит уже добрых 20 т.р.
Troll
25 Мар 2010
Свежий, Там, где я брал он стоит 16200р. http://www.todux.ru/search.html?art...A2&term=&sort___search_results_by=final_price
Понятно, что не 3 рубля.
Если не нужен кондиционер до весны, то просто сними срывную пластину, высверлив центральный болт, и езди дальше, шкив будет вращаться вхолостую без скрипов. По весне сделаешь как надо.
Есть ещё 2 варианта - купить БУ компрессор у которого размолотило подшипник шкива и соотв порвало срывную пластину. Заменить подшипник и пластину плёвое дело. У меня как раз сейчас про запас такой лежит отремонтированный.
И ещё вариант купить просто БУ копрессор на Евроавто, например или у какого проверенного крупного разборщика. Компрессора долго ходят, с машины 12-14 года он будет почти новый.
