Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
я вчера поставил корпус помпы ,и сегодня проехал 250 км ,а везде всё сухо
Дело не в сухости .-дело в производительности )), именно о форме и расположения в корпусе насосной крыльчатки идет речь в теме и это не маловажно ..
romio66148
5 Окт 2021
Тигуан 2.0 TSI 2015 года ,американец
так саму помпу я поставил ИНА
arm787
22 Апр 2017
Уфа
VW Tiguan 2009 2.0 TSI
подскажите как понять что именно течет- корпус помпы или крыльчатка? снаружи не видно где именно протечка. после поездки через полчаса/час начинает капать, причем стекает по кронштейну на котором крепится эл.помпа
без снятия коллектора как то можно увидеть?
Вообще не факт, что течёт именно помпа, а , например, не резиновое уплотнение пластиковых патрубков к помпе. Прежде чем менять дорогостоящий узел, нужно определить точно место течи. Замыть всё дочиста на яме или подъёмнике, завести и внимательно смотреть. Приспособа для опрессовки системы охлаждения стоит раза в 3 дешевле оригинальной помпы и в каждом уважающем себя сервисе она должна быть. Если, конечно цель сервиса не менять всё подряд за счёт клиента и себе в карман за пустые работы...)))
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Такой вопрос : есть ли линейная зависимость замены ( неисправности , течи) помпы от пробега на бензине. Т.е стоит ли ее менять превентивно на каком-либо пробеге, как это часто делают дизелисты , если нет течи ?
не надо чинить то, что работает)))
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Ремень точно от 150000 надо менять, рвувтся не только у дома.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Поддержу, я бы и при замене помпы с пробегом за сотку его тоже сразу менял. Сам попадал с этим ремнем на новогодние праздники в дали от цивилизации когда единственный теплый гараж в радиусе 40 км это пожарная часть. А сервис где могут починить прямыми руками за 400 км. А самому без специнструмента менять то ещё удовольствие :). Инженеров ВАГа матерными словами вспоминал неоднократно! Ремень лопнул при холодном запуске когда машина простояла неделю при температуре -25/-35... Там конструкция такая (для тех кто не видел) что звёздочка и ремень снизу находятся в ложбинке, где соответственно собираются грязь и влага и на морозе они естественно застывают и если их там много, то примерзает и ремень.
Solodov
27 Окт 2011
А какой номер ремешка не подскажите ?
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Плюсую , порвался при резком старте со светофора в горку , через пару -тройку минут при парковке у дома - загорелась лампа перегрева . Как раз на пробеге наверно окооло 150000 , точно не помню , где-то отписывался в теме .
Solodov
27 Окт 2011
Какой у него номер то ?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вот на фото вроде номер видно
    394.8 KB · Просмотры: 40
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Самый геморрой это наживулить обратно болт который держит нижнюю шестерёнку... А чтобы открутить даже ключ пришлось самодельный варить
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Фирма дайко. На ней оригинальный номер был
    91.5 KB · Просмотры: 28
Благодарности: Solodov
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сегодня пытался заменить ремень на помпу. Столкнулся с тем , что нельзя снять кожух ремня не сняв трубку на печку! Что бред! Слив антифриза если меняешь ремень!? Сломал кожух ремня помпы и вытащил. Обточил по размеру что бы мог вставляться назад без особых усилий.
Ты хаишь работу целого отдела специално обученных разработчиков, которые дённо и нощно стараются не ронять стоимость нормочаса)))))
мастер 71
16 Сен 2014
Прикинул пространственно происходящее . Сломать и еще потом обточить, так и от кожуха ничего не останется)) Не?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я пол дня раздирал сей девайс! Я вторую часть потратил на изготовление сцец ключа на 12 !
С головки на12. Поехал к сварному, у меня у него абонемент он по зелёному быстро изготовил. IMG-20220104-WA0005.jpeg
Вот что получилось!!
мастер 71, как думаете?? Если совсем кожух не устанавливать на ремень. Чем это опасно??
Такое впечатление, что сделано все так, что если ремень лопнет зимой в дальней дороге... Как минимум получил обморожение рук пытаясь сменить ремень. Я бы назвал такие конструкции VW угражающие здоровью!!
