Подогрев зоны покоя дворников
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
VW Tiguan'12 2.0 TDI, Skoda Scout'08 2.0 FSI
Может кому будет интересно.
Пришлось менять лобовое стекло. Заказал, пришло. Поехал на авторынок и приобрел 2 наклейки 3М универсальные, специальные для этого дела. Наклеил, вывлел проводку. Установили стекло. Питание было взято с обогрева заднего стекла, к сожалению пришлось тянуть проводку под потолком т.к. обогрев заднего стекла имеет свой блок управления и он находится сзади. Все работает со штатной кнопки обогрева заднего стекла.
Забыл добавить - стоимость удовольствия 15$
Эрик Картман, Попрошу уточнить про отдельный блок управления обогревом заднего стекла. Где он точно находится?
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
Если мне не изменяет память, то в багажнике, если открыть правую нишу, где-то там. Но я могу ошибаться т.к. это было достаточно давно. Я думаю что проще всего будет по проводам питания заднего стекла его найти
Эрик Картман, Провода питания уходят в жгут и всё. Спрашиваю потому что не охота разбирать всё подряд. По схеме мне одноклубники показывали, что никакого блока там нет, только силовое реле.
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
Дабы не ввести Вас в заблуждение, точно утверждать не буду. Тянул проводку вместе с другом-автоэлектриком. Так он мне объяснил почему пришлось тянуть + аж сзади. Возможно я путаю силовое реле и блок управления
Foland11
6 Июл 2015
Эрик Картман, штука хорошая, только ниже -15 включать такой обогрев опасно. Стекло не терпит локального нагрева.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Эрик Картман, а фото стекла с наклейками можно запостить?
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
Спасибо, приму к сведенью. На самом деле там идет очень слабый нагрев, поэтому, надеюсь, трещины зимой не пойдут
К сожалению нет фотографии во время монтажа, а снаружи их вообще не видно
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
Изнутри тоже ничего не видно, все за торпедой. Покупал в Харькове на авторынке, думаю у вас тоже такое должно быть. У нас продают там где зеркала автомобильные, там же наклейки кстати есть практически под все машины на зеркала для подогрева. И вот такими штуками тоже люди торгуют. Но без демонтажа стекла или торпеды этого сделать не получится
Rufast
5 Май 2012
Т.е. либо торпеду, либо стекло надо снимать? Или стекло в любом случае снимать?
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
Либо торпеду, либо стекло. Если снимите торпеду - доберетесь до этого места и стекло будет уже снимать не обязательно. У меня просто совпало с заменой стекла.
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
Вот пару фоток
    59.1 KB · Просмотры: 342
    88.2 KB · Просмотры: 346
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Да, любопытное решение. Культурненько получилось. Вопрос только в том, насколько это эффективно? Отогревает он дворники при ледяном дожде, при температуре воздуха около -2-3 градусов?
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
Зима покажет, еще не пробовал
017
11 Сен 2012
Кострома
видимо никак
