Скрежет в передней части автор при резком наборе скорости.
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Скрежет в передней части автор при резком наборе скорости...короткий такой как будто цепь перескакивает....поменял внутренний шрус но не помогло....все остальное проверил но незнаю именно род нагрузкой и шрус не очень похоже....может кто сталкивался очень буду благодарен.....
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Tralli--valli, именно скрежет , не скрип или щелчок? Проявляется, когда после движения накатом жмешь на газ или при трогании с места?
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Да именно скрежет как бутто в детстве на велеке ненатянутая цепь ....именно при резком разгоне практически в кикдауне когда 200 лошадей крутят все колёса....и где-то в впереди мне казалось со стороны водителя а товарищ сказал что ближе к центру...при чем не долго два читыре раза дальше хоть до отсечки...на подемнике крутил ни чего...только под нагрузкой.....может что-то от привода на зад....короче пока печалька.....братки помогайте....очень нраватся немецкие машины но япиками таких геморов не было.....что делать....:mad:
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Tralli--valli, спокойствие, только спокойствие ... (с) ;)
Еще раз: скрежет проявляется при разгоне с МЕСТА или при ускорении с ходу? Какое покрытие при этом под колесами?
После замены опоры акпп у меня тоже появился странный скрежет при резком разгоне. Происходит так: машина начинает разгон, и на оборотах за 1500 возникает шоркающий скрежет на пару секунд. Так же он присутствует при быстром старте с поворотом направо. А вот при повороте налево такого звука нет. Что это такое - пока хз...
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Во-во проехал сейчас и обнаружил что при повороте на право и естественно при наборе звук чётче при резком ускорении и попрямой есть а при повороте на лево нет...покрытие обычное....звук только при старте с места или с малого хода...при ускорении в движениии нет.....может шрус но почему тогда при наборе прямо скрежетает....зараза....
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Tralli--valli, отключи Esp (ASR) и прокатись по тому же месту еще разок...
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Не не то пробовал да и звук не характерный.....зараза....
Звук похож на то будто что-то проскальзывает или трет обо что-то. Может что нибудь проскальзывает в коробке (правда непонятно тогда почему при повороте налево этого звука нет)?
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Короче пипец.....навернулся деферинциал....выроботка пипец карабасу....вот и немецкая машина....су...как даже не знаю на сколько попал....
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Tralli--valli, корпус коробки (дифференциала) цел? Или осью сателлитов пробило?
Дави на послегарантийную поддержку - Куланц.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А разве дифференциал у нас не в раздатке?!
Тралли-валли, а кто поставил такой диагноз?
Раздатка то не коробка...
Благодарности: Afrol
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Да раздатка не коробка....но сука с ней в одном корпусе....попробуем избавится от немецкого г..на и больше за ними не ходок что-то оч дорого...хотя комфорт кайф ...лучше узкоглазика....или корейца....ремонт 80-120 тр на хер такая машина..пробег 90 ...пусть в ж..пу себе засунут понарамную крышу....как-то так братские сердца...есть поралельный клуб по тигуану так там уж у парней это было....
Не могу понять от чего это произошло....вроде не лётчик s втыкал то несколько раз....и что разбило эти долбаные зубь....
Корпус целью а что толку....все вместе с коробкой....все снимать разбирать...брррр...может лучше АКПП бу....хз или если получится столкнуть....
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вы ничего не путаете? На вторичке продается отдельно...
Недавно менял в ней масло, не заметил что это одно целое с коробасом.
Думаю, что после турбо "2т 200 лс" Вам всё это будет "овощем".
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Да нет не путаю....завтра ещё поковыряю....но понял одно что немцы что-то очень лупят ценник да и надежность желает лучшего....конечно корейцы не тот кайф , были ..не немец но понадежней да и дешевле в обслуге....
Я имил ввиду деферинциал который от куда привод на передние колёса....
Добавлено через 39 секунд
Вот блин грамоте....
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я тоже про него
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Блин а где посмотреть....вроде по нету все в куче....
Добавлено через 31 секунду
У меня бенз...
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Ссылка не работает....да вроде раздатка отдельно....
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Раздатка отдельно , мне её снимали в сервисе год назад, меняли сальники . По времени пполдня вроде , точно не помню . По деньгам тоже недорого ,но сумму не помню , врать не буду. Трагедии не вижу , снимать -дефектовать, далее по результатам.
