Кодирование блока АБС
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Решил обновить прошивку блока АБС с версии 006 до версии 009. Прошивка залилась успешно, но блок теперь не принимает родную кодировку. Прошу помощи у знающих людей, какую кодировку нужно прописать в блок для версии прошивки 009., или как правильно подобрать кодировку? Так же думаю откатиться обратно на родную прошивку, но не могу ни где найти ее. Может у кого есть информация, которая мне поможет.
На данный момент прошита вот эта прошивка 5N0698109__0009.sgo.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: Нет
Номер детали контроллера: 5N0 698 109 HW: 5N0 614 109 P
Компонент и/или Версия: J104 C4 450 V1 0009
Код ПО: 0002332
Код СТО: WSC 00046 000 00000
VCID: 74EDCBA0170D81E69E-8020
До прошивки
Номер детали SW: 5N0614109P HW:5N0614109P
Компонент : J104 C4 450 V1EA 0006
Ревизия : Н28
Кодировка: 2351
Нужна родная прошивка версии 006
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Евгений900
30 Окт 2017
Решено!!!
Код ПО: 0002332
До прошивки
Ревизия : Н28
Кодировка: 2351
Всем привет! Проблема решена путем подбора кодировок. Была подобрана и успешно прописана кодировка 2338 для 009 версии прошивки. Поведение авто при торможении изменилось, но не совсем идеально как на 0023 прошивке на рестайле.
4 Апр 2016
Приборка давно поменяна на цветную, меню в приборке появилось, но когда через него пытаюсь сделать адаптацию пишет ошибка сохранения. В АБС выставил управление с кнопки и на приборке, на нажатие кнопки пектограмма на приборке моргает один раз и все.
Вводим логин 40168 . Далее делаем адаптацию в 42 канале.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
согласно TPI нету там исправления бага тормозов.... так что тормозит данная прошивка без особых изменений... исправления состоит исключительно в
При очень влажной или посыпанной противогололёдной смесью дороге после длительного движения по автомагистрали в отдельных случаях тормоза могут срабатывать с задержкой.
Техническое обоснование
Причиной является открытая конструкция дискового тормоза, из-за которой в результате длительного движения без нажатия педали тормоза между тормозными колодками и тормозными дисками возникает слой воды или противогололёдной смеси, снижающий начальный коэффициент трения.
    90.4 KB · Просмотры: 69
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
Дабы не создавать новую тему...
Есть вопрос:
Блок ABS-5N0614109CN C6 450M VDFD 0023 WSC00046
Без длинной кодировки.
Кодировка блока 0005188.
Изначально стояли 312мм.
Устанавливаю передние тормоза от Гольфа R, 345мм.
Как сказать блоку что установленные тормоза 345мм?
Какую кодировку задать?
Gur
1 Окт 2017
Киев
В вашем вопросе ;) Спасибо, за Ап!
А вообще, просто хочу знать как закодировать блок под 345мм тормоза.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Arkady,
спасибо! самое интересное в ссылке - вторая часть
Gur
1 Окт 2017
Киев
Да, Спасибо! Но в блоке только короткая кодировка...
Всё ещё ищу информацию о кодировке для 345мм тормозов.
Добавлено через 46 минут
Накопал такое:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_(5N)_Brake_Electronics
Судя по PR-кодам, ничего менять не нужно..?
Кто разбирается можете подсказку дать?
Двигатель Тигуана - D91
Передние тормоза Тигуана 2015 - 1LJ (312mm)
Передние тормоза Гольф-R 2012 - 1ZK (345mm)
Передние тормоза Гольф-R 2015 - 1LM (340mm) для примера.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нечего у нас не кодируется
Gur
1 Окт 2017
Киев
Пишут что нужно к текущей кодировке добавить 3.
Но сомнения...
https://www.mytiguan.com/index.php?/topic/45642-abs-coding/?p=506210
Вот кодировки ABS для Tiguan Gen3 abs, т.е. ты должен видеть C6 в автоскане. В твоем случае так и есть
опции:
32768 - старт-стоп (7L6)
16384 - подозреваю это какой-то гибрид с рекуператором, автор тоже не уверен (start-stop or coasting?)
4096 - система косвенного определения давления в шинах
2048 - правый руль
512 - пакет Off Road
256 - автопарковка PLA2
комбинации двигателей, коробасов и мощностей. Из списка нас не интересует:
- Китай (China)
- Америка (NAR)
- Передний привод
- Мешалка
- Бензин (пока оставим?)
Итого остается:
1056 - 2.0tsi 125 - 160kW DSG 4Motion (CCZD motor 132kW)
1071 - 2.0tsi 125 - 160kW DSG 4Motion
1074 - 2.0tsi 125 - 160kW automatic transmission 4Motion
1089 - 2.0tdi 91 - 110kW DSG 4Motion
1092 - 2.0tdi 91 - 110kW automatic transmission 4Motion <- это твоя текущая кодировка
1095 - 2.0tdi 111 - 130kW DSG 4Motion
Итого я бы предположил что тебе надо просто добавить 3 к твоей кодировке. Но тут есть пару моментов:
- в оригинальном посте я не вижу классических автоматов с мощностью более 110кВт
- более мощное пихло и DSG вероятно будет давать некий перевес на переднюю ось
Из того что стоило бы проверить:
- найти VIN Тиги европейца с DSG например соседнего года с движком более 111кВт
- глянуть что там за тормозная система, хотя вроде там только 312х25, а 340х30 идут уже более свежие с другим блоком ABS
- глянуть класс нагрузки и более мощного мотора на переднюю ось
- ну перепроверить что по комбинации каналов адаптации тебе не нужно перемен
Такие дела пока что. Найду вин буду думать дальше.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
denisand
18 Ноя 2018
Минск
Здравствуйте. Авто: vw tiguan 2008 г. 2.0тди 103кВт. Имеется проблема: сбита кодировка блока абс(5N0 614 517G), горят лампы abs, esp. Помогите вычислить родной код. Из кабелей имеется vag-k+can commander. Спасибо.
    94.1 KB · Просмотры: 30
  • image-0-02-05-95c62fd009d85d76fb18de7637b7bcc6b8d78670984fbe111d153dac913f89b6-V.jpg
    86.8 KB · Просмотры: 25
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Доброго вечера. Блок 5NO 614 109 BN, прошивка 21 на Autohold-е последнее время (после замены тормозной жидкости, но не сразу) машина подергивается (такое ощущение, что пытается поехать, но сама себя удерживает), ошибок нет, вопрос что может быть и как исправить?
Тормоза работают штатно, педаль тормоза не проваливается.
denisand
18 Ноя 2018
Минск
Спасибо, разобрался 11551
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Привет! Скажите, кто сталкивался с такой проблемой, ESP не отключается, жму 3 сек на кнопку , а на приборке ничего не загорается. В чем может быть причина? Где то около года назад обновлял прошивку на 21 или 23 не помню уже.
518
1 Мар 2012
Достаточно просто кратковременно нажать на кнопку, не надо держать 3 сек.
