Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
С частичным разбором, на месте смотреть, что мешает подлесть к крышке ремня, которая крепится на два торкса. Естественно без снятия впускного коллектора.
Про антифриз g13. Есть в интернете темы про его кристаллизацию. Кристаллы забивали печку и доп. насосы ож. Сам не сталкивался, изучайте...
Пришлось снять воздушный патрубок интеркулера, открутить torx 30 на 2-х креплениях пластикового патрубка ОЖ и немного отвести в сторону от насоса ОЖ, этого достаточно чтобы вытащить крышку и получить доступ к шестерне.
Самый геморой конечно был в разъемах-фишках которые пришлось разъединять, давно я так не потел, неужели никто не сталкивался, может где есть инструкция как их разъединять с подробными картинками?
Одна фишка сломалась (((
откручиваем патрубок:
отсоединяем от насоса:
порванный ремень:
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Кончик шила,или плоской тонкой отвертки,либо подобного на 10 мм загните. Вставляете под маму разъем,где фиксирующая пластиковая планка и приподнимаете ее,отсоединяете разъем.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
как говорится: дорога ложка к обеду.
ХЕЗ как там поведёт себя разрезной накидной.... да ещё и портить инструмент - "подтачивать" - это не по мне. замечательно справился показанным ключом. входит и выходит без проблем
единственно, что: производитель, похоже, свернул эту модельную линию. во всяком случае, мне долго пришлось собирать комплект 5 - 19 мм. через одного агрегатора, но от множества поставщиков. а Факом - это клёво, но для домашней мастерской владельца не ниже новых БМВ
там есть два пути: если доступна часть от "мамы", то действовать надо как сказано сообщением выше
если доступен только "папа", то так:
мастер 71
16 Сен 2014
-Евгенич-, Казалось бы блоки одинаковые ,а в один входит ключ,а в другой только подточенный. А ключ с разрезом в этом случае легче проходит при смещении. Ну и подточенный ключ только для этих целей и заточен и подточен.
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
Пришёл вчера ремешок, попробовал заменить. Болт на шестерне балансировочного вала обычным ключом не страгивается. Или прикипел или я не в ту сторону его кручу? Указано, что болт имеет левую резьбу, т.е откручивается он по часовой стрелке?
Eduardo-tlt
29 Июл 2015
Тольятти
Tiguan 2.0 TSI SochiEdition
"Указано, что болт имеет левую резьбу, т.е откручивается он по часовой стрелке?"
Вы сами ответили на свой вопрос
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
да, он откручивается наоборот - ни как обычно болты. С противоположной стороны головкой на 24 надо фиксировать коленвал. Можно попробовать болт вала на шестерне удерживать, а крутить колено.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Друзья ай нид хелп! Потекла помпа, оригинал 15000 , есть заменитель pierburg 10000, продавец говорит что в оригинале лежит именно он, что скажете, сэкономить? 5000 это как раз работа мастеру заплатить. Pierberg 7.07856.08.0
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Вот друг менял помпу и разобрав ее там был pierburg. Авто 2013 года, бензин 2.0.
Я буду ее и брать. Смысла переплачивать за оригинал , который как минимум такой же дерьмовый не вижу. Но тут писали , что pierburg вроде усилены даже
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
Дошли руки, поменял ремешок. Выполнил процедуру без снятия выпускного коллектора, патрубка охлаждающей жидкости от радиатора и дроссельной заслонки. Ключ пришлось мастерить чтобы снять болт крепления шестерни на балансировочном вале. Сломанную фишку на форсунки распиновал.Поставил новую. Антифриза докупил 2 литра. Литр с копейками зашло после ремонта. Антифриз после первого запуска долго не уходил, двигатель набрал температуру 90 градусов, пузырьки воздуха потихоньку выходили, но уровень антифриза понизился незначительно. Причина была в воздушной пробке находившейся в патрубках дополнительного насоса. При глушения двигателя, он начал работать и выгнал воздух в расширительный бачок, при этом уровень охлаждайки резко понизился, здесь нужно не проморгать момент, иначе может снизится ниже МИНИМАЛЬНОЙ отметки.
мастер 71
16 Сен 2014
Если сам корпус не течет,дешевле поменять крыльчатку на Хепу. Ну и очень дельное дело холодный термостат поставить.
Я тут высер написал про многофакторность затей,для отсутствия всеми любимого масложора.
В мотор не лезем ,если соблюдать если. Приводим заводскую экозажатость мотора в "норму" путем чипа, тем самым мы корректируем смесеобразовние (стехиометрию горения) в более щадящие режимы для ДВС. Ставим в систему охлаждения холодный термостат снижая температуру мотора и тем самым даем маслу запас по верхней вязкости для удержания масляного клина между парами трения. По этой же причине стараемся не лить низковязкие энергосберигающие масла . Льем топливо с минимальным количеством присадок для лучшей колорийности, октан повыше для чистоты ШПГ от более полного сгорания топливной смеси, про детонацию и прочие тачка валит-не валит в этом контексте я не говорю. Моем радиаторы и не льем в бачок охлаждающей жидкости всякий новомодный глицерин. Ну и периодически используем разную химию, которая помогает поддерживать все системы мотора в чистом состоянии. Цепь ГРМ еще надо вовремя менять, чтобы иметь запасы в ходе фазорегулятора. Машину мыть- протирать, но не любить больше жизни и жены. Масло почаще менять, старо как мир и вызывает изжогу.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ещё можно добавит отключаем клапан 428 повышаем давление масла ;) у кого он конечно есть.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Подскажите, какая ширина ключа, чтобы он вошел в зазор между блоком? Собираюсь смастерить ключ, из 12-гранной головки на 12 и насадки под торцевой динамик 9х12.
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
По памяти примерно 15 мм , более точно могу сказать только в пятницу вечером или в субботу утром. Могу приложить фотку на фоне линейки
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
По измерениям получилась ширина 10 мм
Головка сквозная
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Огромное спасибо
мастер 71
16 Сен 2014
Огромное спасибо
Огромное спасибо,уверяю вас, это не совсем огромный результат. Я использую обычный разрезной на 12. Там узко у шкива ремешка,а разрез помогает при наклоне ключа легче выйти. Помпы делаю не раз,а 105 раз,поэтому знаю что советовать,натыкался в те места разными и по разному.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Я видел ваш в ключ в сообщении выше, но у меня задача сделать аналог Т10360 под динамик с хвостом 9х12. Отвернуть, понятно, можно чем удобно, но насколько я помню у болта шкива есть момент затяжки и вроде даже угол доворота. У меня на работе есть и динамик и куча насадок для него, из одной из них и сделаю.:)
