Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 16.10.2019, 11:18   #3501
way
Автомобиль: VW T2 Highline 2.0 l TDI 2018 Deep Black
cказал Спасибо: 5,686
сказали Спасибо 3,693 раз(а) в 1,509 сообщении
Сообщение от weter80 Посмотреть сообщение
Китайские помпы бесколлекторные, как и оригинальные?
Бесколлекторные. Надо только от оригинала оставить штуцерную группу. Работают норм. Не шумят. Надо только крышку проклеить. Но это дешевле чем 8000 за оригинал платить. Но каждый решает сам.
way вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2019, 20:09   #3502
Автомобиль: тигуан TDI
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении
Сообщение от stpavel Посмотреть сообщение
Отпишусь по решению своей проблемы , которую озвучивал несколько сообщений назад. Сама вебасто срабатывала от брелка, через пару минут из под капота были слышны громкие щелчки, как удары, в итоге через какое время вебасто вырубалась. По совету форумчан из данной темы провел диагностику китайским шнурком, 18 блок, измерения (Measuring ) , 2 группа.
Было видно что сама вебасто быстро прогревает тосол до 100 с лишнем градусов и потом выключается, как раз в момент включения помпы и были слышны эти удары. Причем никаких ошибок в логах небыло.
Заказал помпу 7.02671.49.0 PIERBURG, это вроде как оргинальная помпа которые использует VAG. Отдал за нее в районе 4800.
Сегодня загнал машину на яму , снял защиту , пластиковую накладку под бампером. Подкрылок снимать не стал, немного отогнул вывернув максимально колесо и выкрутив несколько шурупов. Пережал патрубки струбцинками , снял старую помпу и установил новую . На все про все ушло минут двадцать ) Вобщем вебаста опять в строю.
Тоже самое один в один,ошибок нет всё нормально но помпа с пульта не работает при осмотре вердикт , замена пробег 146000.
Лесовой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2019, 20:41   #3503
Автомобиль: Тиг Track&Style TDI 2014
cказал Спасибо: 214
сказали Спасибо 132 раз(а) в 95 сообщении
Я тоже менял. Пирбург в Ваг сервисе ставили. В этом году прогнили подводящие антифриз трубки. Меняли на оригинал. ок 20т вышло.
__________________
Тиг 2.0 TDI Toffy Brown track&style
romcer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2019, 20:48   #3504
way
Сообщение от romcer Посмотреть сообщение
покупаешь на али помпу. проклеиваешь крышку. ставишь от старой помпы штуцерную группу. опана - 3500 - 4000 рублей
у очень богатых конечно свои причуды))
Старый 23.10.2019, 21:41   #3505
Аватар для s0532
Автомобиль: Вольксваген Тигуан
cказал Спасибо: 153
сказали Спасибо 136 раз(а) в 116 сообщении
о какой сумме речь
у нас в Омске 5000 р,
В западной часте страны на тысячу дешевле
__________________
2.0 TDI CBAB 4Motion. 2009. Чип от E-VAG, EGR Off
Помогу шнурком в Омске
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35305
s0532 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2019, 08:46   #3506
Автомобиль: VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
cказал Спасибо: 32
сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении
В стороннем сервисе помпа не меньше 7-8 круб, + шланги оригинальные дорогие + работа жадных сервисменов не меньше 7-8 круб + могут попутно сломать что-то
Цена вообще не удивительная для сервиса
Поэтому я стараюсь делать сам свое "бохатство"
weter80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 15:19   #3507
Аватар для vov4iik
Автомобиль: volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
cказал Спасибо: 250
сказали Спасибо 58 раз(а) в 53 сообщении
Сообщение от s0532 Посмотреть сообщение
для продления жизни помпы вытаскиваю не лето предохранитель на котёл.
добрый день,как предохранитель влияет на срок службы помпы? У себя замечал периодическое включение вебасты без надобности на заглушенной машине ,с этим связано?
vov4iik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 22:01   #3508
Аватар для s0532
cказал Спасибо: 153
Сообщение от vov4iik Посмотреть сообщение
питание на помпу подается с котла, сделано так что помпа в работе постоянно
верхний левый разъем (не грузится фото, сайт ругается, большого размера)
У себя замечал периодическое включение Вебасто без надобности на заглушенной машине ,с этим связано?
запрограммирован котел на определенное время время включения
другого варианта быть не может
__________________
Последний раз редактировалось s0532; 23.12.2019 в 22:06.
Старый 23.12.2019, 23:23   #3509
Автомобиль: Skoda
cказал Спасибо: 0
От отваливался насос, так и продолжает. Менял на Octavia. Новую по стыку стекольным герметиком обмазал, на всякий случай
idmv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 07:37   #3510
Аватар для yugorchanin
Автомобиль: Тигуан II KL TDI
cказал Спасибо: 181
сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении
[QUOTE=s0532;2051886....
для продления жизни помпы вытаскиваю не лето предохранитель на котёл.[/QUOTE]
Для продления жизни помпы рекомендуется даже летом хотя-бы один раз в месяц запускать вебасту, убедился в этом году сам, за лето ниразу не запускал и помпа умерла
Последний раз редактировалось yugorchanin; 24.12.2019 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
yugorchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
