Ставим RNS на машину 2016мг. -есть нюансы
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Разумеется я понял. Поэтому и написал, что это у меня может быть как раз неправильно по вышеозвученной проблеме.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
ну возможно на 2016 это не так принципиально для штатной камеры с траекториями, а партнеры перестраховались, по прежнему сценарию блок траекторий кодировали.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Я попробую это на выходных проверить - вставлю единичку вместо нуля и посмотрю на реакцию.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
кодировка парктроника для Comp/Color с камерой ЗХ 0001150011
Всё-таки эта кодировка верная, 1 вместо 0 означает - камера заднего вида установлена. Я даже не знаю, как у меня работало без этой единички.
Phin
20 Май 2011
У вас Вася дает расшифровку битов парктроника?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Ага, у меня последняя версия программы выдала для блока парктроников.
0 - тип камеры: не установлена
1 - тип камеры: камера заднего вида
(не помню код) - тип камеры: камера кругового обзора
Phin
20 Май 2011
круто! Вы первый кто мне сообщил о том что есть расшифровка новых блоков:ay:
у меня Вася 15.2.3 и дальше не обновляется, старый наверно...:(
буду очень признателен если снимете скрины или выложите список известных байтов/битов парктроника, а в идеале Композишн Колор (у Вас ее нету правда:rolleyes:)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
У меня версия 15.7.1 и в ней уже это есть. Правда вот для блока 5F нет никаких описаний :(
А скрины попробую завтра снять после поездки к дилеру.
Phin
20 Май 2011
Может Ваш кабель и приборку кодировать умеет? У меня только адаптация доступна, банально отключить предупреждение о ремнях или скорректировать показания скорости на 2016мг уже не прокатывает.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Композишн Колор у меня уже не установлена, да и для блока 5F тоже описаний нет, а вот скриншоты 10 блока я сделал.
Первая часть картинок.
    20.3 KB · Просмотры: 44
    20.2 KB · Просмотры: 39
    22 KB · Просмотры: 40
    21.9 KB · Просмотры: 33
    21.9 KB · Просмотры: 34
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Вторая часть картинок
    22.1 KB · Просмотры: 26
    21.7 KB · Просмотры: 26
    21.9 KB · Просмотры: 27
    21 KB · Просмотры: 29
    20.5 KB · Просмотры: 29
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Третья часть картинок
    20.5 KB · Просмотры: 26
    20 KB · Просмотры: 26
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
По поводу кодирования приборки: нет, не смогла у меня программа это сделать, заругалась, что что-то там длина неправильная с чем-то ещё.
Теперь о поездке к дилеру в Дженсер. К сожалению, обрадовать вас, коллеги, мне нечем. Полтора часа попыток активации функции Bluetooth различными методами не дали результата. Конечно, остаётся ещё надежда, что VW всё-таки начнёт официально продавать коды доступа для активации функционала, но когда это будет и будет ли никто сказать не может.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Жаль, свинью можно сказать фв подложил приличную. Видимо остается только два варианта либо китайца ставить либо старое поколение голов для полного функционала...
Phin, а вы плотно рнс 315 используете? Перезагрузок или других проблем не заметили?
Phin
20 Май 2011
Я камеру и микрофон еще не поставил, только пробовал подключать. В остальном все в порядке.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Теперь на вас надежда по установке комплекта RNS-315 и использовании (хотя бы неделю) в ежедневном режиме для проверки и убеждения в том, что RNS на новом CAN'е работает и не перезагружается. Если это прокатит, я тогда тоже наверно буду перебираться на RNS.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Коллеги, кто-нибудь представляет себе, как сделать удлинитель квадлока для ГУ. Суть в том, чтобы сделать удлинитель, одев который можно подключить ГУ с распиновкой как у RNS-510, а не одевая его оставить возможность использования Composition Color, Composition Media и Discover Media. То есть удлинитель только для изменения распиновки.
Phin
20 Май 2011
Главная сложность в отсутствии ответного разъема с новой платформы. Есть в продаже только обычный квадлок.
Phin
20 Май 2011
Я просто вживил в жгут еще один с старым квадлоком
