Посторонний звук при резком нажатии педали газа
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
При резком нажатии педали газа слышан снизу авто посторонний звук, похожий на звук, когда в вентилятор засунуть картонку. Слышан звук при резком нажатии на педаль газа и на 2000-2500 оборотах, при оборотах ниже 2000 или выше 2500 этого звука нет. Проверял на 1-2-3-4-5 скорастях в этих оборотах звук присутствует. Также звук чем то похож на тот, когда механические часы заводишь и пружину перетянул и слышен не приятный звук. При плавном ускорении (совсем плавном) данный звук не наблюдается.
В прошлом году данный звук проявлялся на 1-2-3 скоростях при 2000-2500 оборотах и при температуре -25 и ниже.
Оф. дилера нет и не добраться.
Может кто сталкивался с подобным.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Может нагнетатель слышишь.
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
Звук слышан только во время движения
Shiko
6 Сен 2015
Tiguan 1.4 150 л.с
Может не двигатель ? При нагрузке может шуметь внутренний трипоид в приводе.
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
В прошлом году, в ветке Вопросы новичков, несколько форумчан рекомендовали сменить смазку в шрус по причине ее замерзания. Вчера на Сто мне поменять смазку не смогли, шрус завльцован, как разбираеться не ясно, смазку набили не разбирая, грамм по сто, смазка, которая внутри была густая и ее мало. На улице потеплело, поэтому пока результат не ясен. Но при резком нажатии педали газа шум есть, но не такой явный. Буду ждать мороз. Ну и жду форумчан с такой же проблемой.
Кстати, с коробки мкпп соивали масло, слили всего 1,5 литра при необходимых 2,3 литра. Недолив. Буду масло менять.
Shiko
6 Сен 2015
Tiguan 1.4 150 л.с
Если шруз убит , то замена смазки как мертвому припарка , лучше начинать с менее сложного. Самое лучшее-это снять с другой машины для проверки.
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
ШРУСы целые, смазки мало и замерзает. Это, пока, одна из версий шума. Понаблюдаю пару дней.
Evvipol
23 Янв 2013
Сибирь
VW Тигуан
:) Все оказалось просто. Где то выгнул защиту картера и она задевала двигатель :)
Итог: узнал что шрус не разборный или трудно разборный и его дополнительно смазали и, что в мкпп недолито 0,8 литра масла, и теперь примерно смогу определить по звуку что это поломка или что то где то задевает.
Тему можно закрывать. :ay:
