Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
And866
18 Май 2015
Так, кому интересно , рассказываю.
Нашел время покопаться в машине, всё доделал.
Снял защиту и датчик КВ.
Первое: антифриз не убегает, защита внутри сухая, это очень радует,
довел уровень в бачке до нужного уровня, антифриз усаживался долго, постоянно смотрел, докупал и доливал.
Второе: разъем датчика очень туго надевается, может датчик новый, может его размеры не много больше, может защитная резинка внутри стала тугой. Пришлось его снять и немного смазать корпус, на что надевается разъем, надевается туго, но теперь всё работает.
Ещё раз спасибо Всем за помощь.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Вот мой насос ОЖ дал течь. Решил менять в сборе. Кто-нибудь менял без демонтажа впускного коллектора?
ruspower, Импосибл.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
все меняется без снятия впускного коллектора,ничего не мешает.......при этом нужно менять уплотнительные кольца (5шт)
SmoL, Сам лично так делал?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
сам лично так делал на всех марках и моделях с моторами 1.8-2.0 TFSI
и на втором и на третьем поколении,никаких проблем не возникает...даже ремень снимать с бал вала не нужно.
SmoL, Я говорю, что ИМХО проще снять впускной (20 минут). Чем перемалывать потроха снизу и отодвигая кучу трубок и всякой хрени ломая руки отворачивать винты помпы. Потом вслепую почти вставлять её в охладитель масла и подсоединять её трубки с пружинными зажимами.
Впрочем, спорить не буду), сам умудрился вынуть демонтированную турбину через верх)))
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
да не нужно там руки ломать,все сверху делается,проблем нет никаких,а при снятии коллектора нужно кольца форсунок менять,и поидее еще прокладку,лишняя работа_зачем она...
Что серьёзно? И дроссель со своим шлангом снимать не надо?:eek:
Вот так удобнее?
Или когда сверху висит и загораживает всё впускной коллектор?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Попробую скинуть дроссель для начала, а там как пойдет:)
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
Вот так удобнее?
понятно что так удобнее,но зачем делать лишнюю работу и тратиться на запчасти(прокладка и ремкомплекты форсунок стоят не мало)
снимается дроссель и патрубок наддувочного воздуха от интеркулера до дросселя...
....... лишнюю работу и тратиться на запчасти(прокладка и ремкомплекты форсунок стоят не мало)
Спорная процедура, особенно замена прокладки коллектора.:cool:
Но, согласись, что всё на ощупь. Если ты это делаешь 100500-й раз, то с закрытыми глазами можно делать. А если человек в первый раз? Собрать, а потом хлестанёт из шарика сочленения помпы и охладителя, например, от перекоса установки вслепую. Опять всё разбирать. Времени больше уйдёт. Ко всему прочему снятый коллектор заодно можно почистить и форсунки хотя бы внешне.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ну каждому свое....опять же замена цепи грм удобнее на снятом моторе,однако мотор ведь не снимают(эт так,утрирую)
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Поменял помпу в сборе. Впускной не снимал, только дроссельную заслонку.
По времени около 6 часов. Особых сложностей не было. Фотоотчет попробую выложить позже.
ruspower, А со снятием впуска ушло бы полтора часа))
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У меня еще нет такого опыта в снятии впуска, но с учетом полученного опыта в замене помпы, в следующий раз заменю часа за 4.))))
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Небольшой отчет о замене помпы:
Началось все с того, что с утра загорелось предупреждение о низком уровне ОЖ. Под капотом нигде подтеков не обнаружил. Купил концентрат, разбавил и довел до уровня. Неделю ездил нормально, но уровень потихоньку снизился до предупреждения. Долил снова и две недели ездил, уровень держался как вкопанный, но затем с утра обнаружил под машиной капли антифриза, заехал в гараж, скинул защиту и обнаружил подтеки ОЖ на блоке цилиндров. По совету знакомого, работающего у оффициалов на шкоде, решил поменять помпу в сборе, т.к. без демонтажа сложно понять течет крыльчатка или корпус, говорят бывает 50 на 50. Прикупил помпу, штуцер между насосом и маслоохладителем, кольцо для штуцера среднего трубопровода, входящего в помпу. Поскольку решил впускной не снимать, а ограничится дросселем, купил прокладку дросселя., хотя и старая, как потом оказалось была в хорошем состоянии.
Из инструментов были биты торкс, удлинители, шестигранники, головки и прочее. Также одолжил динамометрический ключ и съемник самозажимных хомутов. Также взял ноут с Эльзой.
Для начала скинул защиту и слил антифриз в таз, который оказался высоковат, поэтому слегка поддомкратил авто. Сливал через патрубок допнасоса ОЖ.
Затем снял корпус воздушного фильтра и отсоединил патрубок ведущий от дросселя до интеркулера, чтобы не мешался снял его полностью. Из патрубка вылилось немного масла, также из интеркулера накапала небольшая лужица масла.
Затем открутил от впускного коллектора кронштейны патрубков ОЖ ведущие вниз к допнасосу.
Затем снял кронштейн с кучей разъемов справа от дросселя, вытащил разъемы из кронштейна и разъединил их.
Снял разъемы с дросселя и сам дроссель.
Открылся хороший доступ к помпе.
view
Отсоединил патрубок, от трубки ведущей к допнасосу ОЖ, отвернул сам патрубок от помпы (его болт под патрубком) и снял большой кронштейн, поддерживающий впускной коллектор (нужна бита сплайн м10)
Затем Отцепил два больших патрубка от помпы (слилось прилично антифриза)
view
Открутил кожух приводного ремня (два болта) и снял его (вытягивал вверх)
view
Затем открутил пять болтов крепления помпы к блоку, чуть сдвинул от блоки и стянул ремень с шестерни , приводящей насос. Затем сдвинул насос вправо и на себя.
Вот он виновник течи.
view
Местом течи была сама крыльчатка, наверное ее сальник или прокладка, пока не разбирал не смотрел, на корпусе трещин не обнаружил.
view
Старый и новый насос, отличаются корпусами крыльчяток. У старого корпус пластиковый.
view
При сборке использовал новый штуцер с резинками и резиновое колечко малого патрубка.
view
Сначала вставил штуцер в маслоохладитель, затем насос слегка надвинул на штуцер и завел ремень на шестерню. Затем отцентрировал насос на направляющих блока и наживил от руки болты (которые у датчика температуры на ощупь).
Порядок и моменты затяжек взял из Эльзы. Дальнейшая сборка строго в обратной последовательности. После того как подсоединил все трубки, залил антифриз и дал немного давления воздуха (около 0,5 бар) в расширительный бачок. Течи ни где не было, поэтому приступил к дальнейшей сборке. Когда все собрал, завел и долил антифриз, погазовал, включил печку на мах. подождал включения вентиляторов, еще долил немного.
Сегодня весь день ездил, уровень в норме, подтеков нет.
Благодарности: titanik
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
